esquema Amplificado...
esquema Amplificador Lineal
Página 1 / 3
EA4ESF
#25146  - 24 julio, 2013 16:44
Hola, algun colega tiene un esquema de un amplificador lineal a valvulas que saque 100-150w y que sea excitado por una potencia de unos 5W para las bandas de 40, 30, 20 y 15 m??
Aprendiz de Sinhilista
#229529  - 24 julio, 2013 18:21
Mira en la web de OURENSE,hay de EA1KO.
Saludos :P :P
EA4ESF
#229530  - 30 julio, 2013 20:45
http://www.i1wqrlinkradio.com/category/amplifiers.htm
Aqui hay un monton de amplificadores y hay de lo que busco, de amplificadores que usan las valvulas de los televisores.
Gracias por las respuestas.
#230044  - 31 julio, 2013 06:54
No montas valvulas de TV,hay muy buenas y baratas ,sin problemas,cualquier Rusa te puede servir.GI7B-GI46B-GS31B-GS35B y las GU43 etc...
que tienen un foncionamiento mas "normal" en HF.
Una GS31B saca mas de 1000W en HF sin complicaciones.
Tienes tambien la QB4-1100 montada en triodo,40Winput 800W output,de tamaño es parecida a la 3-500Z pero mas barata,C31VM las utiliza,sale cada dia en 40m por las 19h.
un saludo
EA9AN
#229531  - 31 julio, 2013 09:28
Estoy volviendo a la radio después de algunos años de inactividad y, como no podía ser menos, también al asunto del cacharreo... Yo soy de los que no entienden la radio sin el soldador echando humo...
Precisamente estaba ahora baruntando la idea de construir un amplificador a válvulas, ya que dispongo de todo el material necesario en cajón de los trastos y coincido plenamente en el comentario que hace EA3KP... El esfuerzo de contruir un amplificador lineal a válvulas es fundamentalmente de mecanizado: mucho corte de chapa de aluminio, taladros, fijación de los diferentes elementos, etc. Por ello, creo que sería mas adecuado elaborar un aparato "de una vez". Algo que nos deje satisfechos en el primer intento...
Siendo el trabajo prácticamente el mismo, mejor que montes algún tubo ruso como la GS31b ó la GU43, incluso dos 813, antes que quedarte a medias con cuatro PL519.
No obstante, a unas malas, si no cuentas con el transformador de placa adecuado, considera también la GU50, que tiene más disipación de placa que la PL519 y es super económica.
EA9AN
#229532  - 31 julio, 2013 11:28
Se me olvidaba...
Hay un pequeño amplificador a válvula (con una 6146B) que se describe en la revista de U.R.E. ("Pequeño amplificador lineal para el ciclo solar presente) de noviembre de 1999. Creo que esto es lo que buscas...
En esa linea, tienes otro con dos tubos 6KD6 en la revista de U.R.E de diciembre de 1997...
Otro... pensado para equipos QRP: Diseño de de 100 wats. con una PL509 (excitación 10 wats.) de EA3FXF; Revista CQ RADIOAMATEUR de junio de 1987
Enlaces internet:
http://faculty.frostburg.edu/phys/latta/ee/6146amp/6146amp.html
http://www.qrp4u.de/docs/de/PL519/index.htm
http://f6crp.pagesperso-orange.fr/tech/PL159.htm
http://www.lb3hc.net/archives/1321
http://pa0fri.home.xs4all.nl/Lineairs/Frinear150/fri150eng.htm
EA4ESF
#230083  - 31 julio, 2013 16:32
Gracias por contestar.
Sobre mecanizado, tengo experiencia, si mirais mi QRZ, vereis que hay una foto de un amplificador de audio a valvulas.
Os cuento toda la historia, asi sabreis que quiero...
