Esquema "QRP Keyer"...
Esquema "QRP Keyer" Pic-keyer ???
EB7FBJ
#4509  - 30 abril, 2009 16:13
Tengo un pic16F84 en una plaquita y "supuestamente" programado para pic keyer , lo malo es que no tengo el esquema de ese montaje.
Si es fácil encontrar en la web referencias a DL4YHF y su keyer , pero no es el mismo esquema.
Este creo haberlo comprado a EA3GCY pero tampoco ando seguro pues hace muchos años de ello.
Como los componentes de esta placa no son los mismo ni de similares valores que los de DL4YHF no me atrevo a seguir sus instrucciones para hacerle andar.
La cosa es recuperar este curioso kit que tenía en el cajón.
73´s desde Málaga. Paco.
EA1BZ
#68687  - 30 abril, 2009 16:38
Siento no ayudarte pero si recibes informacion al respecto te rogaria que me la pasases ya que estoy en tu misma situación, apareció la plaquita del qrp club pero no encuentro mas informacion.. Un saludo y gracias anticipadas..
ea1bz..FErnando desde León
EB7FBJ
#68699  - 30 abril, 2009 17:43
jajajaja
No , si parece que viene oscuro.....
Haber ese link , pse.. ;)
EB7FBJ
#68700  - 30 abril, 2009 17:44
ESEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
Gracias.....
Como puedes hacérmelo llegar ???
Parece la CQ , dime que año es???
EB7FBJ
#68701  - 30 abril, 2009 17:58
Me apaño con la nomenclatura de los pin
EB7FBJ
#68703  - 30 abril, 2009 18:30
eb7fbj@wanadoo.es
EB7FBJ
#68721  - 30 abril, 2009 19:55
Muy agradecido , de corazón.....
No esperaba ,después de pegarme 2 horas en google, encontrarlo frito y cocido por aquí....
Reportaremos resultados ;)
Gracias de nuevo.. 73's
EA3ALV
#68725  - 1 mayo, 2009 19:53
Uy, ha quedado muy pequeña y poco clara. No creo te sirva.
Te la envío por correo-e
Veo un error en el esquema: La línea que une las patillas 3 y 5 ha de ir a masa
73 de Laura, EA3ALV
EB7FBJ
#68774  - 4 mayo, 2009 12:30
Ya le tengo andando....
Gracias Xavier con el correo avisando , pero tenía controlado.
Se me sería de utilidad un generador de tono para conectar a la salida keyout para tener la posibilidad de usarlo como entrenador.
La cutrez del montaje es superlativa , pero al menos ya se que anda el circuito antes de meterme el cajitas , conectores etc,etc.
EB7FBJ
#68688  - 4 mayo, 2009 19:22
Aqui teneis el resultado cutrisimo , pero mientras encuentro la llave iambica .....que hace 20 años que no toco ...
No vale reírse :huh: , sólo comentarios constructivos :silly:
EB7FBJ
#69002  - 4 mayo, 2009 20:05
Hombre , es un tornillo que toca 2 terminales faston, no puedo hacer muchas pruebas pues salir de menú es pulsando las 2 palas.... o sea las 2 palas a masa.
Si que deben ir , pues el bicho se puso a dar "Uves" y la velocidad me la conserva quitándole los 12V
Lee el comentario de 3ALV , quiza el circuito tuyo tenga otro diseño , pues un pic se puede configurar de muchos modos.
Decir que este kit lleva en un cajón desde el 1998 o asi ... mas de 10 años y aun sabía hacer "uves" y creo que "test" en la memoria 2.
Me temo que mi iambico no va a ser posible dar con él y tendré que comprar uno ... Cual me aconsejais que vaya acorde con este tipo de circuitos.
Lo que he mirado no baja de los 70 € para que sea medio "pesón" y no sean 2 latas de "cruzcampo" con 2 tornillos de 8mm jajajaja
#69003  - 5 mayo, 2009 08:17
No hay criticas negativas ,lo importante es hacer cosas y practicar CW como sea,mi primero manipulador era con un hoja de ciera y tornillos con zocalo de madera, de ya eso 47 años.
un saludo y bueno cachareo.
EB7FBJ
#69033  - 5 mayo, 2009 08:47
Siempre me ha gustado más el manipulador vertical, es más genuino... aunque mas impreciso si no se tiene soltura.
Aparte , como SWL , me llama más la atención una manipulación titubeante pero clara que una perfecta y rápida , pues no sabes si estas haciendo QSO con un Sr. o con un macro del Mixw o del Ham Radio Deluxe , jajajaja....
Opino que para CW no deberían haber sacado Software.... Desvirtúa un arte , es como hacer un canasto de juncos o un botijo con ordenador ;)
