¿Es posible usar un...
¿Es posible usar una misma antena para dos equipos
Página 3 / 3
#179853  - 15 febrero, 2012 17:54
Autom. Antennenswitch
.RFA-50 Autoswitch - 2 Funkgeräte an 1 Antenne Aktion
Best.-Nr.: RFA50
Artikelpreis: 179.00 Euro
incl. ges. MwSt. zzgl. Versand
Dieser automatische Umschalter zum Anschluß von zwei Transceivern bietet Ihnen die Möglichkeit, aus Ihrem Garten oder Keller ebenfalls die
Stationsantenne zu benutzen, ohne dass Sie einen Schalter betätigen müssen.
Sie haben sogar die Möglichkeit, mit dem zweiten Transceiver auf der gleichen Frequenz wie der erste Transceiver am QSO teilzunehmen.
Dieses ist dann sinnvoll, wenn sich zwei OMs/YLs z.B. in einem Hochhaus oder direkter Nachbarschaft eine Antenne teilen wollen.
Die verbauten Schutzschaltungen sorgen dafür, dass die Empfänger keinen Schaden nehmen können, wenn einer der beiden Transceiver auf Senden geht.
Der RFA besitzt eine sog. FiFo-Priorität, was bedeutet, dass der OM/YL, welcher zuerst auf "Senden" geht, an die Antenne geschaltet wird.
Der zweite Transceiver wird intern auf eines der zwei eingebauten 100W Dummys geschaltet, so dass selbst beim gleichzeitigen Senden immer 50 Ohm herschen.
Im Empfangsfall liegen beide Funkgeräte über eine Schutzschaltung direkt an der Antenne, so dass vor jedem Transceiver durchaus ein Tuner angeschlossen werden kann (siehe Bild)
Fällt einmal die Spannung am RFA aus, so werden beide Transceiveranschlüsse auf je eines der zwei verbauten 100W Dummys geschaltet, so dass selbst ohne Spannungsversorgung keiner der beiden Transceiver Schaden nehmen kann.
Technische Daten:
Maße : 160x100x50mm
Gewicht : 670g
Antennenanschluß : SO239 (PL)
Transceiveranschluß : SO239 (PL)
min. Ansteuerleistung >=1W
Antennenimpedanz 20...300 Ohm
Detektion : HF-VOX
Betriebsarten : AM/FM/SSB/CW (non BK)
max. Belastbarkeit : 100W FM/SSB (Dauer 50 Ohm Antenne)
zwei eingebaute 50 Ohm - 100W Dummys
FiFo-Verriegelung
Stromaufnahle ca. 80mA/250mA (je nach Schaltzustand)
Frequenzbereich : 1...50 MHz
Lieferumfang:
1x RFA-50
1x Spannungsversorgungskabel
1x Bedienungs/Installationsanleitung
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen per eMail unter versand@sec-digital gerne zur Verfügung
EA6XD
#179862  - 15 febrero, 2012 18:54
Hola Foro.
Yo no soy técnico en el asunto y se que me escapo un poco del tema inicial pero...¿Tantas pérdidas tienen los conmutadores manuales que son más baratos y puedes conmutar más equipos con más antenas?
Yo tengo uno manual y de calidad "regularcilla" como el MFJ-1700B y "aparentemente" funciona bien, no entro si tiene más o menos pérdidas que otros de más calidad, pero a mi por ser manual me da el mismo servicio que uno automático y puedo conmutar 6 equipos distintos con 6 antenas distintas.
Evidentemente no puedo transmitir con un equipo y recibir con otro que es lo que se pide originalmente, solo doy una opinión de como lo tengo yo.
Insisto, se que no es la más "cool" en conmutadores ni en calidad pero de funcionar funciona.
Es solo una opinión sin desmerecer todas las otras.
Guillermo. EA6XD
Guillem - EA6-xD
EA1AW
#174380  - 15 febrero, 2012 22:41
Tenéis todos buena parte de razón. Es como cuando te compras coche, que te gusta el precio del básico pero empiezas a ponerle opciones y acabas queriendo algo que no es lo que necesitas y por el doble del precio de partida.