Paso casi todo el año fuera de mi localidad, alli tengo un 897 y una 910 de icom, con los 100w que da el Yaesu, me ha dado bastantes alegrias. Mi antena no es gran cosa, es una pseudo Windown de unos 21m de envergadura, no hay para mas espacio y tampoco quiero, de momento, poner una directiva en condiciones para HF, es que hago radio 10 o 12 dias al año......
Vivo casi todo el año en la zona 3, en un hotel rural y estaba pensando en hacerme con un equipo de qrp tipo 817, superportatil, con posibilidad de ir a baterias ( no tengo walki de 2m ni de 70cm) con su funda, su antena en el frontal para poner una srh536 de diamond que tengo y tal. La antena, es hacer una que vi en una de las revistas de la ure recientemente "tipo de hilo largo y una caña de pescar, con un balum" que puedas recoger y no ocupe mucho en la habitacion del hotel. Y como tengo una lista de esas de proyectos que quiero hacer en la vida... "sic" me apetece cacharrear en un Amplificador Lineal a Valvulas. No quiero mas de 100 o 150 w pep.
Conozco una casa de electronica que tiene varias 6bq6gtb a precio de unos 4 o 5 euros, esta valvula es prima hermana de la el 509, tengo tambien a un compañero de otro foro que fabrica transformadores a medida y la parte de "mecanica no me asusta".
eso es lo que busco, darle un poco de chispa a un 817 y hacer un poco de radio desde mi habitacion de hotel con un paso final a "efecto Edison"
73, Fran
EA4ESF
#229533  - 31 julio, 2013 20:33
http://www.ebay.com/itm/Selected-DUO-Y-ULYANOV-GU50-GU-50-LS50-Audiophile-Tube-suitable-SOCKETS-/251310150698
Pues si que es economico este tubo....
Gracias, igual me decanto por hacer algo con la GU50....
EA1EHW
#229534  - 1 agosto, 2013 18:23
Hola Francisco:
Hay una cosa que no entiendo, dices que tienes un 897, pero que no estás en tu localidad.
¿Qué haces con este equipo?. ¿lo dejas en casa?
Es que en mi opinión, comprarte un nuevo equipo Qrp, (entiendo que no lo tienes) y hacerte un amplificador a válvulas que saque 100-150W, ¿No sería mejor utilizar el 897?
Juan.
EA4ESF
#229535  - 1 agosto, 2013 19:55
Claro, el 897 lo dejo en Badajoz, es que me muevo en avion de Barna a Badajoz y suelo dejar mis cosas en Barna.
Viajo mucho...
EA1EHW
#230230  - 1 agosto, 2013 20:55
Pero te lo puedes llevar en avión sin problema, digo yo.
O me compraría otro equipo que ya de los 100W, ya que comprar un QRP y luego gastarte otro tanto en un lineal a válvulas para sacar 100 ó 200W yo la verdad no lo veo.
EA1FBF
#230231  - 1 agosto, 2013 22:56
Yo si le entiendo.
Porque el asunto no está en el resultado, sino en el proceso...
Una muy buena opción es conseguir un ampli de 27 MHz. (tipo Zetagi BV-131) que están muy baratos y utilizar sus componentes... como el trafo... y alguna cosa más.
A mí, me gustan los "chasis vintage"... y los tubos vistos... pero eso es otro lio.
Una sola PL-509 (o similares) puede ser un bonito proyecto... rápido y sencillo.
GUILLERMO - Cantabria VUSHF
EA1EHW
#230144  - 2 agosto, 2013 12:08
EA4ESF escribió:
Tengo tambien a un compañero de otro foro que fabrica transformadores a medida.
73, Fran
Hola Fran:
¿puedes poner algo de info de quien es el que fabrica los trafos, forma de contacto, precios.... etc?
Juan.
#229536  - 2 agosto, 2013 16:57
Hola, en su dia me intereso hacer uno que cubriese de 80 a 6 mts, con una o dos valvulas de estas, con una rejilla que permitiese ver la valvula lucir.
