ESQUEMA DE ANTENA L...
ESQUEMA DE ANTENA LOGARIMICA
EA1COW
#18049  - 18 diciembre, 2011 15:38
Hola a todos:
Me gustaría construir una antena logarimica que vaya de 10 a 20 metros.
Haber si alguien es tan amable de pasarme algún esquema de construcción al siguiente correo ea1cow@yahoo.es
Gracias anticipadas y felices fiestas a todos.
Javier EA1COW
EC5Y
 EC5Y
#173399  - 18 diciembre, 2011 18:32
http://www.cushcraftamateur.com/support.php?productid=ASL2010
Aqui tienes una.
Suerte.
EA1COW
#173427  - 18 diciembre, 2011 19:35
Hola Juan Carlos:
Gracias por el enlace, lo voy a mirar.
Saludos y felices fiestas
Javier EA1COW
#173430  - 19 diciembre, 2011 10:16
Javier, no se que quieres hacer pero comentarte, respecto a las logarítmicas, que las medidas no son mucho problema, hay programas para calcularlas de manera sencilla.
El problema es el mecánico.
Todos los elementos tienen que ir aislados del boom y luego hay que alimentarlos con una línea paralela que va a lo largo del boom pero en zig-zag.
Las conexiones de esa línea a cada elemento también debe hacerse bien.
Vamos, que tiene su cosa en la parte de diseño mecánico y conexiones.
EA1COW
#173400  - 19 diciembre, 2011 10:22
Hola Maximo:
No te preocupes ya me mandaron varios diseños, a mi la parte mecanica no me preocupa, ya que es lo mio , me preocupa mas la parte electrica que es de donde voy escaso, pero para eso ya tengo a Jose Alberto que me ayuda algo.
Del otro tema que sabemos estoy esperando desmontar lo otro y ya me pongo en contacto cntigo
Un saludo y felices fiestas si no hablamos antes
EA5ELF
#173481  - 20 diciembre, 2011 20:34
Los elementos no tienen porque ir aislados del boom, observa como las construye Tennadyne y veras que fácil y robusto es, el tema es montar un doble boom cuadrado e ir intercalando los elementos. Yo tengo una y esta de cine.
En mi web pueder verla, si pinchas en la foto puedes ir ampliando para verla con todo detalle: http://www.ea5elf.com/?page_id=30
EA1COW
#173401  - 21 diciembre, 2011 01:32
Hola Salvador:
Tienes el manual de esa antena en PDF, si es si te agradeceria que me lo pasaras
Gracias anticipadas y un saludo
EA5ELF
#173791  - 21 diciembre, 2011 12:24
Lo tengo en papel, te lo escaneo y te lo envió por e mail.
Dime una dirección de e mail tuya.
EA1COW
#173402  - 21 diciembre, 2011 13:41
Muchas gracias, mi correo es ea1cow@yahoo.es, baje unos de la red pero no veo la cosa clara, aunque la antena me gusta y es facil de construir, y he leido cosas interesantes de ella.
Yo quiero probar una logarimica por su ganancia ya que tengo una linea de media tension y que pasa por mi finca y me mete ruido.
Seria una segunda antena ya que la que tengo es una FORCE C4 XL y me va bien , pero como tengo espacio, probar cosa nuevas.
Un saludo y Felices Fiestas
Javier EA1COW
EA5ELF
#173841  - 21 diciembre, 2011 13:52
Ok esta tarde te lo escaneo en casa, todas las medidas están en pulgadas.
También te anticipo que es una gran antena, robusta y muy eficiente pero como logarítmica que es es mas propensa a los ruidos por su concepto de ancho de banda.
#173403  - 21 diciembre, 2011 14:45
Buenas, Salvador si me lo envias a ea4adj arroba gmail.com te lo agradeceria.
EA5ELF
#173845  - 21 diciembre, 2011 18:22
Os he enviado un .rar a los dos, pesa 8 megas.
#173864  - 21 diciembre, 2011 21:43
Lo del doble boom lo suelen hacer en las logarítmicas de VHF.
Son dos boom que van aislados uno del otro, entonces medio elemento lo sujeta un boom y el otro medio el otro boom. El siguiente elemento igual pero lados contrarios al anterior.
En HF no se como será.
Lo malo es que los elementos no quedan alineados del todo ya que van a dos alturas.
Aquí se ven más fotos y el montaje de la tennadyne;
http://cq-cq.eu/pb_t6.html
EA1COW
#173404  - 21 diciembre, 2011 23:13
Hola Maxi.
Ya tengo el manual, y creo que no es dificil de construir, siempre respetando las medidas distancias de elementos.El boom es facil de montar este viene en cuatro piezas pero yo vos soldar los dos tubos de 1,83m y despues estas dos barras cuadradas la separacion la hare con tefron, y los elementos me adaptare a lo que me venda un almacen de PocoMaco, lo unico que no respectare sera los diametros de los elementos, pero supongo que no tendra importancia, de todas formas esto va ir lento, ya que tengo un proyecto para hacer una vertical con cargas lineales para la banda de 160 m, voy aprovechar aquel mastodonte de antena marina que tengo en casa , no se si la viste cuando viniste aqui.
Un saludo y Felices fiestas
#173405  - 22 diciembre, 2011 10:02
No me ha llegado el correo, la direccion es ea4adj@gmail.com.
TNX.
EA5ELF
#173896  - 22 diciembre, 2011 13:19
Para EA4ADJ.
¿Te ha llegado o no?.
La antena es muy fácil de montar, y muy fácil de copiar, Tennadyne pertenece a un grupo que hacía antenas para el ejercito americano, tiene muchos años de experiencia y la antena está mas que probada. Si puedes copiar la T8 mejor que la T6, tiene mas espaciado, dos elementos mas y va mejor, pero la T6 yo te digo que va muy muy bien sobre todo en TX, todo absolutamente todo lo que oigo lo trabajo con 100 watios.
EB1BCT
#173942  - 22 diciembre, 2011 13:50
Buenas, Salvador si me lo envias a eb1bct@hotmail.com te lo agradeceria.
Haber si damos hecho algo.. :whistle:
Felices Fiestas a tod@s
Un saludo Manuel Gomez
EB1BCT =MANUEL 08RCE
EA6XD
#173943  - 22 diciembre, 2011 17:48
Guillem - EA6-xD
EA5ELF
#173964  - 22 diciembre, 2011 21:13
Todas las logaritmicas tienen 450 Ohms, por eso se le hace el Gamma mach detrás para alimentarlas con coaxial de 50 Ohms.
EA1COW
#173406  - 22 diciembre, 2011 22:34
Hola a todos:
yo despues de darle muchas vueltas al tema igual me decido por la T8 , no se necesita mucho mas material.
La fabricacion creo que es sencilla, los elementos mayores son casi iguales, y el boom poco mas largo.
Quien se decida a fabricar algunas de estas antenas la T6 o la T8 con la ayuda de Salva, que a mi ya me resolvio algunas dudas haber si llevamos el proyecto adelante
