Esquema construccio...
Esquema construccion antena movil HF?
EA5WP
#21217  - 20 agosto, 2012 11:57
Estoy buscando información para hacerme una antena para movil, que trabaje fundamentalmente en la banda de 40 metros, para hacer activaciones, salir al campo, etc...
He visto que hay temas abiertos relacionados con el comportamiento de determinadas antenas comerciales que existen en el mercado, pero nada relacionado con su construccion "casera".
Ya dispongo de un mástil abatible, y algun que otro dipolo, pero me encuentro con que en algunos lugares es dificil montarlo.
Lo que busco es una antena para movil, del tipo de las que va sujeta con una base de imán, o algun metodo parecido de facil y rapida instalacion, que solo va a usarse con el vehiculo parado, y que tampoco fuese demasiado aparatosa, que me saque del apuro cuando por algun motivo no pudiera montar el dipolo.
Si alguien supiese de algun sitio donde sacar la información para su construccion, o tuviese algun esquema (medidas, dimensiones, como construir la bobina, etc...)le agradeceria que me lo pasara, bien por este medio, bien por el siguiente e-mail:
ea5wp@hotmail.com
Muchas gracias por todo de antemano.73'
EA1EHW
#199071  - 21 agosto, 2012 11:26
Yo cuando voy en el coche tengo una comet ca-hv, le pongo la bobina de la banda que quiero y listo.
Otra opción serían las workman, antenas monobandas,similares a esta:
http://www.ebay.es/itm/Am-Pro-40-Helical-Mobile-Whip-Antenna-for-40m-7Mhz-Ham-Radio-Band-/400315767989?pt=UK_Mobile_Phones_Communication_Radio_Antennas&hash=item5d34addcb5
Yo en portable utilizo un dipolo de media onda en 40, barato y buen rendimiento.
Para hacerte algo para estar desde el coche parado mira este enlace:
http://www.qsl.net/n1lo/mobilhf.pdf
Juan.
EA5WP
#199064  - 21 agosto, 2012 12:14
Gracias por las respuestas estoy mirando los enlaces y me estan solucionando las dudas. que tenia.
EB1FOO
#199143  - 21 agosto, 2012 20:10
Yo me he visto en la misma situación tras instalar en el coche una Icom IC-7000. Además siempre me ha gustado el cacharreo por lo que antes de comprar nada me dispuse a buscar esquemas, hacer cálculos y construirla yo mismo. Tengo también la ventaja de tener un torno y utilicé todo aquel material "posible" para tal menester, latón, teflón, varillas de acero inoxidable, fibra de vidrio, viejas antenas de CB, etc.
Al final, hice varias de distintas medidas y con muy buenos resultados. Unas con la bobina de carga en la base, otras aprovechando viejas 5/8 en fibra de CB cambiando el bobinado helicoidal. Al final me he quedado con una "intermedia", mitad bobina en fibra y el resto varilla de acero cónica, con unos 175 cm de longitud total. No tengo las cotas exactas pero es tan sencillo como basarse en los cálculos para 1/4 onda en 40m.
También existen algunos esquemas ya clásicos y probados...
La típica bibanda 2m/40m de siempre:
http://www.radioaficion.com/HamNews/mr-aluminio/proyectos-de-antenas/2554-antena-movil-bibanda-para-las-bandas-de-2-y-40-metros.html
Algunas nociones importantes para un buen rendimiento:
http://www.qsl.net/g3pto/mobant.html
Una versión "multibanda":
http://www.gokarters.com/vbforum/attachment.php?attachmentid=679&stc=1&d=1213493271
Asier
eb1foo@yahoo.es
EA1CWB
#199065  - 23 agosto, 2012 08:31
buenas espero que te sirva yo utilice una antena tagra 145 y la modifique para 40 aunque tiene poco ancho de banda
mira en google y pones modificar la antena ml 145 para 40 metros esa es la modificacion que yo tengo y funciona aunque luego compre una comercial de movil que me da algo mas de ancho de bamda que cacharesvy la disfrutes 73
EA7HOG
#199297  - 2 diciembre, 2012 19:46
Hola Jose Juan.
No se si llego tarde.
Hace como unos 15 años o alguno más, mientras estuve viviendo expatriado en Madrid y con la impotencia de no poder montar nada en la casa donde estaba de alquiler, mi asunto radio se limitaba al coche los fines de semana y me topé con el mismo problema, así que mediante un artículo que salió en una revista y una pequeña corrección tras fabricarme la antena, realicé una hoja excel para cálculo de antenas acortadas mediante bobina de carga.
El fichero excel te lo adjunto.
https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/6896/acortawww.zip
La antena que yo hice, tenía un PL macho en la base, un tubo de 1.2 mts de fibra de vidrio, y una varilla de inox de 1 mt para la parte superior, la conexión intermedia la realizaba con dos conectores TNC.
Aproximadamente a unos 10 15 cms de la base, tenía dos RCA hembra separados unos 7 cms, y con tubo de pvc de 40mm aproximadamente, realizaba las bobinas que enchufaba en los RCA.
No ponía la bobina más alta porque a esa altura más el techo del coche, llegaba con comodidad.
Espero te ayude a cacharrear.
Si encuentro alguna foto la pongo.
