Esquema Fuente de a...
Esquema Fuente de alimentatcion 30 amp.
EA5FE
#14501  - 30 marzo, 2011 15:30
Buenas tardes, me regalaron un trafo de 12 + 12 de 400v.a. de salida, me gustaria saber si se puede hacer una fuente de alimentacion para mi equipo TS-430S.
En las fotos se ve el trafo.
Saludos, Jose Miguel desde Murcia.
EA5FE ex EA5HPI
#143476  - 30 marzo, 2011 15:48
24V es algo alto para 12V regulados,montas un 723 con una deteccion de coriente maxi y unos cuantos 2n5771 creo que es el numero ,da el doble del 2N3055 y fuente para toda la vida.
Los diodos de 50A .jeje
PS.si quieres te mando l'esquema, pero tendras que ajustar algunos valores,te lo explicare.
EA5FE
#143485  - 30 marzo, 2011 15:57
Hola Ramon, ¿el trafo que tengo saca 50 amp?.
si es asi mandame el esquema que me interesa hacerme una fuente para mi equipo.
EA5FE ex EA5HPI
#143490  - 30 marzo, 2011 16:37
Allí dice 400 V.A. y el bobinado es de 12+12 por lo tanto 400/24= 16 A
Eso da unos 16A si no me equivoco.
73, Máximo - EA1DDO.
EA4BGH
#143477  - 30 marzo, 2011 17:13
Y lo de 24 V tampoco es problema puesto que es 12+12. Un puente de media onda con dos diodos nos dará en c.c. :
12 * sqr(2) = 16,9 V
Una tensión muy apropiada para regularla a 13,8 V
Y tendrías disponibles 32 A (al estar los devanados en paralelo).
2m 70cm 23cm 3cmRX y 3cm/P
EA5FE
#143496  - 30 marzo, 2011 17:32
Ok. me gustaria que me mandarais el esquema y como hacer para sacar 32a, la fuente la quiero para alimentar un ts430s
saludos.
EA5FE ex EA5HPI
#143497  - 30 marzo, 2011 18:29
Que yo sepa, cuando se usan los dos bobinados en configuración con dos diodos rectificadores, la intensidad es la mitad, no el doble.
En vez de 16A sería 8A si se usa la toma central.
Esto es porque en cada unidad de tiempo solo se usa uno de los bobinados, lo que es la mitad de intensidad.
EA5FE
#143525  - 30 marzo, 2011 19:37
¿Entonces no se puede sacar 32A de ese transf.?
EA5FE ex EA5HPI
EA1EVS
#143546  - 30 marzo, 2011 19:48
Puedes cojer el otro devanado, el que esta etiquetado como 10v (400 VA), como la entrada esta etiquetada como 220v ahora son 230v te tiene que dar tensión de sobra para rectificar y estabilizar.
EA5FE
#143548  - 30 marzo, 2011 20:02
Te comento yo no entiendo mucho lo unico que quiero es que tenga 32A mas o menos, es para un equipo de HF.
EA5FE ex EA5HPI
EA4DSY
#143478  - 30 marzo, 2011 20:03
¿En el 12*SQR(2)=16,9 va incluida la caída de tensión en los diodos?
12 Voltios me parece poco para una fuente de 13,8 + la caída de los diodos.
Me refiero a que a máxima carga, cuando el condensador se descargue el transformador no puede dar 13,8, y con los diodos en serie , menos.
veo que el segundo devanado es de 10 voltios y está en la capa exterior.
Yo le quitaría el cartón, contaría las espiras por voltio que da esa salida y cortaría esa salida de 10 voltios por algun sitio que sea la mitad exacta para añadirle en serie a los dos de 12+12 algo más de tensión y una vez conseguida mas tensíon pondría los dos de 12+5 y 12+5 obtenidos independientes de su punto medio en paralelo para así conseguir tensión suficiente y corriente suficiente. usaría entonces un puente de 4 diodos.
puede ser necesario solo un corte y dejar 12+5 y 12+5 que sería ideal y perfecto para una fuente regulada en serie por transistores de potencia normales. quedan 13,8 + 3 voltios de margen para que el transistor pueda regular a plena carga y no se hunda en la peor de las condiciones.
los transistores que regulan en serie ceden tensión cuando se les pide y así regulan.
si no, ¿porque todas las fuentes comerciales tiene 3 0 4 voltios más en el transformador que la salida nominal?
Tambien se puede poner un puente de 4 diodos usando la toma media y así sacar corriente de los dos bobinados al mismo tiempo y la corriente no se divide.
en este caso tambien habría que añadir a los 12 +12 los trozos del 10 cortados por la mitad. Con esta opción solo hay que hacer un corte a un hilo esmaltado y reconectar las tomas de los 12+12 con los trozos de 5.
