Esquema sonda Poten...
Esquema sonda Potencia directa y reflejada
EA5ELF
#32434  - 20 marzo, 2016 19:50
¿Alguien conoce un diseño o esquema para hacerme una sonda de potencia directa y reflejada para 1kw o mas para hf?
Necesito que en la potencia directa el voltaje que entregue sea de al menos 2 voltios a 1 Kw.
EA7AJH
#291934  - 20 marzo, 2016 22:10
Hola ea5elf ¿ como te llamas ?.
¿ Para que banda de frecuencia lo necesitas ?
73 Jose Antonio ea7ajh
EA5ELF
#291958  - 21 marzo, 2016 11:25
Hola Jose, mi nombre es Salva.
Lo necesito que cubra de 160 a 6 metros con cierta linealidad, he hecho varios diseños de los que hay por Internet y la mayoría de una banda a otra hay una diferencia brutal el el voltaje entregado.
EA7TB
#291935  - 21 marzo, 2016 14:24
Mira esta dirección:
http://www.foxdelta.com/products/bridges.htm
Manuel EA7TB
Malaga.
#291989  - 21 marzo, 2016 16:01
Mira éste para 3Kw;
http://eb104.ru/units-for-2kw-amplifier/swr-power-meter-3000w
SWR sensor.
Cable - RG142
Toroid - Micrometalls FT82-43
Schottky diode 1N5711
1.8-54 MHz
Power - 3 kW
#291994  - 21 marzo, 2016 16:04
Esos de Fox Delta tienen un PDF con esquema y alguna info;
http://www.foxdelta.com/products/swr-bridges/HFdual/hf-2scale-doc.pdf
EA5ELF
#291995  - 21 marzo, 2016 16:11
Gracias Maximo, me gusta la primera opción pero tengo una experiencia muy mala con R3KBO. Lo tiene en venta en Ebay a muy buen precio pero con otro articulo suyo después de un mes pagado y a pesar de que ponía que enviaba a todo el mundo me dijo que no lo enviaba a España porque perdía dinero.
Así que estoy buscando el esquema de este mismo donde al menos ponga las vueltas de los toroides y algo mas para hacérmelo yo.
#291996  - 21 marzo, 2016 16:17
Será cuestión de preguntar antes de pedir.
de todas formas, si es en E-Bay, ahí no tiene nada que decir. Uno hace la compra, paga y tienen que enviártelo. Si no Paypal y E-Bay se encargan de todo.
73, Máximo
EA5ELF
#291998  - 21 marzo, 2016 16:26
Si y así fue después de un mes sin enviarlo puse una reclamación en paypal y me devolvió el dinero.
Las R de 4K7 por el tamaño serán de 2 watios verdad?
#291997  - 21 marzo, 2016 16:40
Tienes información y muchas referencias sobre el diseño de muestreadores de RF en el artículo publicado en octubre de 2010, página 556 y siguientes del PDF de las revistas.
EA5ELF
#291999  - 21 marzo, 2016 16:44
Tengo las revistas en papel, me gusta mas.
Voy a buscarla.
EA5ELF
#292000  - 21 marzo, 2016 17:55
En la revista de Octubre 2010 no hay nada referente a esto. Y en el pdf del año entero tampoco.
#292002  - 21 marzo, 2016 18:13
Perdón,
se trata de Octubre de 2011. Me he liado con el 10 de "octubre".
EA5ELF
#292004  - 21 marzo, 2016 18:36
Ahora si, es tu articulo.
Por cierto saludos de Enrique EA5GZH, me acabo de tomar un cafe con el.
EA5ELF
#292006  - 21 marzo, 2016 21:15
Bueno Jon, tu articulo me ha dejado muy muy claro como hacerlo a medida con todos sus cálculos, no se como se me paso por alto cuando lo publicaste, pero vamos a lo de siempre, entre los toroides, resistencias de valores específicos en 2 watios, diodos y demás incluyendo portes de todo esto si me lo hago yo me cuesta tres veces lo que vale hecho.
Por lo que basándote en tu experiencia cual de los dos siguientes me recomendarías, ambos están construidos con la misma configuración y valen exactamente lo mismo:
[img] [/img]
Este es el de antes.
[img] [/img]
Y este es otro que incorpora voltaje negativo para alc pero no voy a usar, por el contrario este parece que tiene menos relación en los transformadores lo que se debe traducir a mayores voltajes de muestreo.
El primero tiene una relacion de 1:26 y el segundo de 1:18
EA7AJH
#291936  - 21 marzo, 2016 23:18
Hola Salva, veo que has tenido bastantes respuestas a tu pregunta, lo cual es de agradecer. Aprovecho la ocasion para recomendarte que le eches un vistazo, si no lo has hecho ya, al The Radio Amateur Hanbook de la ARRL en sus multiples ediciones, en los cuales tienes proyectos para poder construirtelo. Si algo caracteriza a los proyectos del Hanbook es que siempre funcionan y ademas bien, yo lo he podido comprobar a lo largo de los años.
EA4LR
#292015  - 22 marzo, 2016 07:34
Hola Salva: Te recomiendo que entres en las paginas de EA3EIS (cualquier buscador), tienen muchos artículos, pero tiene un vatímetro/medidor de ROE absolutamente genial y perfectamente explicado
#292019  - 22 marzo, 2016 09:06
Vamos por partes:
El captador que quieres construir hace una derivación de parte de la potencia directa y reflejada hacia dos cargas externas. Usa para ello dos transformadores con relación n:1 siendo n el número de espiras del toroide y el 1 es la "otra" espira, el paso del coaxial por el centro del toroide.
Interesa no "chupar" demasiada potencia para la medida, pero suficiente para disponer de una tensión que se pueda medir con cierta precisión, sobre todo si consideramos que lo normal va a ser valores promedio y no valores punta.
Las resistencias a la salida se suelen hacer de la misma impedancia que la impedancia característica de la línea: 51 o 50 ohmios, y deben ser capaces de soportar la potencia derivada sin quemarse. En el caso de las imágenes, se está derivando un máximo de 2 o 3 W a plena potencia (ahora hay resistencias de ese tamaño que disipan 3 W).
La relación es 20xlog (1/n). Un diseño probado es el de N9LP de Telepost, Inc., que hace el LP100. Para más de 1000 W usa toroides FT140-61 con 26 espiras entre 160 y 6 metros. La relación sería de -28.3 dB, que hace que con 1000 W pasando por la sonda, +30 dBW, lo captado sería +1.7 dBW = 1.48 W, por lo que una resistencia de 2 W aguanta perfectamente.
Si el paisano los está vendiendo y no le han sacado cantares en los foros será porque los dos diseños funcionan razonablemente bien.
No tengo elementos de juicio ni experiencia alguna del comportamiento de las ferritas a esas frecuencia, así que no te puedo comentar más.
EA3NR
#291937  - 22 marzo, 2016 10:32
Artículo interesante sobre la construcción de un acoplador direccional, o lo que todos llamamos sonda de RF, para medir potencia reflejada:
http://k6jca.blogspot.com.es/2015/01/building-hf-directional-coupler.html
73 de EA3NR, Enric
web: www.qsl.net/ea3nr
e-mail: ea3nr@ure.es
#291938  - 22 marzo, 2016 15:21
Hola, tambien te recomiendo el articulo de Ramiro EA4NZ.
http://ea4nz.ure.es/swrmeter/swrmeter.html
