Especificaciones to...
Especificaciones torreta en memoria descriptiva.
EA3NY
#23811  - 17 febrero, 2014 22:24
Tengo que instalar una torreta que hace años que tengo guardada. Son fabricadas por un profesional, pero ni tiene especificaciones técnicas ni las necesita, ya que en Barcelona el 50% son suyas.
Son tramos de 2 metros de acero galvanizado y no encuentro nada que se asemeje para incluirlo en la memoria.
Alguien sabe si hay que presentar Documentación exhaustiva de las torretas, tipo folleto (bueno, si esto es exhaustivo....) o especificaciones técnicas con certificado oficial etc..... o simplemente con que les ponga especificaciones de torretas parecidas ya es suficiente?.
Eduardo EA3NY
www.ea3ny.com
www.siemprenavegando.com
www.internetyvoz.com
EA2AQH
#245971  - 19 febrero, 2014 21:58
Hola tocayo.
En la memoria técnica debes presentar exactamente lo que vas a instalar, detallando las dimensiones y los datos técnicos, acompañados de los planos necesarios. Si es material comercial, prácticamente con al referencia basta. Como no es tu caso, te recomiendo detallarlo al máximo.
Así, no es necesario presentar ningún tipo de certificado pero sí deberás demostrar matemáticamente la resistencia máxima que puede soportar y que ésta es un 50% mayor (margen de seguridad) que la carga máxima generada por la suma de la propia torreta y el resto de elementos tales como mástil o mástiles, antenas, ...
73 de Eduardo - EA2AQH
EA3NY
#245972  - 23 febrero, 2014 00:43
OK, Gracias por la info. ;-)
Eduardo EA3NY
www.ea3ny.com
