Esquema Generador R...
Esquema Generador RF LME Cornet
EA6ACR
#169  - 30 mayo, 2008 00:31
Hola,tengo un generador de BF y RF marca LME(Laboratorio de Metrologia Electronica de Barcelona)modelo "Cornet",el generador lleva dos valvulas,tienen borrada la referencia,el caso es que el generador enciende,los filamentos de las valvulas tambien,pero no saca nada de señal,si alguien tiene algun tipo de informacion o esquema de este aparato le agradeceria me lo indicase,gracias
73,Alonso
EA7EE
#39866  - 30 mayo, 2008 11:16
Hola!!
No conozco el generador... Pero si te puedo decir que si es de fabricación española, seguramente lleva las válvulas estándar de Miniwat, doble triodo y triodo pentodo. Es muy fácil viendo la válvula a través del cristal por debajo identificar que tipo de válvula es, si además puedes medir aproximadamente el voltaje de filamentos, ya es casi seguro que sabes de que válvula se trata..
Yo que tu, miraria las valvulas a ver si tienen entrada de aire (suelen tener la parte superior ennegrecida o totalmente transparente.. que será lo más probable.. luego miraria las tensiones de placa a ver si están correctas (Cuidado!! son unos 300V) y luego cambiaria condensadores de papel y electroliticos que suelen fallar con los años y evitarán que el oscilador arranque..
No debe ser dificil de reparar y el esquema lo puedes sacar con facilidad, la verdad es que un generador con dos válvulas no tiene mucha complicación..
En mi juventud :-D estuve trabajando con valvulas y de verdad que me harté de ellas..
No entiendo la moda por reparar esos trastos, que realmente no valen para nada, deberian estar en un museo. No creo que vayas a cargar con el generador, que debe pesar tela..., la estabilidad será penosa y eso mismo lo puedes hacer con unos cuantos transistores.
EA7EE
EA6ACR
#39867  - 1 junio, 2008 00:09
Hola,Manolo,gracias por tu orientacion,es un generador que me regalaron hace unos años y lo tenia por ahi guardado,el otro dia me decidi a ponerlo en marcha y bueno,pues lo que que comentaba en mi mensaje anterior,seguire tu consejo y comprobare la tension de placa de cada valvula y tambien lo de cambiar los condensadores de papel,mas que nada es por intentar que funcione y no tenerlo abandonado en un cajon,de nuevo muchas gracias,un saludo.
73,Alonso
EA4DSY
#39868  - 14 junio, 2008 01:16
Hola, lamentablemente el gato me ha pasado por el teclado y he tenido que escribir todo esto de nuevo.
Yo tengo o tenía el esquema de un generador de radiofrecuencia LME pero está sepultado por una montaña de revistas y esquemas en casa de mis padres. si algún día me quedo en paro haré una limpieza.no sé si es Cornet o qué.
Estos esquemas salian como una ficha publicitaria en la mitad de la Revista Española de Electrónica REDE hace muchos años. me refiero a la epoca de las lamparas.
Si alguien tiene ordenada una colección te lo puede conseguir. yo tambien pero va para largo.
De todas formas, el circuito es muy similar al de cualquier generador de la epoca, seguramente un heatkit o similar.
Tirando del libro : descripción y uso fácil del instrumental de radio de J. aliaga arque, sale un retexkit que usa dos ECC82, pero este es más moderno. El Heathkit usa la 12AT7, que es igual. me temo que hay que retroceder un poco más puesto que puede llevar lamparas antiguas tipo phillips.
si lo encuentro te lo haré llegar.
Esto me recuerda mi lucha con las lamparas, me pregunto si una luz ultravioleta de las del CSI de la televisión permitiría ver los restos de la serigrafía en una lampara borrada.
saludos.
