Lo siento del retraso,aqui teneis el esquema,no esta muy polido pero creo que se puede entender, los transistores tienen cada uno una disipacion maxima,el 2N3055 son 5A maximo ,se puede duplicar o triplicar en paralelo, hay que ajustar la resistencia de 0,6 ohms de forma que el limitador se dispara por el consumo maximo.hay un pulsador de rearme.
un saludo
https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/1300/723.pdf
pero el esquema que me mandas me puede valer para el tranf. que tengo.
Saludos, Jose Miguel desde Murcia.
EA5FE ex EA5HPI
Escribió:Suponiendo un voltaje en secundario de 12 v -
Pero el secundario no es de 12v, el secundario (uno de los dos que tiene) es de 12-0-12 eso son 24V.
Si solo usas uno de ellos, serían 12V pero entonces la intensidad sería la mitad.
La intensidad a 12 voltios no es la mitad, si el transformador dá 400 watios los va a dar por un solo bobinado y el limite estará en la corriente que aguante el hilo del secundario.
Escribió:La intensidad a 12 voltios no es la mitad, si el transformador dá 400 watios los va a dar por un solo bobinado y el limite estará en la corriente que aguante el hilo del secundario.
Efectivamente, pero ese bobinado tiene toma central por lo que la salida de ese bobinado es de 12-0-12
Si se omite la toma central tenemos 0-24 V con todos los amperios.
Si solo usamos 0-12 tendremos 12V pero la intensidad será la mitad.
Supon que aplicas una tensión de 24v a una bobina cuya resistencia es de 12 Ohms.
Supongamos que el calibre del hilo está calculado para aguantar una corriente de 2 Amperios.
I= v/r, luego I= 24/12= 2 A.
Supongamos ahora que partimos la bobina justo por la mitad. Su resistencia es ahora de 6 Ohms. Aplicamos una tensión de 12 volts.
I= v/r, luego I= 12/6 = 2A.
La única limitación viene dada por el calibre del hilo.
El sistema de rectificación, tal como has apuntado antes, si es en puente o de doble diodo, nos marcará la diferencia en cuanto a la eficiencia.
Juan
EA5BLP
varios considerandos:
1) para aprovechar el bobinado se podría intentar separar la toma central, de tal forma que se pudieran conseguir dos bobinados separados de 12 V. Poniéndolos en paralelo (cuidando la fase para sumar intensidades) se podrían sacar los 30+ amperios que buscas.
2) 12V en alterna se quedan muy cortos a la hora de conseguir una buena regulación.
3) Hay que tener en cuenta la caida de tensión en los diodos rectificadores (ahora sería un puente completo, lo que supone dos diodos por rama, o 1.2 V mínimo).
4) Y la caida en los transistores de regulación. Con mucha suerte se podrían conseguir los 12 V, pero de ninguna forma se podrían conseguir los 13,8V que normalmente se les pide a las fuentes para poner en casa.
5)El bobinado de 10V se podría poner en serie con el primario (teniendo en cuenta la fase) para que acepte 230 V en lugar de los 220 V. Pero eso supondría que, en condiciones de carga de la red (que es +/- 5%) podrían llegar al transformador menos de 230V, por lo que la tensión en secundario sería más baja de los esperada, disminuyendo el voltaje a la salida.
Razonamientos similares se podrían usar con los transformadores que se usan para alimentar lámparas halógenas de 12V...
y sacando los 24v y regulandolos a 12v cuantos amp. tendria a la salida.
EA5FE ex EA5HPI
y si uso 2 reguladores ,primero regulas en 18 v y luego vuelves a regular a 12v así se reparte la tension de retencion del regulador, y llegaria a una tension de 12v. lo que no se es el amp. que sacaria.
EA5FE ex EA5HPI
El problema de usar los 24 voltios es que para dar digamos 12 voltios , los transistores tiene que hacer caer en ellos los 12 restantes y eso supone mucho calor y potencia perdida en ellos y limita la corriente máxima que pueden dar practicamente la mitad porque se pierde en calor por caida en los transistores la mitad del voltage a la misma corriente. El rendimiento de la fuente sería mucho menor.
la sección del secundario limita la corriente máxima que puede dar el transformador por cuestiones de densidad de corriente, es decir que pasaría el doble de corriente por el mismo diametro del secundario, y llegaría a fundirse como un fusible o resultar sobrecargado su esmalte protector a medio plazo.
Una posibilidad tipica es quitarle vueltas al primario, vueltas fisicamente, pero eso no es posible porque es el primer bobinado en el transformador, pero por la foto el último es el de 10 voltios que además es de gran sección y e la misma potencia que el otro secundario de 12+12.
ponerle el secundario o una parte del secundario quitando voltios añadiría resistencia interna al transformador.
La opción real más fácil es usar ese bobinado de 10 cortado por la mitad, puede que se vea el punto medio y el corte sea más facil de lo que parece, así hay tensión suficiente para que la fuente regule bien y no demasiada para que los transistores se sobrecarguen si les ponemos a 24+ la carga del condensador.
Hay fuentes conmutadas de 25-30 amperios por 60 euros. vendelo y que se coma el coco un listillo.
O haz una fuente de laboratorio de 24 y 36 voltios, te servirá para otras cosas, para equipos de camión alimentados a 24 voltios.
El esquema de la fuente me gusta mucho, se ve que es un diseño Alemán, que son los mejores.
En serio..
Muchas gracias por la informacion, lo que voy hacer es vender el traf. e intentar comprar una fuente.
Dime donde as visto la fuente por 60€.
y cuanto puedo pedir por el traf.
EA5FE ex EA5HPI
Otra solucion es poner las dos salidas en serie,pero una le quitas vueltas para tener entre los 17-18V.
Cada uno sus consideraciones pero yo compre fuentes comutadas y despues me busque fuentes clasicas,tenia ruidos con grupo electrogeno algunas no van,problemas.
O comprate una fuente comutada de muy buena calidad ,las de 50 euros olvidate.
PS: el esquema no es Alleman.
