esquema Amplificado...
esquema Amplificador Lineal
Página 2 / 3
EA2HI
#230367  - 4 agosto, 2013 20:32
Saludos. Por supuesto, hablo de mi caso. Tengo un 817 para llevar "de paseo", el lineal NO sería para llevarlo en el coche, utilizaría un 857 que también tengo. El construir un lineal sería, sobre todo, por el hecho de construirlo, probarlo y ... pasarlo a la "reserva". Me resultan bonitos, con una tecnología accesible y de las no muchas cosas que se pueden construir como radio-AFICIONADO, sin grandes conocimientos.
72/73 qrv
ea2hi
EA1EHW
#230384  - 4 agosto, 2013 20:51
72/73 qrv
ea2hi
Yo le estaba contestando a EA4ESF , que al final leo que dice "el lineal se va a mover en el maletero.....", entiendo que para transportarlo, no para utilizar desde el coche, ya que aparte necesitaría un grupo electrógeno para alimentarlo, y me parecía mucho lio para solo 100-150W.
Por otra parte, ¿Dónde pedís los transformadores de alta?.
Tengo por casa un par de GI7B y quería hacer algo con ellas, pero lo que me echa para atrás es conseguir un buen transformador.
Juan.
EA4ESF
#230386  - 4 agosto, 2013 21:31
El 817 me sirve para Vhf y Uhf usandolo con baterias y antena corta tipo walki. Evidentemente, el AL lo uso con tension de red. Quiero una instalacion transportable. Que si que vale un 857....pero... quiero construir un lineal a lamparas... vamos a centrarnos en el ampli. No en su uso..
La fuente de alta, un trafo con separacion galvanica es importante. Tension de 400 mas 400 y 500mA teneis alguno de hammond. Las tensiones auxiliares son las mas criticas, es muy importante mantener las tensiones de filamentos. Si es 6,3v no vale 6,8 ni 5,2 v. En algunos amplis de los cuales he visto esquemas, suelen emplear algun sistema de estabilizacion de las tensiones de la valvula, o bien emplean valvulas estabilizadoras tipo Oa3 ( que son radiactivas con Cr60) o utilizan un sistema de transistores. Creo que esta ultima opcion, es mas aconsejable para cuando usamos 2 o mas tubos, dando la posibilidad de hacer un ajuste independiente por cada lampara, siendo muy util cuando no tienes los tubos matched o emparejados. EL diseño de la fuente, es tambien importante y requiere atencion. El circuito de acoplamiento del transmisor al AL,he visto dos formas: poniendo una resistencia de carbon no inductiva en paralelo con la entrada de la valvula o poniendo un balum que acople impedancias. Otro dilema es el control tx-rx del AL, no se si el 817 tiene una salida de rele o tendre que usar un circuito de conmutacion para ello.
El tanque de salida, lo quiero para 40 a 10m.
Aprendiz de Sinhilista
EA2HI
#230388  - 4 agosto, 2013 22:27
Saludos de nuevo. Lo de los transformadores de alta, pues según que alta. Tienes transformadores (no excelentes, pero suficientes) en los microondas que encuentras en la basura con cierta frecuencia (más de 1000v). Muchos lineales van con dobladores e incluso cuadruplicadores, en las direcciones que vienen en otro post, se ven varias fuentes de alimentación que posibilitan utilizar transformadores incluso de 220 (transformadores, no autotransformadores). El Zetagi creo lleva un doblador, para una PL con 500v. va que se mata. No conozco las válvulas rusas, tendremos que tener en cuenta la pendiente, ya que con un 817 no da para tirar cohetes, y ver qué tensión requieren... jeje es lo divertido...
72/73 qrv
ea2hi
EA4ESF
#229541  - 5 agosto, 2013 21:17
El señor que puede hacer trafos a medida se llama Ramon Ros. Su correo electronico es guiros13arrobagmail.com
Tambien puede reconstruirlos. Hace tambien trafos para audio hifi a valvulas.
EA3FCQ
#229542  - 8 agosto, 2013 12:48
Buenas.
Por mi parte, os puedo decir que monté uno hace tiempo con 4 EL519: 1 excitadora y 3 en paralelo, excitadas por cátodo y con las rejas a masa (menos la reja pantalla que si os interesa ya os contaré más detalles). Usé un transformador estandard de maniobra industrial de 400v a 220v y 1000VA. Conectando la red al secundario puede usarse como transformador elevador, que una vez rectificado y filtrado, te entrega unos más que considerables 566V de contínua, que por la configuración son más que suficientes para alimentar las placas de las 3 finales. El "artefacto" saca 400Wpep en 10m y llega a 500Wpep en 40. Lo tengo hace años y.... FUNCIONA!!!
