ESQUEMA MONOBANDA 1...
ESQUEMA MONOBANDA 10 METROS
EA6QY
#10543  - 2 julio, 2010 17:59
Hola a todos y gracias por leer este post bueno yo ya estoy pensando en cuando acaben las condiciones de vhf y 6 metros bajar antenas y subir una mono banda para 10 metros 3 o 4 elementos que en Menorca hace mucho viento y no conviene poner algo mucho mas grande que luego se puede caer,agradecería cualquier esquema de yagi para esta banda para poder empezar a cucharea con ella gracias anticipadas un saludo de
EA6QY PACO
#112785  - 2 julio, 2010 18:07
En el siguiente enlace puedes ver yagis para 28 MHz desde cuatro elementos y 3.7m de boom, hasta siete elementos y 13.6m de boom, y todas ellas muy optimizadas, alta ganancia y lóbulos limpios;
http://www.g0ksc.co.uk/28mhz-4el-yagi.html
EA5EH
#112786  - 2 julio, 2010 18:20
Hola Don Francisco, te escuche ayer haciendo qso en 144 con los Italianos, pues mira tienes estos de la Hy-Gain que son bastante facil y no necesitas mucho ajuste, tres y cinco elementos:
http://www.hy-gain.com/man/pdf/LJ-103BA.pdf
http://www.hy-gain.com/man/pdf/LJ-105CA.pdf
o esta de 4 Cushcraf, un poco complicado para los no muy manitas por lo del gamma mach.
http://www.cushcraftamateur.com/pdffiles/951350.pdf
supongo que te pondran mas cosas la gente, saludos...
Solo hay dos palabras para abrir puertas..tire y empuje...by MANUEL
EA6QY
#112787  - 2 julio, 2010 18:42
Máximo ,Manolo gracias por vuestras respuestas ahora toca comenzar a analizar el tema y ver medidas y materiales.ayer estaba con la cubica la verdad es que funciona muy bien y me pasan buenos reportes y lo mejor de la antena es que me pase unos días super entretenido construyéndola y que encima funcione un lujo gracias Manolo
un saludo a los dos
EA6QY
#112792  - 2 julio, 2010 18:54
un saludo a los dos
EB1TR
#112788  - 3 julio, 2010 08:33
Es algo un pelin mas grande de lo que pides... pero miratelo...
Fabian/EB1TR ED1B Contest Team
EA1GFY
#112789  - 3 julio, 2010 10:42
Hola, en la página de DK7ZB también hay yaguis para 10 metros de 3 a 5 elementos, así como de tipo HB9CV.
http://www.qsl.net/dk7zb/start1.htm
Un saludo cordial, Antonio, EA1GFY.
http://ea1gfy.blogspot.com/
ea1gfy@gmail.com
Logroño(La Rioja) DME:26089
EA5TT
#112790  - 3 julio, 2010 12:08
Las SIRIO de CB modelos XY-3 y XY-4, recortando un poquito los elementos y ajustando el gamma match funcionan como un cañon (te lo digo por experiencia propia).Y el acabado es MUY BUENO!
Incluso se pueden "recortar" para 50Mhz, y las tienes por poco más de 100 pavos
http://www.sirioantenne.it/prodotti_ant.php?category=CB+27+MHz+Base+Antenna&antenna=++SY+27-3+%2C+SY+27-4&idc=1008171241&idg=1008171169&idp=63
73, Manolo
Manuel DOM
IM99sl Manises, Valencia.
ea5tt@yahoo.com
EA3QS
#112821  - 3 julio, 2010 14:21
Hola Paco, hola a todos:
Por si te interesa, en su día publique esto. Vy. 73 - Salvador
][/b]
Hola;
Como mi actividad en 6 M solo puede ser con qsy a las montañas, pensé adaptar la Tonna 5 elt. para 6 M a 3 para 10 M. con relativa facilidad.
Expongo los pasos y medidas por si a alguien le interesa.
Muchas veces los 6 M están cerrados y en 10M se puede hacer algo..........
Para una 3 x 10 M, hay varias medidas por internet, y usé un promedio, que ha sido satisfactirio.
ATENCION; La antena -las medidas del elemento excitado- Son a una altura del suelo de 4,5 Mts. si se sube, seguro-posiblemente que subirá frecuencia, y al revés. Aquí una posibilidad para esta y otras activaciones, puede ser un mastil algo regulable de altura, para ajustar un poco sin bajar antena. Claro, siempre que la frecuencia afecte a la altura, si hablamos de 144 Mhz esto ya no pasaría.
COMO QUEDA LA ANTENA PARA 10 M.
Boom: Director ( punta, el más corto ) se queda donde está, alargando cada lado + 1,10 m. total 2,38 por rama.
Montar el elemento excitado a 1,48 Mtr. o sea, hacer un agüjero nuevo a 11 cm mas atrás del siguiente que lleva la antena. Alargando cada lado 1,15 m. total 2,56 m.
Reflector ( último el mas largo ) irá en donde estaba el excitado, añadiendo por rama 1,305 ( un metro y 30 cm y medio ) total 2,68 por lado.
La barilla de alimentación que lleva la antena, debe ser de 1 metro y las dos abrazaderas en las puntas. ( venden barillas de 1 m. en ferreterías industriales. ) i es demasiado fina, Se puede ganar grueso con dos interiores de una regleta de conexión.
Y el reflector de la de 6 M ( el último ) va en el siguiente agújero, o sea donde estaba el excitado.
Explicado de otra manera: Director ( punta ) se queda y se alarga.
Segundo fuera, tercero fuera, cuarto ( excitado ) fuera y al nuevo a¨´ujero, y reflector (último ) en donde estaba el excitado ( 4 )Me resuena casi 1,2:1 de 28,200 a 28.800
( Para alargar los elementos, hay barra de aluminio de 12 x 1, que no entra bién, pero con dos o 4 cortes en las puntas de los originales, y... una abrazadera. OK )
EA5TT
#112791  - 5 julio, 2010 23:05
Paco, te he enviado foto y esquema del "recorte" por e-mail.
Ya me contarás
Manuel DOM
ea5tt@yahoo.com
