Escanear subtonos c...
Escanear subtonos con Yaesu Vx8 Ayuda
EA1HUZ
#11090  - 19 agosto, 2010 00:02
Hola amigos, soy Raúl de Burgos. Me estoy volviendo tonto de intentar con mi vx 8 el escanear subtonos. Sigo los pasos según el manual, selecciono la activación de tono T SQ, y seguido elijo un subtono y le doy al boton BAND oprimiendo mas de un segundo. Tendría que poner TONE SEARCH y no hace nada, mas que escanear toda la banda. Haber si me hechais una mano. Gracias y un saludo.
EA5BFT
#116880  - 19 agosto, 2010 08:59
Por regla general (no sé ese walkie en concreto), pero suele funcionar de la siguiente manera.
Se activan los tonos. (no hace falta seleccionar ninguno en particular, ya llevará uno por defecto. En ese momento dejas de escuchar porque el tono impide que el sq se abra.
Tiene que tener tecla o similar que sea Tone search.
La frecuencia tiene que estar ocupada con alguien que esté usando ese tono.
Ojo ten en cuenta que si lo que estás es tratando de localizar el tono de un repetidor te tienen que poner en la frecuencia de entrada, ya que si te pones en la de salida no vas a decodificar nada.
A lo mejor el mensaje te parece muy básico, pero hasta que descubrí cómo escanear correctamente un tono, tuve que dar bastantes vueltas. En mi caso uso una IC706MKIIG, y el escaneo de tonos es posible, aunque también te digo que es un rollo, porque tiene que coindicir que haya transmisión con que el walkie tenga ese tono en ese momento.
Sin embargo hay scanners (ej. el BCT15X) que tienen esa función incorporada y no tienes que hacer nada, simplemente escuchar y te muestra el tono en la pantalla.
EA5BFT
Pedrolo
www.pedrolo.com
EA1HUZ
#116881  - 20 agosto, 2010 22:38
Muchas gracias Pedro por tu pronta respuesta. Este fin de semana probare a ver si saco algo o no. Un saludo desde Burgos.
