Esquema conexion mi...
Esquema conexion micro Sadelta
EA6504URE
#349960  - 6 julio, 2020 13:48
Buenas tardes compis, vereis ando a vueltas con conectar un Sadelta cm 40 special el preamplificado a la president lincoln y mno localizo el esquema por ningún sitio, lo logico hubiese sido dejarlo en la tienda de siempre y listo pero el compi que la lleva esta ingresado desde hace unos dias y esta cerrado, no es una cosa urgente, pero bueno si alguien lo conociese se lo agradeceria.
La Lincoln lleva conexion DNC 516 de cinco pines y os dejo las imagenes de ambos a ver si alguien puede guiarme y decir que colores a que pin debo de soldar
78AE9EDC 77C8 416E A116 AF20A59ABF77 4 5005 c
0EF8EB1C AD7C 4AA1 BBB3 0A3698D699DC
Desde ya mil gracias por vuestra ayuda y vuestro tiempo
73 - Pepe
#349962  - 6 julio, 2020 14:00
Pepe:
a ver si esto te ayuda con los colores: http://www.angelfire.com/ct/tomspowermods/
EA7C y EA6504URE reaccionaron
#349969  - 6 julio, 2020 18:51
Hola Pepe.
Yo tengo varios modelos de Sadelta (bravo, bravo plus y echo máster plus classic) y sólo tienen los cuatro primeros cables, ni azul ni rojo y se corresponden con:
Blanco: señal micro
Malla: masa de micro
Marrón: PTT
Verde: masa de la conexión
Por tanto, tendrías que conectarlos así :
1 blanco
2 malla
3 marrón
Como no aparece en la Lincoln otra masa, conectaría el verde del sadelta con la malla para poner masas en común
¿seguro que la conexión de la Lincoln es como has puesto? Si te fijas en la página que te ha puesto Jon, 1 y 2 van al revés.
EA6504URE reaccionó
EA6ZS
#349976  - 6 julio, 2020 20:31
Te adjunto las instrucciones de un micro sadelta que tenía conectado a un Astro 150. Espero te sirva
saludos cordiales
Juan Manuel
EA6504URE reaccionó
EA6504URE
#349990  - 7 julio, 2020 09:54
Gracias por las respuestas, una cosa, el blindaje cual es? Porque dentro del negro va el blanco, entiendo que esa malla que cubre el blanco es el shield?
Gracias y saludos
73 - Pepe
EA7HZ
#349995  - 7 julio, 2020 11:28
@ea6504ure
Hola a tod@s,
Pepe, centrándonos en las imágenes que has puesto la conexión sería de la siguiente forma:
1- BLANCO
2- MALLA (*)
2- AZUL (*)
3- MARRÓN
(*) NOTA: dado que en la President Lincoln solo hay un PIN de MASA o GND en él tendrás que conectar tanto la malla que es el blindaje del cable de AUDIO o MICRO y el común del PTT para que haga la conmutación al pulsar el micrófono.
QRV desde Málaga...
73 de Jorge EA7HZ.
Esta publicación fue modificada hace 5 años por EA7HZ
QRV desde Málaga
73 de Jorge EA7HZ.
EA6504URE reaccionó
EA6504URE
#350037  - 8 julio, 2020 12:40
Publicado por: @ea7hz
@ea6504ure
Hola a tod@s,
1- BLANCO
2- MALLA (*)
2- AZUL (*)
3- MARRÓN
QRV desde Málaga...
73 de Jorge EA7HZ.
Tal y como has dicho Jorge, a la perfeccion, mil gracias.
73 - Pepe
