Esquema fuente DAIW...
Esquema fuente DAIWA RS-40X
EA3NR
#14395  - 24 marzo, 2011 11:21
Hola a todos!
Estoy buscando el esquema de la fuente de alimentación DAIWA RS-40X para ver si la puedo reparar. La fuente entrega tensión pero me causa problemas de RF en el "shack".
Si algun colega lo tuviera y fuera tan amable de mandérmelo le estaría profundamente agradecido.
Salu2 a todos y gracias.
73 de EA3NR, Enric
e-mail: ea3nr@ure.es
73 de EA3NR, Enric
web: www.qsl.net/ea3nr
EB5AGV
#142516  - 24 marzo, 2011 14:46
Hola Enric,
EA3NR escribió:
Hola a todos!
73 de EA3NR, Enric
¿Quieres decir que mete ruido de RF a otros equipos o que la RF de algún equipo la vuelve loca?
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
EA8UK
#142517  - 24 marzo, 2011 20:21
aqui tienes el enlace.
A la mia le cambie los condensadores de filtrado...
Suerte
http://www.ure.es/foro/6-tecnico/83935-voltios-fuente-alim-daiwa.html#84043
________________
EA3NR
#142549  - 25 marzo, 2011 01:01
EB5AGV escribió:
Hola Enric,
EA3NR escribió:
Hola a todos!
73 de EA3NR, Enric
73 JOSE EB5AGV
Pues si, dentro del "shack" con el portàtil de 144 MHZ con antena de porreta me pone un S9+, me perturba el S-meter del TS-440S y introduce una cantidad de ruido a nivel de audio del TS-440S que es demasiado... De momento la he cambido por una Microset PCS140 que me han prestado y funciona todo a las mil maravillas...
73 de EA3NR, Enric
73 de EA3NR, Enric
EA3NR
#142598  - 25 marzo, 2011 01:05
Suerte
Muchas gracias Tony!
Intentaré encontrarle el fallo, a ver si la puedo reciclar.
73 de EA3NR, Enric
73 de EA3NR, Enric
#142518  - 21 julio, 2011 21:35
Hola a todos!
(La fuente es de 40 amp y regulable de 1 a 15 voltios. Tiene 1 conector para 40 amp. 2 conectores de 5 amp y una toma tipo mechero de 10 amp.)
Saludos a todos y gracias.
73 de EA1DVY, Carlos
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
EA3NR
#156390  - 22 julio, 2011 20:16
EA1DVY escribió:
Hola a todos!
Pásame tu dirección de correo electrónico y te mando el esquema.
73 de EA3NR, Enric
73 de EA3NR, Enric
#156478  - 16 febrero, 2012 18:41
Gracias por leer este correo.
Por e-mail aparte te he solicitado este esquema.
YO tengo esta fuente, sin problemas.
Le he puesto un circuito para que encienda el ventilador cuando esté caliente y no siempre, que es un coñazo.
Había diseñado dos circuitos, al final me decidí por uno más critico, en realidad un Trigger de Schmit... a ver si me acuerdo y publico un articulillo sobre esto de la electronica sencilla.....
Tengo la info, no obstante, de un circuito MAS sencillo que ya usaba hace mucho para este fin....
Un dia lo pongo.
Abrazos
EB4GAH
#179953  - 17 febrero, 2012 01:39
yo tengo 2 iguales y sin problemas con ninguna. Mira a ver si hay algun falso contacto en los tornillos que van soldados a la PCB haciendo de terminales. A una de ellas la tuve que intervenir en ese punto pues por el tiempo el pegote de soldadura que sujeta el tornillo a la pista de cobre de la PCB hacía mal contacto y la baquelita se empezaba a recalentar hasta el punto de poder percibir el olor del recalentón. Una vez saneado el tema todo sigue tan normal. De todas formas nunca ha habido problemas de interferencias.
Lo que a ti te ocurre es un tema extraño pues no se tratan de fuentes conmutadas sino lineales y ya es raro que te den esos tipos de problemas.
Ernesto EB4GAH
IN80ej - Madrid -
TS2000 + I0JXX + HRD v5.0
http://eb4gah.blogspot.com
EA3NR
#179987  - 17 febrero, 2012 12:21
El problema eran los condensadores electrolíticos de filtrado: se habían secado y había rizado a la salida de la fuente y el s-meter de mi viejo TS-440S (y de todos los demás equipos del shack) se volvía loco... Se trataba de 3 electrolíticos de 22000uF. Me resultaron muy difíciles de encontrar y al final sólo cambié 2 de ellos (al módico precio de 14'30 euros cada uno) pero la tensión de salida era totalmente plana con sólo 2 condensadores.
73 de EA3NR, Enric
73 de EA3NR, Enric
EA1I
 EA1I
#398473  - 24 noviembre, 2024 13:11
http://www.daiwa-industry.co.jp/EN/download.html
EA1AAE reaccionó
