Esquema estación de...
Esquema estación de radioaficionado
EA4ETU
#889  - 25 julio, 2008 15:28
Hola, tengo una duda.
Me he comprado el acoplador de antenas LGD Electronics, y quiero instalarlo con la IC-706 y un medidor de R.O.E. externo, y no recuerdo el orden en que he de colocarlo para que la lectura del medidor de estacionarias sea real.
No sé si el acoplador va entre la IC-706 y el medidor de R.O.E. y después antena, o el orden es IC-706, medidor de R.O.E., acoplador y por último antena.
Muchas gracias anticipadamente por la información y un 73.
EA3WX
#44444  - 25 julio, 2008 15:50
La función del acoplador es transformar la impedancia que ves en el conector del cable que va a la antena (que puede ser cualquier cosa) a los 50 ohmios de salida del transmisor; por tanto, la secuencia lógica es: Transmisor - Medidor de SWR- Acoplador- Cable de antena - Antena.
Luis, EA3WX
ALPICAT
Luis, EA3WX
ALPICAT
DME 25023
CW, the way to happiness
QRP, ¿what else do you need?
EB1FOO y EA2AJO reaccionaron
EC5E
 EC5E
#44449  - 25 julio, 2008 16:57
ANTENA-> ACOPLADOR->MEDIDOR->EQUIPO
SI QUIERES VER LO ACOPLADO LO TIENES QUE VER ENTRE EL TRANSMISOR Y EL ACOPLADOR
Saludos 73, Cordiales,
EC5E - Joaquín Máñez
EA4ETU
#44445  - 26 julio, 2008 10:15
Así he tenido montada la estación de radio con anterioridad, pero al ponerle el acoplador automático tuve algunas dudas, y ya se sabe que ante la duda...
Gracias por la información y 73.-
EA2HI
#44498  - 26 julio, 2008 13:57
Saludos. Pues no lo entendía así. En mi modesta opinión, el acoplador lo que tiene que hacer es acoplarse con la antena, no transmisor-acoplador, que ya vienen a 50 ohm., sino entre el acoplador a la antena. En mi caso el montaje es: Antena-osciloscopio(¡sb610!)-medidor roe-acoplador-transmisor. Si miramos el FC707, acoplador de Yaesu, el medidor de ROE se instala en la salida de antena. Si su entrada es a 50 Ohm. y el transmisor es 50 Ohm, no hay nada que acoplar. Será desde el acoplador a la antena. Y en rigor, creo que el acoplador debería estar entre la antena (de la impedancia que sea) y la línea de transmisión, que ya sabemos tiene 50 Ohm. igual que el transmisor. Es una opinión.
73 qrv
ea2hi
EA3VN
#44446  - 27 julio, 2008 10:20
Como ya se ha dicho muy bien por aquí, el medidor debe ir entre el equipo y el acoplador. De hecho, el acoplador junto con la línea de transmisión y la antena forman un conjunto que debe presentar al transmisor una impedancia de 50 ohms. Esto ha de ser así sencillamente porque si el transmisor detecta un nivel alto de estacionarias bjará la potencia de transmisión.
Por otro lado, en circunstancias normales no tiene utilidad conocer el nivel de estacionarias más allá del acoplador.
Enric
73 de Enric, EA3VN
EB1FOO reaccionó
EA2HI
#44556  - 27 julio, 2008 11:49
Saludos. Si, creo tienes razón, ya que el problema ha pasado a ser que el equipo no se bloquee por las estacionarias, cosa que no pasa con equipos que tengan la salida a válvulas (que yo sepa) o con líneas de transmisión en escalerilla,en las que las pérdidas son inexistentes. Entiendo que una cosa es la "calidad" de línea de transmisión-antena, y otra la capacidad de TX de aceptar la carga y suministrar potencia a la línea. (es que a uno le encantan los "hierros" como dijo alguien).
Ah, me encanta que en el foro existan estos temas de RADIO.
73 qrv
ea2hi
EA4NI reaccionó
EC4AGT
#372405  - 2 febrero, 2022 21:48
Buenas noches
Y si usamos el filtro pasabajos ?
Esta publicación fue modificada hace 3 años por EC4AGT
EC4AGT
Wojtek
#372417  - 3 febrero, 2022 09:47
Publicado por: @ec4agt
Buenas noches
pues lo mismo...EQUIPO-PASABAJOS -MEDIDOR ROE-ACOPLADOR -ANTENA
un equipo viejo sera que necesites pasa bajos.un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA2AJO reaccionó
EC4AGT
#372418  - 3 febrero, 2022 10:33
Hola, eso me di cuenta, que los nuevos ya no lo nesecitan
EC4AGT
Wojtek
#372423  - 3 febrero, 2022 13:08
El mejor orden es:
EQUIPO, ACOPLADOR, ANTENA, y el medidor de ROE desconectado en un cajón, o si quieres en una estantería como adorno.
EA1DJ, EA7HAE, EA1TA y 1 personas más reaccionaron
#372424  - 3 febrero, 2022 13:22
 🤣 🤣 y el acoplador como no sea automatico  o lleve el medidor de roe incorporado,no lo ajustas ni que te toque la loteria.un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA3ERD
#372426  - 3 febrero, 2022 13:54
Si un equipo lleva incorporado medidor de SWR, o lo lleva incorporado el propio acoplador de antena externo, estupendo, y si no lo llevan, por simple lógica el medidor de SWR será lo primero a conectar a la salida de antena del equipo mediante un latiguillo corto, y a partir del medidor de SWR conectar el acoplador, posible filtro, coaxial de alimentación de antena y, finalmente la antena.
Si el equipo no dispone de medidor de SWR incorporado y por circunstancias hay conectados dos medidores de SWR externos (por ejemplo uno externo más el incorporado en el acoplador), siempre confiar en la indicación del más próximo conectado a la salida de antena del equipo.
Como dicen los relojeros: “Si tienes un reloj sabes la hora que es, pero si tienes varios relojes, nunca estarás seguro de la hora exacta”
73, Ernesto - EA3ERD
EA3ERD desde 2004
EA2AJO reaccionó
#372432  - 3 febrero, 2022 16:08
Tal cual lo dices, Ernesto. Últimamente he hecho esas pruebas con mi equipo de base, acoplador y antena dipolo y sólo me puedo fiar, por real, de la medida que indica el del equipo. Así siempre. Es cierto, por otro lado, latiguillos, conectores, formas de tomar las medidas, etc. Eso.
#372491  - 5 febrero, 2022 09:58
pues ... el medidor del equipo y del acoplador deben coincidir ,si no coinciden es que la longitud del latiguillo entre ambos hace cambiar la medicion, con lo que significa que la bajada radia,choque antes del acoplador , en la bajada.
los filtros deben ponerse a la salida del equipo antes del medidor de roe y acoplador, ya que los filtros aunque sean exteriores  forman parte del equipo,tambien debe cumplirse lo señalado antes.un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA1TA y EA2AJO reaccionaron
#373477  - 1 marzo, 2022 20:30
MENSAGE BORRADO
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA2J
 EA2J
#373645  - 6 marzo, 2022 21:07
Por principio en un acoplador de antena automático lleva incorporado un medidor de ROE, por lo tanto, el cajón, como indica EA2ET, es una posición para el medidor de ROE.
73, Enio