El único problema, para el uso que vosotros queréis, és que el trafo de 1000VA, pesa un hue...
Joan
EA3FCQ
EA3FCQ
#229543  - 8 agosto, 2013 12:51
Buenas de nuevo. Se me olvidava, lo podeis ver en mi qrz. No hace falta decir que es el RAC de alumino que se ve a la izquierda.
Joan
EA3FCQ
#229544  - 8 agosto, 2013 16:20
Hola, Joan, pues muy interesante, si señor y ademas una camiseta de Supertramp, buena radio y buena música.
#229545  - 8 agosto, 2013 16:29
EA4ESF
#229546  - 8 agosto, 2013 17:41
Gracias, Joan, por mostrar tu cuarto de radio a través de QRZ.com.
El 817 ya lo tengo en la mano...
He pedido a USA, dos libros sobre amplificadores lineales, Uno es RF LINEAL AMPLIFIERS CLASSICS y el otro es INSTRUMENTS OF AMPLIFICATIONS. Tal como hice cuando empece mi amplificador de audio que veis en mi QRZ. com, lo primero es teoria y aprender un poco de los textos. Para audio, lo pongo por si le interesa a alguien, adquirí VALVE AMPLIFIERS de Morgan y tambien, del mismo autor, BUILDING A VALVE AMPLIFIERS. el primero habla un poco de la teoria, bloques y partes de un amplificador, estudiando diferentes amplificadores comerciales famosos, como el WILLIANSON, el MULLARD 520 ( este es la base del que hice yo)y otros. El segundo libro, va mas bien encaminado al hardware, a la construccion, te explica bien como distribuir elementos en el chasis, cableado, mecanizado, ect, ect, muy recomendable para aquellos que le gusta la valvula termoionica.
Sobre nuestro tema.... agradezco muchisimo que lo sigais, y espero que sirva para hacer buenos amigos y que aprendamos algo entre todos.
Estoy en la fase de ir perfilando el tema y eligiendo modos o formas. A fecha de hoy, tengo pocas cosas claras, pero bueno, he aprendido bastante estos dias.
Sobre valvulas, es interesante el uso de la GU 50, por sus 50 w de disipacion en placa, baratita..., creo que con dos, en paralelo me basta para mi 817 y salir con algo mas en antena. No me gusta la conexion de la placa por la base, me echa para atras esta cuestion. La razon es por que quisiera poner el choque vertical pegado a las dos valvulas y alimentar los cables de los capacetes sin necesidad de bajar al chasis.
Investigando por la red, he visto a un tipo que ha realizado un tanque LC de sintonia variable a la entrada del amplificador, dice que le reduce los armonicos , ya que mejora el q de la entrada, ganando mucho el amplificador, es cuestion de estudiar un poco mas este tema, imagino que sera mas engorroso el manejo, ya que cada vez que varies la frecuencia, aparte del tanque de salida, tendras que modificar la entrada.
Sobre el tanque de salida, mi enigma gordo es como se calcula, me gustaria saberlo, para ello, no me vale un copia pega, he buscado la $ LITERATURA $ para eso, compraremos un chisme para medir LCR. ( el ampli no me va a salir barato, pero cuanto vale el disfrute de hacerlo? para mi no tiene precio)
El choque de alta, creo que lo venden como componente en RF PARTS, no he querido aun calentarme la cabeza y quizas este tema lo deje para el apartado de acopio de materiales o fuente de aliementacion.
Me interesa ahora, la parte de radio, que la veo mas oscura, la fuente, medidores, y mecanica, es otro tema.
El amplificador de Joan, me interesa, me gustaria saber que potencia usas a la entrada y como realizas el acople transmisor-vavula y como has calculado-fabricado la bobina de carga de las valvulas de salida, si tienes alguna forma de estabilizar las valvulas o el BIAS.
Mi email es ea4esf-arroba-gmail.com
73, Fran
EA3FCQ
#230666  - 9 agosto, 2013 07:22
Buenas.
