Esquema para "VOX" ...
Esquema para "VOX" Casero,alguien me puede ayudar?
EA2OY
#5245  - 22 junio, 2009 17:08
Buenas tardes,
Tengo un problema al cual me gustaria darle solucion, es el siguiente que os relato a continuación:
Cacharreando con un talkie del que necesito utilizar el vox, me he topado con el problema del que no funciona bien y se activa incluso cuando no haya sonido; con lo cual, necesito hacer un circuito casero para el vox, que active el ptt en cuanto detecte una entrada de sonido, mediante un rele o parecido, si es mas sencillo mejor, pues lo que no me gustaria es que consumiese demasiado el circuitillo...
Mi problema es que nos dispongo de los suficientes conocimientos de electronica que me gustarian para poder hacermelo yo mismo.
Características que debería tener:
Alimentacion entre 12 y 13 V (variable segun la tensión de la batería).
Que el sensor de entrada de audio que conmute el relé o similar soporte una entrada de auriculares no irá conectado a un micro, sino a otro aparato que le mete la señal via auriculares.
Consumo minimo
Espero que no sea mucho pedir, si me resolveis el tema, quedais invitados a unas cañas por Pamplona.
Un saludo,
Jesus, EA2JCT
EA1CDV
#73032  - 22 junio, 2009 17:48
Mira a ver si te vale este Universal
73`s de Antonio
ea1cdv@gmail.com
http://ea1cdv.blogspot.com/
EA2OY
#73033  - 23 junio, 2009 17:06
Muchas gracias, me ha sido de gran ayuda.
un saludo
EA2JCT
