esquema dipolo hilo
esquema dipolo hilo
EA5HKC
#32357  - 6 marzo, 2016 21:41
buenas noches me gustaria hacer un dipolo de hilo multibanda con espacio reducido,algien me puede echar una mano,gracias.
EA4NR
#291267  - 6 marzo, 2016 21:51
Te podemos ayudar si nos dices qué tipo de equipo, el espacio que tienes, qué bandas prefieres, qué tipo de radio pretendes hacer, de qué presupuesto dispones.
Así y todo, como cada colega tiene sus preferencias, puedes decidir lo que mejor te interese.
Luis
ea4nr@ure.es
EA5HKC
#291268  - 6 marzo, 2016 22:14
para las bandas 15 20 40 preferible poco espacio uno12 metros total mas o menos radio ts 140 para dx.
EA4NR
#291273  - 7 marzo, 2016 10:16
Para las bandas de 20-15 y 40, en ésos 12 m. no vas a tener problemas. Puedes poner dos dipolos en paralelo -bigotes de gato-, uno cortado a 20m y el otro para 40m que también te irá en 15m. Como tendrás que poner un mástil, podría ir en V invertida.
Aunque no indicas el presupuesto de que dispones, si éste es un poco "holgado" puedes poner una torre (aconsejable), con un dipolo rígido, una directiva, etc.
Hay muchísimos tipos de antenas, y en los foros tienes bastante información.
También hay varias web como http://www.dxzone.com
Espero haberte ayudado.
Luis
ea4nr@ure.es
EA5HKC
#291289  - 7 marzo, 2016 11:47
EL PRESUPUESTO CORTO ME GUSTARIA HACERLO DE HILO TENDRIAS ALGUN ESQUEMA PARA HACERLO.
EA4NR
#291296  - 7 marzo, 2016 12:59
Aquí tienes buena información: http://www.fediea.org/digiclub/dipolos.html
Otra: http://www.sergiozuniga.cl/02/ex_dipolo/como_hacer_un_dipolo.htm
Luis
ea4nr@ure.es
