¿Es normal que se c...
¿Es normal que se caliente el equipo?
EB5BXK
#15834  - 1 julio, 2011 22:17
Ya se que parece una pregunta un poco tonta perooo....
¿Es normal que se caliente el equipo sin estar en transmisión? y es que no me había fijado antes pero mi FT-857, sin estar en transmisión desde hace bastantes horas comienza a mover los ventiladores y cuando pongo la mano encima noto que está caliente. No se si será por el calor del ambiente (22ºC a 31ºC en estos días) o qué, pero el que se caliente ocurre tanto de día como de noche.
A ver si alguien que tenga el mismo equipo puede observarlo y comentarme si también le ocurre.
Muchas gracias.
Mario.
SKYPE: eb5bxk
SOFT: Ubuntu 12.04&Win7
Tablet: Ipad mini
EA8DD
#154199  - 1 julio, 2011 22:45
Hola Mario
Yo tengo el ft-857D y, desde esta mañana lo tengo encendido en RX y, colocando la mano encima de la tapa superior noto algo de calor, pero imagino que es algo normal, ten en cuenta que ,aún en RX, el equipo consume y está encendido....otra cosa es que sea una temperatura elevada, entonces puede ser que tengas algún problema. Yo, si le doy "caña", coge temperatura, pero tampoco es que sea como para freir un huevo jejeje
73 de Dani, EA8DD
73 de EA8DD, Dani
EB5BXK
#154200  - 1 julio, 2011 22:53
Muchas gracias Dani por tu rápida respuesta. Lo que voy a hacer mañana es ver la tª ambiente con un termómetro que tengo y luego lo pondré encima del equipo a ver la diferencia que da.
Mañana más.
Buenas noches.
Mario.
SKYPE: eb5bxk
Tablet: Ipad mini
EA5ZJ
#154208  - 2 julio, 2011 05:40
Yo tengo la ts2000, y la icom 706 en rx, y los dos, encienden ventiladores, aun sin hacerlas transmitir.
EA5HA
#154213  - 2 julio, 2011 08:03
Observalos en invierno y seguro que no calientan tanto.
Una subida de la temperatura del exterior, conlleva una bajada en el rendimienbto de la disipación de calor.
Creo que habia unas tablas sobre flujos de aire y temperaturas para dimensionar disipadores. ¿Mecanica de fluidos???.
Uno que no quiere SOBRECALENTAMIENTOS!!!!!!!!!!!
EB5AGV
#154201  - 2 julio, 2011 14:46
Hola Mario,
Muchas gracias.
Mario.
Tranquilo, eso ocurre hasta en las mejores familias ;) , como por ejemplo en el FT-1000D, FT-2000, ... Los equipos pequeños con más razón, porque tienen menos espacio libre y menos masa metálica para disipar. Al final acaban disparando el ventilador, a no ser que la temperatura externa sea lo suficientemente baja. Ahora en verano se nota mucho más.
Puedes mejorar algo si alrededor del equipo hay suficiente aire, para que por convección circule el aire caliente. Otra idea que he empleado yo con mi Yaesu FTM-10, que se pone a caldo, es poner un ventilador a baja velocidad (por ejemplo, uno de 12V alimentado a 6V), que le sople directamente a la carcasa del equipo, lateralmente. La diferencia es brutal: de casi quemar a notarse templado.
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
EB5BXK
#154202  - 3 julio, 2011 17:18
Bueno, pues muchas gracias por vuestras respuestas. Si que debe ser normal porque la diferencia de temperatura es de unos 5-6ºC nada más. La verdad es que me tenía preocupado. Haré lo que dice jose, le pondré un ventiladorcillo de los pequeños que tengo por aquí alimentado con una pequeña resistencia variable.
Saludos a todos y 73!
Mario.
SKYPE: eb5bxk
Tablet: Ipad mini
EA6C
 EA6C
#154203  - 9 julio, 2011 10:49
Yo utilizo algo mas sencillo, en los FT1000 y FT2000, que ahora en verano se calientan mucho y se bloquean hasta que se enfrían. Basta con quitar los tornillos de la tapa superior del equipo, guardarlos bien, levantar la tapa por delante y por detras, unos 2 - 3 cm, para manterla asi, se introducen dentro del equipo dos rotuladres fosfi de estos planos, Schwan Stabilo Boss, el aire caliente se marcha y ya esta el problema resuelto. En los concursos de invierno también utilizo este truco. 73 Juan.
Ya se que debería cobrar por esta clase magistral, pero un día es un dia,...
