Esquema radio a vál...
Esquema radio a válvulas
EA6YS
#14646  - 8 abril, 2011 07:36
Hola Me hace falta un esquema de una radio antigua con las siguientes válvulas noval: UY85,UL84,UBC81,UF89,UCH81.Por favor si alguien tiene alguno me lo puede mandar por email a: ea6ys@ure.es
La radio no tiene marca, pero el modelo (caja)es Vector.
Mando dos fotos de unas pruebas
Muchas gracias.
GinésPM
#144658  - 8 abril, 2011 08:54
Pues no se si encontraras esquema,pero no es complicado,buscas con gogble UL84 datasheet y tendras el conexionado.
la UCH81 es la ECH81
La U coresponde al calentamiento del tubo poniendolos en serie total 220V, la E calentamiento en 6,3V.
UCH81 Osciladora ,mezcladora
UF89 amplificadora de FI o frecuencia intermedia.
UBC89 detectora
UL84 amplificadora de audio
UY85 doble diodo rectifica la alta tension 300V.
Para reparacion,pues empiezas al reves,1º por la de audio y asi hasta legar a la UCH81.
Con osciloscope va bien y si tiene un generador tipo 1000Hz con un 555 tambien.
Si quieres un esquema para tener una idea ,te ago uno.
un saludo.
EA6YS
#144676  - 8 abril, 2011 10:42
Bueno, es que resulta que la válvula UBC81 en el montaje (radio)tiene la patilla 1 sin conexión y si tiene conectada la patilla 9 junto con la 3, y no entiendo el porque la patilla 1 no esta conectada, en fin llevo unos liado con la Radio pero sin esquema no me aclaro, un saludo y gracias.
GinésPM
EA5BLP
#144684  - 8 abril, 2011 12:59
Te dejo un PDF con el esquema característico del tubo. La pata 1 debe ir obligatoriamente conectada, ya que es el terminal de la placa.
Juan
EA5BLP
#144697  - 8 abril, 2011 14:21
Los D1 y D2 son los diodos de detecion,la placa es el triodo de preamplificacion.
Aqui tienes mucha informacion,tienes que registrarte,es gratuito.
http://www.planetatecnico.com/foro/viewtopic.php?f=17&t=51
#144708  - 8 abril, 2011 14:30
Aqui tienes esquemas y hay uno con las valvulas que tienes.
[attachment]TDSL Personal Edition 1.1.zip
https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/1300/PhilipsB2X76UManualydiagrama.pdf
https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/1300/RadioPhilipsBE292U.pdf
EA5HIZ
#144659  - 8 abril, 2011 17:35
Lo suyo sería que pusieses el modelo y marca de la radio,por si alguien lo tiene.
En el foro de Elválvulas te pueden ayudar.
http://www.elvalvulas.com/forum/index.php
Juanma
ea5hiz@gmail.com
EA5TT
#144660  - 8 abril, 2011 23:01
Dinos que es lo que hace, o no hace el receptor, igual te podemos ayudar.
Supongo que tendrá ONDA MEDIA Y ONDA CORTA, Funcionan bien los contactos del selector? Suena algun zumbido por el altavos cuando se caldean las valvulas?
En cuanto al esquema, decirte que por el tipo de valvulas (las que comienzan por U)todas tienen una corriente de filamento de 0.1 amperio para poder conectarlas en serie y ahorrarse el transformador, ésto se hacia en las radios "economicas" tambien llamadas UNIVERSALES, porque funcionaban tanto con corriente alterna como continua....
Me inicie en la escucha de O.C. precisamente con una radio de esas que tenian mis padres y llevaba (y lleva, que aun funciona, ésas valvulas).
Hace algunos años... HI, fabriqué con el curso AFHA uno que llevaba la UY-85, UCL-82, UCH-81 y EF-89, la deteccion era por diodo de germanio...todavia funciona y ocupa un lugar destacado en el cuarto de radio...
