Espiras en la bobin...
Espiras en la bobina para un dipolo para 17 m
EA7TS
#342882  - 5 febrero, 2020 19:58
Pues eso, cuantas espiras llevaria la bobina del dipolo sin que su rendimiento baje excesivamente?
y que longitud tendria dicho diopolo?
73s Pepe EA7TS - KH7TS
#342888  - 6 febrero, 2020 00:22
Hola Pepe. No entiendo bien por dónde vas. ¿Por qué tendría que llevar bobinas un dipolo para la banda de 17 m? ¿Porque lo tienes que hacer más corto y por eso no te cabe? En cuyo caso....¿Sería un dipolo de una longitud concreta y unas bobinas en cada rama para que cupiera donde quieres ponerlo?.
¿Van por ahí los tiros?.
Si es que sí, vale, si es que no, imagino que has buscado en Internet lo indecible y nada has encontrado.... Voy a buscar yo, a ver....
(Pues anda que has ido a dar a un buen sitio....ji ji)
#342891  - 6 febrero, 2020 10:07
la longitud para un rendimiendo "bueno" seria la mitad de longitud que le corresponde mas menos 1/4 de onda ,para saber el numero de espiras ? eso no va asi ,es por inductancia y luego según el diámetro que tu quieras hacer la bobina tendra un numero de espiras u otro,y si colocas la bobina en la base ,en medio,en la punta ,varia,mirate el enlace que allí hay muchos programas directos de diferentes antenas entre ellas el dipolo cargado,un saludo
http://www.ve3sqb.com/
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA2AJO reaccionó
#342893  - 6 febrero, 2020 10:56
¡Jooooooder..... qué página más impresionante!
Muchisimas gracias. La he guardado en favoritos, porque es la pera-limonera. Aunque esté en inglés....Hi Hi. (Me paso todo el p*** día estudiando el General, así que, total, qué más da....) Jua Jua.
EB3DYO reaccionó
EA7TS
#342894  - 6 febrero, 2020 11:34
Gracias a los dos por vuestro interes pero vayamos por partes como diria Jack  El destripador.
En principio Diego, la idea era esa, pero despues de darle muchas vueltas no tengo problema por el espacio asi que podria ponerlo sin bobinas
 Alguien sabe las medidas para 17m?
Pero tambien contemplo la posibilidad de incluir los 30 m en cuyo caso necesitaria las bobinas.
Alguien tiene las medidas ó esquema para un dipolo rigido de 17 y 30 m??
Y claro tambien contemplo la posibilidad de comprarlo y aqui paz y despues gloria.
En cuanto a la pagina Francisco ( como dice Diego ) es maravillosa y si yo supiera ingles mas allá del fai-nain, seventitri y gud lag , seguro que ya seria la repera 🤔 🤔 🤔
En fin que llevo tiempo dandole vueltas a esto , a ver si me aclaro de una vez
#342902  - 6 febrero, 2020 13:12
osea que quieres un dipolo con trampas,necesitas entonces por ejemplo hacer la trampa para 17m,en el enlace que pongo tienes el programa para descargar el coaxial traps,
https://www.qsl.net/ve6yp/index.html
la longitud de cada rama  sera 1/4 de onda multiplicado por 0.95 para 17m, luego la trampa de 17m y el resto la longitud que falte para 1/4 de onda de 30m,esta ultima la iras recortando hasta obtener resonancia en 30m,un saludo
PD el ingles no es problema usando el traductor de google
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA7TS
#342914  - 6 febrero, 2020 18:37
Gracias Francisco , entre unos y otros a ver que consigo