Me satisface vuestro interés por el tema, más allá, del lógico discurso de que sale más barato y más efectivo si lo compras comercial, o vas a lo seguro, que, a la larga sale más económico. Seguro que todo eso es verdad..., pero los momentos que yo he pasado peleándome a brazo partido (qué dramático me ha salido... :S ) con el "artefacto"... no tienen precio :P . Y lo que tampoco tine precio -para mi, naturalmente, que para gustos, colores- son las horas de satisfación y diversion que dan esos "cacharritos" que uno se hace... sin comentarios.
Vamos a lo que toca:
El proyecto inicial debia funcionar en una sola banda. (concretamente 10 m) y constaba de 4 lámparas, 1 excitadora y 3 "tirando del carro". Y así funcionó en un principio. Luego el proyecto ha ido sufriendo "Parches", y ha terminado con 3 lámparas "tirando del carro" y excitado con 70 - 75 W dándo la potencia que os he comentado en el anterior post. Lo bueno del caso, es que ayer mismo, picado por la curiosidad, lo excité con 10W, de portadora contínua, en 10 m, que es la banda menos propicia. Para mi sorpresa, y cargandolo bien, el medidor marcaba algo más de 100w, con portadora contínua, que en PEP, son más (Pot Pep = 2*Pef).
El fundamento básico lo forman 3 EL519 en paralelo "semidescarado" (que los puristas me disculpen la licencia :unsure: ); y es así, pues la lámpara es un pentodo de pendiente variable, todas las rejas, menos la última pantalla, están a masa. La entrada se realiza por los cátodos y los ánodos están interconectados mediante unas choques muy fáciles de realizar y que bajan la impedancia total del circuito (las típicas bobinadas sobre resistencias de carbón).La última reja no está a masa debido a que le aplico una pequeña tensión negativa para evitar la corriente residual cuando el "el ampli" está en reposo.
La manera de ajustar las espiras del tanque, si os interesa, ya os la explicaré en otro post.
Al tener la configuración de rejas a masa y entrada por cátodo, tienes la ventaja de que no debes preocuparte por neutralizar las lámparas ni otros ajustes, más o menos críticos que complican el montaje. BIAS, no es necesario, no tienes complicados circuitos de reja que te los demanden... y así podría continuar.
Si os interesa, os envio esquemas y más "rollo". Via email :blush:
Por cierto, si veis la foto de qrz, en el monitor que pende del techo, el fondo de pantalla, son parte de las "tripas" del "artefacto" :dry:
Saludos y perdonad el rollo... es que.... cuando me tocan las palmas....
73 y dx
Joan
EA3BCK
#229547  - 9 agosto, 2013 17:24
Para el amigo Joan me gustaria que me enviases esa info a mi correo.
ea3bck@gmail.com. Tengo dos bv133 de 27mhz y quisiera hacer algo con ellos para otras bandas.
gracias y espero tu respuesta.
EA3BCK MANUEL M.
MANAGER DIPLOMA FERROCARRILES DE CATALUNA
EA4ESF
#229548  - 11 agosto, 2013 12:57
He estado mirando y creo que, como ya dije en otro post, voy a descartar el uso del tubo GU50 para mi proyecto, por la caracteristica que presenta de tener la conexion de la placa del pentodo por la base.
Las valvulas candidatas a mi eleccion, han sido, las PL/EL519, 6KD6, que eran valvulas para la salida de lineas de television. Las primeras, que como pasa con todo lo que tiene mucha demanda, estan algo pasadas de precio. Las segundas, que son mas robustas, lo mismo, a unos 50 dolar/US cada una, las he visto algo mas economicas con otra tension de filamento, 36/40KD6.
Trasteando por ebay, he encontrado un par de dobles tetrodos GU19 de la marca SVETLANA a unos 25 euros los dos, puestos en mi casa. Ya estan pedidos.
Tambien, he encontrado 2 tubos americanos, 829B que son parecidos al los anteriores, quizas algo mas robustos por 16 dolares/US cada uno. Los he pedido tbm.
