es posible yagi tri...
es posible yagi tribanda + yagi WARC mismo boom?
EA8GF
#9549  - 22 abril, 2010 23:52
Qué efectos podrían tener entre si una yagi tribanda 3 elementos para 10/15/20 si en el mismo boom se le ponen los elementos de una yagi de 2 elementos para 17 y 12 metros? Para simplificar la cosa, la alimentación la haría por separado. Se podría así formar una antena para 10-12-15-17-20 igual que algunos modelos comerciales? Habría que mantener unas distancias mínimas para evitar interacciones entre los elementos?
Isaac
EA8GF
Tenerife
EA3GNR
#105621  - 23 abril, 2010 00:21
ahora que releo ... tribanda + dipolo warc... no es lo mismo... pero es lo mas parecido que conozco:
creo que lo que planteas es esto http://www.alfaeco.com/Dipolos/DRC-26/drc-26.htm
2 Dipolos combinados para 10-12-15-17-20-40 m.
aunque a ver si alguien la tiene y me comenta su rendimiento y sus resistencia al viento
Javi Pardo
EA3GNR - Dakota
ICOM 7100-FT857-FMT-400-FT8800R-AE6891-V71E-VX7R-TYT D878UV-MD380-KG UVD1P Y MAS...
Diammond WL8010 - SIRIO 827 - VX30 - X510 - Hi-Power 4000N - ATAS120A - OUT250F - CRUSHCRAFT AR6...
Siempre aprendiendo...
EA8DD
#105622  - 23 abril, 2010 09:46
Hola Isaac, lo que comentas no es nada desacabellado y se podría hacer, es algo que ya está inventado.
El amigo EA3GNR te comenta el tema de los dipolos compartidos de Macario, los cuales yo tuve y van bien aunque, no dejan de ser dos dipolos rotativos aunque compartan un mismo boom.
En lo referente a tu pregunta, un mismo boom con 5 elementos y 6 bandas, aunque sean antenas distintas, es factible, sólo tienes que conseguir montar los elementos a las separaciones oportunas y seguramente necesites un boom más largo del que tienes.
Hay programas de simulación que te podrían ayudar, yo no lo tengo pero a lo mejor algun amigo lo puede hacer.
Por otro lado, ese mismo planteamiento es el que hace Macario con algunas de sus antenas, puedes comentárselo a él, con la misma te la prepara él bajo un módico precio jejeje.
Otra cosa, ya me dirás que tal te va con el ampli que te has fabricado, se ve bien en la revista, con la misma llegamos a un acuerdo y te pido uno jejejeje...
Dani, EA8DD
73 de EA8DD, Dani
EC7AKV
#105636  - 23 abril, 2010 11:27
Pues como poderse hacer se peude hacer te dejo un enlace que vi hace tiempo, http://www.qsl.net/g3giq/G3GIQ-antennas.htm es una KLM KT34A mas 2 elm tribanda, yo quiero provar lo mismo con la cab-radar 3elm + rigido 40m o cab-radar + 2elm moxon 40m o cab-radar + 3elm warc, ya cuando desmonte y tenga material, pruebe pondre resultados, etc... pondre algun articulillo de como a ido.
73's
EC7AKV Alfonso
EC7AKV Fonsi
E-Mail: ec7akv@gmail.com
Sevilla
EA8W
 EA8W
#105623  - 23 abril, 2010 12:43
Yo me planteo la siguiente pregunta, ¿es posible añadir 2/3 elemntos para la banda de 50MHz en el mismo boom de una tribanda (10-15-20) y tres elementos sin modificar el comportamiento de la antena? ¿se puede poner usando Open Sleeve?
Un saludo, Richard
Richard Pérez - EA8W
EA8DD
#105646  - 23 abril, 2010 13:23
Un saludo, Richard
Hola de nuevo, comentarte Richard, que esa configuración la quería hacer yo con la explorer, pero alguien me dijo en su día que, mientras no le pusiera un elemento director a la banda de 6 mts, podría hacerse pero que en el momento que hiciera eso podría variar por completo toda la antena por lo que si se puede poner dos elementos. Tambien he de decirte que, en mi caso, la explorer resuena en 6 mts aunque prefiero la 4 elementos que, de momento, tengo para los 6 mts jejeje
También se le podría añadir un elemento para 12-17-40 entre el reflector y el excitado, pero sería alimentado con una linea individual
73 de EA8DD, Dani
EA3BOX
#105624  - 23 abril, 2010 14:07
Tienes la solución en las OPTIBEAM!!!! :woohoo:
Joan Solà Vilaseca.
Sant Feliu de Guixols
Costa Brava, Girona.