Lo tienes chupao....
(todas estas conexiones deben estar en fase para que las tensiones de los devanados que se van a unir se sumen)
o sea, final con principio del siguiente devanado y la tensión se suma. se suma en alterna antes de ser rectificada.
EA5FE
#143558  - 30 marzo, 2011 20:37
Muy complicado de hacer para mi. Me pensaba que seria mas facil.
EA5FE ex EA5HPI
EA4DSY
#143479  - 30 marzo, 2011 20:42
es cortar un hilo y reconectar sus extremos a los del 12+12
¿más facil?
pon el transformador en venta, con un poco más de dinero te compras una fuente hecha y a correr.
hay fuentes a la venta por cuatro perras. una fuente hecha por ti sale más cara a no ser que te encuentres tirado por el suelo el material. así es la industria y las tiendas de electrónica.
saludos.
EA5FE
#143563  - 30 marzo, 2011 20:50
ya pero el transf. es regalado no se lo que puede valer. intentar hacer lo que comentas lo puedo intentar pero si se rompe, adios transf. y dinero. ja ja..
EA5FE ex EA5HPI
EA5BLP
#143565  - 30 marzo, 2011 21:49
Respondiendo a la pregunta sobre la corriente que puede entregar el transformador:
LOS VA expresan una mágnitud próxima al wattaje, pero no es exactamente lo mismo.
Cuando un transformador trabaja con corrientes alternas, la corriente se desfasa respecto a la tensión puesto que existe una carga inductiva generada por el bobinado.
Esto hace que la potencia real que puede entregar el transformador no se pueda derivar directamente de la multiplicación de los valores de pico de las dos magnitudes, ya que no estan en fase.
En estos casos, la multiplicación directa del voltaje por la corriente nos da como resultado, precisamente, el valor en VA o potencia aparente, que siempre es superior a la real.
Para derivar el valor de la potencia real hay que multiplicar el valor en VA por un factor de corrección que depende de la impedancia del bobinado y el desfase que introduzca en la tensión. En transformadores, se acepta que este factor es generalmente = 0,7.
Así, 400x 0,7 = 280 watts. Este es el wattaje máximo con bastante aproximación que entregará el bobinado en los términos de consumo que nos interesan. Quizás un pelín justo para los fines que buscas.
Juan
EA5BLP
EA5FE
#143569  - 30 marzo, 2011 22:08
pero al final cuantos amp. puede sacar el transf.
EA5FE ex EA5HPI
EA5BLP
#143572  - 30 marzo, 2011 22:18
Según el cálculo, unos 24-25 de pico para cada secundario. Algo más si aplicas la solución que te ha propuesto EA4DSY, aunque el primario seguirá condicionando el límite seguro alrededor del primer valor.
Sigo pensando que es un poquito justo.
Juan
EA5BLP
#143480  - 31 marzo, 2011 06:10
Hola, hace años (año 93), cuando adquiri mi primera decametrica, era estudiante y las pelas esrtaban contadas y me regalaron un transformador de 24vca y 300VA, asi que hice la operacion, que te comentan descubri el secundario y fui quitando espiras hasta obtener unos 17 vca, que es una buena tension para el regulador, la fuente lleva asi desde el 94, sin fallar.
12 VCA son pocos a mi criterio para tener una buena regulacion.
#143573  - 31 marzo, 2011 09:24
Si saca 280 vatios, entiendo que serán con el bobinado completo, eso son 24 voltios.
Por lo tanto 280/24= 12A aproximadamente
¿De donde salen esos 25A?
EA5BLP
#143617  - 31 marzo, 2011 10:26
Hola Máximo.
Es un cálculo aproximado derivado de la relación entre potencia real, corriente y tensión. Suponiendo un voltaje en secundario de 12 v - ya sabemos que se necesita un poco maś para una buena regulación, y se ha indicado como obtenerlo sin reducir la corriente- aplicamos la fórmula habitual W=V.I
280=12xI; I= 280/12 = 23, 3 amps.
Como suele haber un margen de seguridad en las especificaciones, y además el factor de potencia -0,7- puede variar de unos devanados a otros, el valor real tendrá una cierta tolerancia. Por eso apunté una corriente algo superior.
Yo mismo , al igual que se indicó en un post anterior, trabajo con una vieja fuente con un secundario a 24v y 400 VA desde hace más de 30 años y le he hecho muchas perrerías. Es una vieja TRQ regulable.He reventado mas de una vez el puente de diodos, pero el transformador continua impertérrito. Eso si, es una estufita...Que las especificaciones sean un poco justas, no quiere decir que no funcione...
Juan
EA5BLP
