Esquema fuente
Esquema fuente
EA7BGV
#5264  - 23 junio, 2009 17:22
Buenas tardes.
A ver si alguien me puede decir donde encontrar el esquema para una fuente de 30 volts. 15amp.
Gracias. Saludos.
EA5EGQ
#73173  - 23 junio, 2009 21:36
Hace poco monté ésta y el funcionamiento es correcto.
http://www.mydarc.de/dl5dbm/20a_e.pdf
José Payá
EA7BGV
#73172  - 24 junio, 2009 10:11
Gracias José.
Me gusta la sencillez del circuito. Creo que la voy a montar.
Saludos. Manolo EA7BGV
EA7BGV
#73174  - 28 junio, 2009 10:57
He montado la fuente y funciona bien, pero tengo un pequeño problema. Al meterle los 220 al transformador, durante un instante hay un consumo muy alto ( hasta que se cargan los condensadores ).
Sé que existe un circuito para suavizar este tirón que lleva un relé y una resistencia, pero no sé exactamente como es.
A ver si me podéis decir donde localizar este circuito.
#73175  - 28 junio, 2009 13:22
Hola, pues pones el contacto comun y el normalmente abierto en serie con el primario de modo que hasta que no se cierre no le llege tension al trafo (como si fuese el interruptor de encendido) y en paralelo con estos dos contactos pones una resistencia de 100 Ohm (creo que es este valor, pero se puede ir probando, entorno a este) y que aguante la potencia del pico de arranque (que es cortito, creo que con 2 w valdra) y la bobina del rele a la salida de la fuente, de este modo al arrancar ira aumentando paulatinamente la tension de salida y cuando alcance la de excitacion del rele este se cerrara y puenteara la resistencia de 100 Ohm, quedando la fuente en servicio. Ademas al tomar la tension de la salida en caso de corto el rele se abre por faltarle tension, si ademas en lugar de poner la resistencia directamente en paralelo con los contactos del rele haces pasar una de sus patas por un pulsador, para arrancarla deberas cerrar el interruptor de encendido y pulsar este pulsador hasta que la fuente alimente el rele y no haga falta tener el dedo en el pulsador (son unos instantes), la ventaja es que en caso de corto el rele se abre por falta de tension y hasta que tu no "rearmes" a traves del pulsador estara apagada, es como si le montaras un disyuntor. Tambien se puede poner la bobina en el condensador de fitro (adecuando la tension del rele a la que hay ahi) pero no tendras la ventaja adicional de auto desconexion en caso de corto en la salida si le pones el pulsador.
Suerte.
Pedro
EA7BGV
#73505  - 28 junio, 2009 19:52
Gracias por tu respuesta Pedro. Me ha quedado claro lo que tengo que hacer.
Saludos, Manolo EA7BGV
#73176  - 28 junio, 2009 21:05
Nada Manolo, esto es asi. hoy por ti mañana por mi.
Siempre me he sentido orgulloso de ser radioaficionado y predico el corporativismo que existe en nuestro hobbie, pero de que vale eso si se hace con el ejemplo.
Cualquier duda, ya sabes.