En este hilo habéis puesto en conocimiento de todos equipos muy muy interesantes. Yo antes no los conocía y por eso me parece muy bueno que hayais aportado esas ideas. Otra cosa es que al final, lo que necesitamos, igual no es eso, sino algo mucho más sencillo, más barato y fácil de conseguir.
A mi, personalmente, la idea de poder tener varios receptores simultáneos me parece interesantísima y parte de todo eso por lo que estoy en este hobby que no es otra cosa que la experimentación y el aprendizaje, llevar al extremo lo que un particular, desde su casa, puede llegar a conseguir con sus medios, sin enormes compañías (p.e.Telefónica) de por medio.
Hoy he conseguido hablar con nuestro colega EA1 que está de viaje por la Patagonia Argentina y me ha parecido que vale la pena el trabajo y tiempo invertido en ello, no alcanzo a imaginar lo que le habrá parecido a él...pero la emoción del momento bien ha valido la pena.
Perdonad que me disperso...intentaré volver a la idea original de poner varios receptores sin capacidad de emisión más que en uno y para eso emplearé el esquema que nos puso Máximo al inicio del hilo, poniendo un duplexor entre la salida y entrada de recepción que tiene mi equipo. Me ha gustado mucho el SEC pero mi equipo tiene 200w y no me valdría. Eso sí, pensaba poner dos receptores y ahora serán tres en total, dos en el triplexor (uno convencional y un sdr) que espero poner activo y que acabaré de decidir cual será con vuestra ayuda.
Ahora, como encuentre un Rhode&Schwartz NV14T no se me escapa...espero, jeje.
73 EA1AW - Valentín.
EA1AW
#174381  - 5 marzo, 2012 18:16
Después de mucho buscar creo que la opción primera va a ser la buena. Alguien lo conoce? Dicen que es bueno aunque caro:
http://www.stridsberg.com/prod01.htm
Cuatro salidas, activo...lo peor que al precio de partida hay que sumar portes (45$) y la temible aduana, en la vieja Europa no he sido capaz de encontrar nada semejante.
EA5TV
#174382  - 30 marzo, 2018 11:16
Despues de haber probado diferentes tipos de recpetores SDR utilizando la FI de mi FT1000MP, me he decidido a comprar un SDRPlay, el RSP1A, para utilizarlo como receptor independiente, y buscando como conectarlo a la misma antena o a otra distinta de la del FT1000MP, he encontrado este hilo, y despues de leerlo todo, se me ocurre una idea.
Tengo instalada la placa PAT70, un buffer de G4HUP, a traves de la cual saco la primea FI del equipo, y que se alimenta a 12 V tomados del pin 4 del conector J3003 de la placa de AF, el cual esta a +12V en RX y se pone a 0V cuando se pasa a TX y la idea consiste en conectar la alimentación del RSP1A a ese mismo pin, de modo que durante la recepción del equipo, tendría alimentación a 12V, pero se desconectaria al pasar a TX.
Naturalmente, creo que seria conveniente realizar esa conmutación a traves de un rele mejor que directamente, para evitar un consumo excesivo, ya que desgraciadamente no se que intensidad puede soportar ese conector J3003.
Como es lógico, la placa PAT70 dejaria de tener utilidad, por lo que seria desconectada.
Creeis que seria posible ese montaje?
Saludos cordiales.
Rafa. EA5TV
Rafa. EA5TV. (Ex EA5BFX)
GRUPO TORTUGAS CW
EB2GEV
#174383  - 26 abril, 2018 13:09
Con un conmutador de 2 posiciones de cable coaxial se puede hacer. Cada vez que quieras cambiar de equipo cambias la posición del conmutador. Claro que si a lo que te refieres es a tener la antena conectada simultaneamente a dos equipos supongo que no es posible.
EB2GEV - José Miguel Orueta
Socio de URE nº 62.882
Bilbao (Vizcaya) - IN83mg
Ver: https://www.qrz.com
EA2AW
#174384  - 27 abril, 2018 09:01
Teóricamente Sí pero la antena seguiria conectada y la rf seguiría llegando al hardware del sdr...... vamos que aunque esté apagado da igual.
Lo que debe hacerse es desconectar la antena del sdr para evitar el daño.
Saludos, Martin
las cosas que miras cambian
Página 3 / 3