Pero no encontre nada que cubriese hasta los 6 mts y viceversa.
en uno del los ultimos boletines del EA-QRP Club, viene un articulo.
EA4ESF
#229537  - 2 agosto, 2013 18:41
Hola. La cosa va to.ando forma en la cabeza...Sobre los tubos al aire de forma vintage , dos puntualizaciones: la tension de trabajo, alrrededor de unos 1000v y la refrigeracion de las valvulas. Vamos a lucir los tubos al aire en equipos para audio mejor. Creo que esto condiciona hacer un chasis cerrado con ventilacion forzada. Y otro tema,el amplificador se va a mover en maletero de furgoneta.
Me he puesto con este tema hace poco, creo que el exito de este proyecto recae en diseño de los tanques o el acoplamiento transmisor valvula antena. Sobre los trafos, hare consulta con esta persona y si es de su agrado, lo hago publico. La cobertura de frecuencias, en hf esta asegurada. 6m igual requiere un tratamiento especifico para el tanque resonante de salida. Las Gu50 creo haber leido que van bien hasta 150 mhz.
Otro tema es el acoplador. He visto uno de mfj que es especifico para QRP y tbm tiene escala para 300 w. Este acoplador, no llega a 6 m. Es pequeñito. Ideal para portable y es manual. Este finde no tengo ordenador... iremos concretando cosillas.
#229538  - 2 agosto, 2013 21:27
Hola, no si el tema no s si llega o no a 50 MHz, hay diseños en los que se modifican "valvuleros" de 27 para trabajar en 50, el tema es un diseño que trabaje de 80 a 6 mts, que lo mismo lo hay o se puede hacer, pero yo no lo he visto.
Desde luego creo que para HF lo mas simple es partir de un BV131, por ejemplo y modificarle, ya que tienes la valvula y el trafo, no se por cunto andaran, claro y como esten.
EA2HI
#230276  - 3 agosto, 2013 22:10
Saludos. Lo que no veo muy claro es el sitio que queda en un lineal de los que aludís, (tengo uno "en la reserva") pero el sitio es bastante escaso para meter una bobina conmutable que "pite" en 40 mts, por ejemplo, más las capacidades bastante más elevadas que para 27 mcs... esa idea la tengo hace tiempo, pero no veo muy claro...¿alguien lo ha hecho?
72/73 qrv
ea2hi
#229539  - 4 agosto, 2013 08:32
Hola, esta claro que la caja para eso se queda escasa, pero aprovechas valvula y el trafo que no es poco.
Yo si viese la manera de que cubriese tambien hasta los 6 mts lo mismo me animaba a comprar un de segunda mano. Mas que nada por que mola ver a traves de las rejillas la valvula encendida.
EA2HI
#230353  - 4 agosto, 2013 13:21
Saludos. Veo más fácil que salga en 6 mts, que en 40 u 80. Las PL tienen mucha ganancia, y desde luego, va a salir mejor que una 807 u 813, más duras pero con menos pendiente. Otra cosa son las autooscilaciones; al ser una sola válvula es más fácil "domesticar"... Meter un bobinon para 40 u 80 mts, con unas capacidades útiles lo veo muy dificilillo, por lo que tengo aparcado el proyecto. Sería también para un FT817ND.
72/73 qrv
ea2hi
EA1EHW
#229540  - 4 agosto, 2013 14:36
Yo cada vez entiendo menos el tema.
Por una parte EA4ESF habla de comprar un HF Qrp que no tiene y luego habla de hacerle un amplificador a válvulas de unos 100-150W para poner en el maletero de un coche, para alimentarlo necesitarás un generador........
¿No te sale mucho más barato comprar otro FT897 o un equipo similar con 100W?
De querer hacer un amplificador, yo me olvidaría de adaptar uno de 27 a los 50mhz.
Esas válvulas en 50 no deben ir muy finas, yo me haría algo con una GI7B que funcionan bien y aparte son baratas.
Juan.
Página 1 / 3