Tambien, estoy a la espera de confirmar, si una tienda on-line tiene dos QQV6/40 de MULLARD, Estos tres tipos de tetrodos, son de caracteristicas similares, incluso puede valer el mismo circuito del amplificador para su uso en HF. Los tetrodos rusos, son copia de los occidentales, normalmente mejorados para una mayor duracion de horas de funcionamiento pero suelen ser muy toscos y poco lineales, es decir, hacen su trabajo por mucho tiempo, pero no suelen entregar calidad. Los americanos, General Electric, suelen ser de calidad, los rusos, suelen ser copia de estos, era el espionaje tipico de la guerra fria, hay que tener en cuenta que en la Union Sovietica, se han estado empleando valvulas hasta hace muy poco, debido al aislamiento, debido a que creian firmemente en que un dia habria un ataque nuclear, y las valvulas si son capaces de funcionar con una radiacion alta. De echo, por poner un ejemplo, los cazas cubanos que se encontraron en la bodega del Chong Chon Gang, en Panama, recientemente, tienen sus sistemas de comunicaciones y Radar a valvulas.
He visto otro doble tetrodo, con una disipacion algo menor en placas que las anteriores que describo, 40w sobre 15w, la 832 o su copia, GU32 rusa,
En principio, voy a diseñar el amplificador para las 829B.
Voy a poner 2 en paralelo, o lo que es lo mismo, 4 tetrodos en paralelo.
EA3EAE
#229549  - 12 agosto, 2013 09:05
Hola Francisco
En la tercera línea de de tu último Post, donde pones 6DK6, ¿no debe ser 6KD6?
Es una pregunta...
73 de EA3-EAE
EA3-EAE JOAN, GIRONA
EA3EAE@ure.es
EA3FCQ
#229550  - 12 agosto, 2013 12:45
Perdonad la tardanza en responder.
He tenido que ir al trastero a buscar los esquemas y están un poco emborronados.
:S Los pongo limpios y os los envio a los que me los habeis pedido.
Joan
EA4ESF
#230978  - 12 agosto, 2013 12:58
EA3EAE escribió:
Hola Francisco
Es una pregunta...
73 de EA3-EAE
Gracias Joan, ya lo he corregido...
EA4ESF
#230985  - 12 agosto, 2013 13:07
Joan
Joan, te seguimos tocando las palmas, ehhh??? Mandamelo a mi tambien el esquema, me interesa tu montaje ya que usas una valvula de driver para las otras.
No se si con el 817 y sus 5 w podré darle una buena entrada a los tetrodos,de todas formas, dejare algo de espacio en el chasis para montar una tercera valvula.
El montaje mecanico del chasis, voy a intentar hacer algo vintage, un chasis con una capota de chapa con muchos agujeros. Probablemente use acero inoxidable, cumple las espectativas.. Un chasis para valvulas debe ser, resistente a la corrosion ( para proteger las puestas a masa), de material NO magnetico ( para no interferir en inductancias) y que soporte bien el peso del sistema, sobre todo del trafo. Mi am pli de audio, es de chapa de 2mm. Pesa 35kg en conjunto, muy rigido, muy buen disipador de temperatura de un LM 317 que puse para estabilizar la tension de filamentos de las valvulas de señal, y va perfecto.
Los tubos, recomiendan en la web de ponerles ventilacion forzada, para evitar que se pongan "red cherry" los anodos. Habra que buscar un ventilador de bajo ruido.
EA4ESF
#229551  - 15 agosto, 2013 16:05
Comienzo las vacaciones. En septiembre seguimos con este tema.
#231364  - 15 agosto, 2013 18:20
Con solo el lineal de EA1KO a transistor,es suficiente,y no ace falta transformadores de 1KW,con cuatro fuentes de PC ,ya esta,ligero y pequeño,potencia hasta 500W .
EA4ESF
#229552  - 28 agosto, 2013 22:27
Uploaded with ImageShack.us
Bueno, pues ya tengo algo para empezar con los calculos, tengo dos tetrodos RCA 829b, dos Mullard QQ20-40 y otros dos GU19 SVETLANA.
Estas valvulas, se utilizaban principalmente para VHF, en transmisores. Voy a utilizar dos de ellas en pararelo, con un tanque sintonizado en Pi a la salida.
Cabe la posibilidad, mas adelante, de usar otra u otras dos, en hacer un Push-pull para un amplificador de VHF. He estado pensando.... si se podria hacer el amplificador con una misma fuente de alimentacion, con sus caracteristicas especiales y dos etapas, una para v y otra para hf, cabiando la configuracion de trabajo del amplificador, con conmutadores rotativos. es una idea..... no esta madurado esto ni nunca lo he visto por ahi, sera por algo....
En principio.... me toca buscar los condensadores variables que ya pido ayuda para saber donde comprarlos y, bueno... iremos poco a poco. A ver si voy calculando consumos y tensiones para encargar el trafo de alimentacion.
Página 2 / 3
