Esquema transverter...
Esquema transverter revista RESISTOR 10-11m a 2m
EA4AON
#16863  - 26 septiembre, 2011 14:48
Hola Estoy buscando un transverter sencillo para utilizarlo con el FLEX1500. Recuerdo que hace tiempo varios de vosotros os construistéis uno que salio publicado el la famosa revista RESISTOR y os funciono bien sacando aproximadamente unos 10w. Si conocéis alguno más compacto y sencillo de hacer mejor que mejor. Por cierto alguien sabe como abrir en TX el flex1500?
Javier.
Javier - EA4AON
#163875  - 27 septiembre, 2011 07:44
Hola Javier, yo tengo el de EA3GCY, es mas compacto, lo quiero usar con el HPSDR, pero por falta de tiempo no he hecho nada aun, incluyendo mandarle el valor de las bobinas a EA1MX, vaya despiste. Este fin de semana tengo que enviarselas, yo abri otro hilo donde se puso el esquema del Transverter y si me acuerdo de mirar el valor de las bobinas y estas interesado te los paso.
#164007  - 27 septiembre, 2011 08:13
Hola Pedro, ultimamente estoy viendo bastantes mensajes con el texto oculto y no acabo de entender la razon, me podrias explicar la tuya?.
La verdad es que me gustaria comprender la utilidad de ese boton, porque si algo no debe ser para los no registrados deberia estar en la otra parte del foro.
Este mensaje tambien tiene trampa. :silly: :silly:
73 y un abrazo.
EA4AON
#164009  - 27 septiembre, 2011 13:29
Me interesa cualquier transverter que entregue por lo menos 5w o más. El de EA3GCY no lo conozco.
Puedes enviarmelo a ea4aon@ure.es
Muchas gracias.
Javier.
Javier - EA4AON
EA4AON
#164084  - 29 septiembre, 2011 10:05
No hay nadie que tenga los esquemas y PCBs de estos transverters? El de la revista RESISTOR y el de GCY (Sobre este modelo he encontrado un antiguo post pero sin PCB's).
De momento me estoy apañando con un conversor (solo Rx) de SSB-electronic y es una gozada jugar con los filtros en SSB y el Flex1500.
Javier.
Javier - EA4AON
#163876  - 29 septiembre, 2011 11:22
Hola te envio este fin de semana unas fotos de las placas pero las plantillas de la PCB no las tengo, para el de resistor yo lo tenia, pero ahora no se donde andan, hablate con Manolo EA7EE, que lo montó y a lo mejor aun tiene el articulo, si no tienes su correo te lo paso luego.
EA4LR
#163877  - 29 septiembre, 2011 19:47
Hola:Creo tener toda la documentación del transverter que salió publicado en la revista Resistor. Cuando llegue al QTH habitual lo miraré y te comentaré algo sobre el tema. Si quieres ponerte en contacto conmigo mandame un email a ea4lr@ure.es