73, Manolo
P.D. No estaras confundiendo la pata 1 con la nueve? una pista, las 4 y 5 SIEMPRE son filamento, cuenta a partir de ahí.
Manuel DOM
IM99sl Manises, Valencia.
ea5tt@yahoo.com
EA6YS
#144752  - 9 abril, 2011 08:12
Bueno, Si tocas el potenciometro de TONO el altavoz hace un zumbido, pero si tocas la patilla 2 de la UBC81 que va al potenciómetro de volumen no hay sonido. He revisado la conexión de la válvula y la patilla 1 no tiene conectado ningún cable. Pero tiene la patilla 9 y la 3 conectada con el mismo cable.
La radio tiene la conexión a 125V y sin tranformador.
Gracias a todos por vuestros comentarios y por el esquema.
GinésPM
EA6YS
#144765  - 9 abril, 2011 14:47
Mirar el mensaje original, pues he subido dos fotos del montaje, saludos
GinésPM
EA5HIZ
#144661  - 9 abril, 2011 16:07
Todos esos condensadores marrones, son de papel, y debes cambiarlos todos antes de seguir. Siempre tienen fugas y te pueden producir otra avería al quemar alguna resistencia.
Si al tocar en el potenciómetro del volumen, o sea la patilla 2, y no tienes ninguna respuesta en el altavoz, significa que no funciona la parte de BF, posiblemente porque el condensador de desacoplo entre placa y la rejilla de la UL84, tenga fugas. Por eso lo que te digo de cambiar todos esos condensadores.
La patilla 9 de la UBF81, no tiene uso interno en la válvula, la 3 es el cátodo y lo normal es que esté conectado a chasis.
Lo dicho antes, cambia todos los condensadores de papel antes de seguir.
Edito: lo del cambio de sitio del condensador que citas, me da la razón con las fugas de los condensadores.
Una advertencia, tal y como ha dicho el compañero Manolo EA5TT, es una radio universal, dicho de otra forma, uno de los polos de la red, va conectado a chasis, con el consiguiente peligro que eso lleva. Utiliza SIEMPRE un transformador con separación galvánica entre primario y secundario, NUNCA un autotransformador, como los típìcos de color blanco que se usaban antiguamente para adaptar de 125 a 220. Es muy peligroso hacerlo con uno de estos cacharros.
Juanma
ea5hiz@gmail.com
EA5HIZ
#144662  - 9 abril, 2011 16:22
He intentado bajarme las fotos para ampliarlas y verlas con mas detalle, pero no es posible. Si quieres envíamelas a mi correo para que pueda estudiarlas mejor.
Esta radio tiene toda la pinta de ser un kit, o bien de alguno de los cursos de radio por correspondencia antiguos.
Si puedes, saca fotos detalladas del chasis por secciones, dos, tres, cuatro, las que puedas.
Juanma
ea5hiz@gmail.com
EA6YS
#144799  - 20 febrero, 2017 10:44
MUCHAS GRACIAS. A todos por la información enviada, referente a las valvulas, etc, un saludo y repito...muchas gracias.
GinésPM
EA7HDF
#144663  - 28 febrero, 2017 01:48
Eso significa que el potencióntro está cortado internamemte entre
patillas, pero y hay que cambiarlo.( mide entre las tres desconectado al menos, de dos). lo que has hecho es saltártelo. Le falta la masa y está al aire sin efecto divisor de tensión.
EA7HDF
#307916  - 28 febrero, 2017 02:02
Creo que este es el esquema que necesitas. Tengo el kit de bobinas de antena y osciladora de OM y OC. por si lo necesitaras algún día. La resistencia tan rara que ves ahí es el potenciómetro de volumen de 500k. conectado a masa. Este esquema tiene menos mecanismos que un chupete. Es una penaque se perdiese este chasis español tan sinpático. Me encantaría tener un radio como este. Tengo de este equipo, varios esquemas y varias bobinas desde hace mas de 30 años que me los regaló una tienda de electrónica (televoz) de Sevilla por descatalogodos.
