Espiral de coaxial....
Espiral de coaxial...Conveniente ??
EB7FBJ
#4907  - 28 mayo, 2009 10:57
Acabo de ensamblar , no sin fatigas, una R-6000 y como venía un tubo "erroneo" tiré de google para ver fotos de ella.
En varias he visto que tienen un espiral de coaxial de 6 u 8 vueltas de unos 20 o 25 cm de diámetro...
Que objeto tiene...Pues entiendo que esto hace variar la impedancia ya que es una combinación de impedancias "espiral" y capacitancia.
Supongo que también se usa a medio de choque RF , pero ya me direis , pues si disponer de gripmeter o medidor de antenas no me hago a idea de hacerlo.
73´s desde Málaga. Paco.
#70948  - 28 mayo, 2009 11:37
Su funcion es la de hacer de choque para forzar que la corriente circule por los radiales y evitar que circule de vuelta por el exterior de la malla del cable coaxial.
EB7FBJ
#70954  - 28 mayo, 2009 12:11
También las he visto enrolladas al mástil , así como 10 vueltas ...
Alguna recomendación o formula a seguir ????
EB3EPR
#70956  - 28 mayo, 2009 12:39
Dale 12 vueltas con unos 15cm de diametro, justo debajo del punto de alimentacion.
Ten en cuenta que la primera y ultima espira no se toquen.
Esteve EB3EPR
www.eb3epr.wordpress.com
EB7FBJ
#70959  - 28 mayo, 2009 12:51
Ok , gracias...
Supongo que al igual que un devanado , una capa sobre la otra, en este caso lo ideal será que quede como un muelle en vez de enrollado.
EA4EWT
#70949  - 28 mayo, 2009 13:23
Hola EB7FBJ:
Como bien ha indicado EA2ET la función de este "choque" es evitar el retorno de la RF a través de la malla del cable coaxial.
Yo utilicé una botella de plástico lisa y llena de agua, enrolle unas 10 vueltas de coaxial a espiras juntas y luego las pegué con Loctite (la silicona también sirve), una vez seco encinte la bobina vacié el agua y corte el plástico sobrante.
Mano de santo.
José Luis
EA4EWT
#70966  - 28 mayo, 2009 13:59
Enrolladas al mástil, nunca. Como bien te dicen, justo en el punto de alimentación, o un poquito más abajo. Además de choque te sirve para que no entre agua por el coaxial.
EB7FBJ
#70971  - 28 mayo, 2009 18:17
A dipolos no es habitual ???
#70950  - 29 mayo, 2009 08:40
No. Nunca meter un elemento metálico que dé cuerpo a un choke. Puedes darle forma con un tubo PVC, botella plástico, tocho de madera, todo lo que no sea metálico. Lo que se ve en la foto no es correcto, esa lata no pinta nada, bueno, pinta pero a peor. Otra cosa es sujetar el coaxial al mástil para que no se mueva, pero una o dos vueltas en una longitud de varios metros, que para eso es mejor tiras de presión de teflón, o cinta aislante, o una cuerda con un lacito.....
EB7FBJ
#71029  - 29 mayo, 2009 09:49
Haber....
Eso era para usarlo de soporte antes de darle una capa de silicona.
Ya le tengo acabado para que quede quiero y duradero , pego foto.
Por cierto , no cambio el Aircell 7 por otro cable "rg-213 y cia"
Los conectores se montan en 1/2 minuto , el cable es una delicia de flexibilidad , y la envoltura mas gomosa tiene aspecto de ser muy duradera.
EB7FBJ
#71035  - 29 mayo, 2009 09:57
Iba a darle cinta aislante , pero pensando , eso condensa agua seguro y no creo fuera necesario.....
Aparte la cinta y la silicona se lleva como el perro y el gato.
EA7ERP
#71036  - 2 junio, 2009 22:58
Para vuestra información: Hace mucho tiempo, cuando las antenas direccionales tribandas etc..NO traían Balúm ese era el apaño que solía hacerse para sustituirlo...
Jorge
Loc IM87ee
http://ea7erp.blogspot.com
EA7DJQ
#70951  - 2 junio, 2009 23:11
Hola a todos:
Yo he montado varias R-6000 y nunca les he puesto el "rollo" de coaxial y me funcionan de maravilla,sin problemas,creo que no es necesario,saludos.
José Manuel.
73, José Manuel.
HAGAMOS BIEN LO FÁCIL Y DIFICIL LO IMPOSIBLE.
EB7FBJ
#71360  - 3 junio, 2009 11:04
Ya la tengo montada , en transmisión no la he ajustado aún.
Trabaja con menos ruido de lo que pensaba.
En 10 metros se acusa mucho la polarización del emisor. ya que hay señales que con un hilo largo son mejores , pero al ser menos ruidosas las de la vertical , se vuelven mas agradables.
No había escuchado tanta actividad en 10 metros (CW,AM,FM, varias balizas) desde mis tiempos de CB jijijiji todo un lujo. y eso que no es la antena mas adecuada para ese menester. [img size=345] [/img]
EB2DJB
#71394  - 3 junio, 2009 16:09
¿Donde es más recomendable hacer el choque?
¿Bandas HF? ¿VHF? ¿UHF?
Claro, en este caso se ha hablado de una vertical de HF, pero creo que en VHF tambien se puede montar.
De todas formas, en VHF y superiores habria que valorarlo, ya uqe si se le meten 20 espiras, como qeu se van un monton de metros de cable ahí, lo cual hará que sean más metros los que nos separen del equipo...
73's Rafa EB2DJB
Bilbao
Twitter: @eb2djb
