Espero vuestra opin...
Espero vuestra opinión
EA5NI
#396583  - 10 septiembre, 2024 23:00
Hola, me gustaría saber vuestra opinión de esta fuente.
La he visto a buen precio. La mía es una Daiwa RS-40X, pero, la compré en el año 1988 y se calienta mucho, la pobre está pidiendo pista.
En fín... ¿Que opinais?
Pinchar en la foto
35 sw pihernz
 Gracias por opinar, saludos.
PEDRO - EA5NI.
EA5QG
#396584  - 10 septiembre, 2024 23:22
Buenas noches Pedro,
Yo tengo la Jetfon, igual modelo e idéntica, alimentando a la vez una FTDX10 y una FT8800 (muchas veces las dos en marcha a la vez y alguna transmitiendo también a la vez, obviamente no a máxima potencia).
A mi me va muy muy bien, el ventilador se activa cuando se calienta y la información de los instrumentos es precisa.
Recomendable para cambiar la fuente lineal que, creo que ya ha cumplido su función con creces!!
Ah, y no pesa nada en comparación con la otra..
Recomendable 100%
Espero que te haya servido de ayuda.
EA5QG (ex EA5HJA) Javier IM99SL Manises (Valencia) Spain D.M.E. 46159 ea5qg@ure.es
EA5BRE
#396590  - 11 septiembre, 2024 07:19
Siempre me gustó ese modelo Pedro.Su linea, los V/AMP separados bien iluminados,controlas el consumo de un vistazo.Si no es ruidosa y está bien de precio,no veo porqué no te haces con una..Solo una pequeña custion.Los  4 conectores  Q lleva en el frontal,(al igual Q mis 2 ALINCO DM-330MVE) son muy delicados y parten con facilida.Sobre todo, si al igual Q yo, les das mucho uso..Un abrazo Pedro. y déjate oir de vez en cuando..
73..AMIGO
5BR€
Esta publicación fue modificada hace 7 meses por EA5BRE
EA5NI
#396594  - 11 septiembre, 2024 10:24
Gracias a los dos.
Si, los conectores delanteros son algo delicados (ya llevo cuidado) pues la Daiwa también los lleva.
Luisito, sabes que cuando salgo en phone, es por que me equivoco y en lugar de darle a la llave cojo el mic 🤣 🤣 🤣
PEDRO - EA5NI.
EA5BRE
#396619  - 12 septiembre, 2024 08:06
Ya lo sé Peter..Ya lo sé..!! Y tambien se Q te equivocas pocas veces.. 🤐 🤐
EA7OC
#396620  - 12 septiembre, 2024 08:19
Pedro, yo tengo dos idénticas pero del modelo 55SW de 55 Amp. Una es marca Pihernz y es de las primeras que salieron hace ya  años. Absolutamente ninguna queja con ella. Hace un año, al poco de encenderla le salía un pitido bastante incómodo y que parecía que iba a explotar. La verdad es que la hice trabajar a temperaturas ambientales extremas durante los veranos. En el cuarto de radio era IMPOSIBLE estar ni 5 min... techo bajo y con tela asfáltica, eso en Córdoba... en verano es igual a un horno: la radio, en remoto desde el salón.
Mientras solucionaba el problema del ruido compré otra idéntica pero Jetfon. Noté que los ventiladores saltaban demasiado pronto. Le puse una resistencia para que funcionaran de forma permanente a baja velocidad, y listo. Ya es muy raro que salten a velocidad forzada.
Sin duda, la recomiendo.
EA7OC, Luis
EA5NI
#396666  - 13 septiembre, 2024 22:42
Vale, ya la tengo en casa.
¿Que puedo hacer para que la aguja de los amperios no pegue esos latigazos? (parece que tiene el baile ese de san....)
En portadora continua perfecto, es cuando uso CW o SSB
A lo mejor es que es así y la teta no da para más
PEDRO - EA5NI.
EA4ETU
#396678  - 14 septiembre, 2024 22:44
Yo tengo la PX 55 SW desde hace más de un año y sin problema.
EA5BRE
#396682  - 15 septiembre, 2024 08:37
Pedro..Buen dia
Prueba a ponerle un cond. elec. en paralelo con el inst. seguramente amortiguaras eso latigazos,tendras Q provar varias capacidades. A mi tampoco me gusta ver el medidir bailando al compas de tu voz,..
73..Friend
5BR€
EA5NI
#396683  - 15 septiembre, 2024 09:43
Hola Luís, ok, ya lo veré cuando pueda.
¿Estaban buenos los pastelicos de carne?
PEDRO - EA5NI.
EA5BRE
#396704  - 16 septiembre, 2024 09:32
Buffff..Ni te cuento Peter.. .. El Domingo en el cumple de mi ahijado era la estrella..Lastima no tuvieran de ojaldre,tenia Q is a Abanilla a por ellos..
#396709  - 16 septiembre, 2024 13:15
Daiwa PS304 lineal 30 años trabajando casi a diario, sin problemas. Tengo otras conmutadas (Sadelta SPS2030D y su hermana FAlkos FCSS30D), van bien, pero hay que ajustar el noise offset, una pequeña lata, que a veces se te olvida y el ruido que meten se nota. En otro sitio tengo una muy curiosa, la RODSPON LW-K3010D, en posición vertical display digital, alimenta un TX de 100w sin calentarse. Mi opinión, DAIWA 304 la mejor de todas las que menciono, cuestión de gustos, eh?. José Luis
EA3SE reaccionó
EA3HYN
#396715  - 16 septiembre, 2024 18:47
Saludos, Luis. Comentas que una fuente te hacía un pitido incómodo. A veces estos pitidos salen porque se suelta alguna pieza de las que trabajan en alta frecuencia y al vibrar pita. La solución es ir tocando con algo aislante los componentes de la parte de alta frecuencia y, cuando se localice el "culpable", inmovilizarlo con un poco de silicona o resina epoxy. Suelen ser núcleos de bobinas o algún elemento anexo al componente en cuestión. 73.
__
EA3HYN - Jose
https://electroclinica.org
73 + 51 from Riudoms, Spain
EA7OC
#396718  - 16 septiembre, 2024 19:17
Sí, gracias José. Lo tengo localizado en el "transformador gordo".  Con la barra de un bolígrafo BIC (ya sabes mi edad aproximada) en el oido y acercándote a los componentes se localiza fácilmente su origen. La solución para estos casos que he visto por algunos videos, pasa por rodearlo de pegamento de pistola caliente pero no me parece una solución muy ortodoxa, queda un poco guarro. Como tengo otra y no tengo nada que perder, tengo pendiente de desoldar el transformador y hacer lo mismo pero más finamente. A ver si algún día me decido...
EA7OC, Luis
EA1HX
#396726  - 17 septiembre, 2024 10:18
Publicado por: EA5NI
Pinchar en la foto
 Cambiar condensadores electrolíticos ya tienen edad, y tendrán fugas.
