Pues eso busco el esquema de como hacerla,
no encuentro algo claro en Internet.
mi correo es ea4dtn@ure.es
Gracias anticipadas .73
Santiago .73
¿Te refieres a la antena multiquad? es una antena formada por cuatro antenas Quad apiladas, al final parece una jaula, tengo el esquema para 144.
No se si es eso lo que buscas.
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
http://sota-ea4.blogspot.com/
Prueba en Google con "cage antenna"
y te saldrán infinidad de enlaces. Hay uno,
http://www.smeter.net/antennas/wire-cage-dipole.php
en el que hablan de un programa de cálculo, que no es otro que el de Reg
http://www.zerobeat.net/G4FGQ/dipcage2.exe
que es un ejecutable de DOS
Son, básicamente, dipolos con los "brazos" gordos. La jaula hace que
eléctricamente el diámetro del conductor sea el diámetro de la jaula,
y eso hace que el ancho de banda aumente mucho.
También puedes buscar "cage dipole" y te saldrán otras tantas.
En esta puedes ver buenas fotos
http://www.dxzone.com/cgi-bin/dir/jump2.cgi?ID=13381
Las hay comerciales
http://www.astel-comms.com/cage_dipole.html
Jon, ea2sn
El MMANA trae algunos ejemplos de los llamados FAT DIPOLES que creo que es lo que buscas.
Cargas cualquiera de ellos y luego puedes escalar los conductores a la banda que quieras utilizarlo, no cojas el fichero y lo optimices para la banda que quieras, a veces los resultados no son los mejores, insisto en que escalas los conductores a la frecuencia que quieras y listo.
Guillermo. EA6XD
Guillem - EA6-xD
Gracias por toda la información ,73
Santiago .73
Estimados compañeross.
Hasta que la "situacion" no cambie, he decidido no escribir sobre nada mas que no sea para mejorar la "situacion".
Lamento que esta postura desvirtue la esencia de un foro, como lamento que se puedan dar situaciones en las que pudiendo contribuir en algo o pudiendo necesitar ayuda esto no sea posible.
Espero que aunque no compartais mi postura sepais entenderla.
Un saludo de Angel, EA2ET.
