esquema o info técn...
esquema o info técnica maxon
EA4FJD
#22536  - 13 diciembre, 2012 20:09
:kiss: Buenas y gracias por leer este post.
El caso es que ha caido en mis manos una pequeña emisora de CB, una Maxon (o Maxcom, porque en un sitio viene un nombre y en la chapa otro...!)
modelo MX-21S,de 40 canales FM y no va bien.
Me gustaría conseguir el esquema o cualquier info técnica, asi como posibles modificaciones, ya que me parece que es de la época en que estaba prohibida la AM en 27, pero todas las emisoras venían con el "truqui" ya hecho de fábrica, para nada más pasar la inspección poder cambiarla a AM/FM simplemente reconectando algunos cables.
Estoy consultando con San Google, pero no consigo resultados, asi que si algún amable lector pudiera ayudarme, le estaría muy agradecido, y sobre todo, mucho más agradecido estará el chaval al que pienso regalársela, a ver si le meto el gusanillo de la radio en el cuerpo, jejeje
Gracias de antemano,
73,
Jose.
y yo,sólo sé que no se nada!
EA1EHW
#209644  - 14 diciembre, 2012 13:38
La verdad es que no me suena de nada......
Pon una foto por si es similar a otra marca y modelo.
Aqui tienes algo de la MX-21E:
http://www.cbtricks.com/radios/maxon/mx_21e/index.htm
Juan.
EA4FJD
#209734  - 14 diciembre, 2012 19:33
Gracias por tu respuesta y la info, Juan, lo miro ahora mismo.
Y non es mala idea lo de las fotillos, lo añado también, muchas gracias,
Jose
Edito: vale, con la info de Juan ya tengo casi todo. Me faltaría
el saber si se le puede poner AM y cómo. Si se fijan en la foto del interior, hay una placa de C.I. pegada "de mala manera" en la parte del frontal, que lleva impreso "C.Q.O.". pues bien, la he sacado y lo que lleva es un demodulador de AM y un amplificador de audio de 4w, además del típico transformador de audio usado en esas emisoras para modular el paso final.
Asi que estoy casi seguro de que se le puede meter la AM simplemente cambiando puentes de sitio, pero no se cómo !!!
Cualquier ayuda será bienvenida!
EA4FJD
#209767  - 17 diciembre, 2012 18:35
(Parece ser que hay un modelo anterior, el MAXCOM-20E que es idéntico en lo técnico, la diferencia es que este tiene el s-meter de aguja y el que yo tengo es de 5 leds.)
EA6ZS
#209967  - 17 diciembre, 2012 20:03
Si me pasas tu email, te envío el manual del maxcom 20e, del año 85.
ea6zs@ure.es
Juan Manuel
EA1DBX
#209974  - 18 diciembre, 2012 17:05
habia unas emisoras, que metiendo el jack de audio, ya tenia AM.
?sera tu caso¿
EA4FJD
#210041  - 18 diciembre, 2012 18:24
Joan Manuel: si en el esquema viene la modificación del cambio am/fm, mándamelo, porque lo que es el esquema ya lo tengo gracias a Juan.
kilowatio@yahoo.com
Lo bueno sería encontrar a algún colega que aún tenga alguna de las dos y con la modificación hecha, porque con un par de fotos ya se ve dónde han de ir los cables.
EA1DBM: no lo había oido nunca, pero si te refiers a ponerle un altavoz externo, ya lo he hecho y sigue en FM... ¿?
Gracias a ambos, sigo a la caza, jeje.
73,
Jose.
EA1AV
#209645  - 18 diciembre, 2012 19:17
No se si será tu caso, mira la palanquita de FIL yo tube una de otra marca que la AM la tenia camuflada en esta palanca o si en esa zona ves algún cable suelto.
73. EA1AV Agustin
EA4FJD
#210055  - 19 diciembre, 2012 19:50
Hola, Agustín, efectivamente, es la palanca de FIL-tro la que debería hacerlo, pero se ve que está chapuceada y han quitado todo resto de cables. de hecho, no hace nada, está desconectada.
He desmontado la plaquita "mochila", y he descibierto cómo hacer lo de AM en recepción, a ver si una de estas tardes lo compruebo, pero no creo que haya problema., me queda por "imaginarme" cómo hacer lo de la transmisión.....
73, JL.
EA1DBX
#210205  - 21 diciembre, 2012 16:39
?sera tu caso¿
Me referia a conectar un jack macho en el terminal del altavoz, haciendo un puente entre sus terminales, al menos asi tenian AM algunas. No me refiero a conectar un altavoz. Como tenian que tener un boton mas para seleccionar entre uno u otro, pues lo tenian asi pensado, de manera que no se ve el boton y conmuta de una cosa a otra.
EA4FJD
#210333  - 22 diciembre, 2012 19:36
ah, no, esta no. el jack de altavoz funciona como lo que es, para altavoz externo.
Gracias!
73,
jose.
