ESQUEMA FUENTE ALIM...
ESQUEMA FUENTE ALIMENTACION TELECOM
EA5GU
#372939  - 16 febrero, 2022 00:31
Hola , gracias por leer mi tema.
Estoy intentando reparar una fuente de alimentación Telecom modelo RPS-1230-SWD que según se va calentando baja la tensión de 13.8 voltios a 3 voltios, necesitaría si alguien dispone del esquema o tiene alguna idea o experiencia en estas fuentes conmutadas, mi correo es ea5gu.paco@gmail.com
Paco Hernandez-EA5GU
https://www.ea5gu.com
Salud y suerte.
#373004  - 16 febrero, 2022 21:22
Joé Paco, nadie te dice nada. He buscado el esquema (coño, como tú) y nada. Yo a las conmutadas siempre les he tenido yu-yu, porque no tienes "control" de ellas, una parte del circuito influye en otra y así tol rato y no hay manera. Cuando estaba en el instituto, dominabamos las fuentes serie. Construimos muchas (yo más) e incluso un compi se dedicó a las conmutadas. Pero nada. Yo no.
¿Y si tomas el control con una sonda de temperatura a ver qué jodido componente se pone cachondo poco a poco y por eso se va a.t.p.c. la tensión?
Como te conozco solo un pelín, te pasa como a mí, sin esquema estás tirado. ¿Y si lo pides a la casa diciendo que eres lo que eres?.
Venga, mucha suerte, amigo. Un abrazo.
EA5GU reaccionó
EA5GU
#373014  - 16 febrero, 2022 23:41
Hola Diego, gracias por tu colaboración.
Eso es lo que he pensado ver que componente se pone a "punto de fritura", pero es una fuente conmutada que no había tocado , no lleva el típico comparador TL494 o similar que tanto suele fallar... a ver si le doy en el clavo y lo comparto.
Gracias un abrazote
Salud y suerte.
#373065  - 17 febrero, 2022 16:49
Spray de frío cuando empiece a fallar para ir acotando el componente culpable.
Cuidado con provocar hielo y condensación en las zonas de tensión elevada.
EA5GU reaccionó
EA5GU
#373078  - 17 febrero, 2022 19:46
Gracias Angel, a ver que sale...
Salud y suerte.
#373089  - 17 febrero, 2022 23:19
Publicado por: @ea2et
Buena idea. Plas, Plas,. Venga, Paco, que tú puedes.
