¿ES NORMAL?- BILBAO...
¿ES NORMAL?- BILBAO RADIO POPULAR HASTA EN LA SOPA
EB5BQC
#203451  - 4 octubre, 2012 13:18
Hola a todos, algo parecido nos pasó en nuestra zona,Elda-Petrer, una emisora local, por lo visto el transmisor tenia algún filtro en mal estado y emitia una señan oscilante, pero esta era en vhf, no en hf como indicais, para resumir, le dimos un toque y no nos hicieron ningún caso, solución final, denuncia a telecomunicaciones, en menos de una semana arreglado, la dichosa portadora se metía en la frecuancia de entrada del R4.
saludos.
Saludos Cordiales
J.Salvador. EB5BQC IM98OL
http://www.ea5rci.com
Petrer (Alicante )
#203512  - 4 octubre, 2012 20:37
Javier, me parece que todos los equipos que mencionas son Kenwood, casualidad?, prueba con un FT1000 a ver si pasa lo mismo.
Independientemente de eso, si al intercalar un filtro (acoplador) la señal desaparece, indica que la señal no está en esa frecuencia, se está generando en tu receptor, por lo que queda claro que no es Radio Popular quien interfiere la banda.
Como solución provisional puedes probar a meter atenuación hasta que la señal deje de saturar.
EA1AWY
#203513  - 5 octubre, 2012 07:11
EC4AA escribió:
EA1AWY escribió:
...Como no conozco ningún analizador de espectro tenga tánto rango dinámico...
¿Analizador de espectros o analizador de redes...?. Si es para ver la función de transferencia de un filtro, sería un analizador de redes...
Esta tarde he visto una demostración con un ZNB de Rohde-Schwarz: 140 dB de margen dinámico.
Es cierto. La prueba debe hacerse con un analizador de redes, es decir, un analizador de espectro conectado a la salida del filtro y su correspondiente generador de tracking a la entrada.
Lo que pasa es que como no me son accesibles normalmente esos equipos de tantos ceros, suelo apañarme con los "trastucos" que tengo a mano que pueden ser analizadores "ratoneros" (medidores de campo de antenas TV con analizador) más un generador de ruido o bien mi pseudo-analizador (convertidor para osciloscopio en kit de Nueva Electrónica) al cual le añadí un generador de tracking también "ratonero".
En cuanto a los 140dB de rango dinámico, no se si será "de una vez". Me explico: diferencia entre el nivel de ruido "base" y la máxima señal aplicable (sin generar repuestas espúreas visibles, no sin que rompa) y en la misma medida, es decir, o sin atenuación o con atenuación. Además, aunque tuviese ese rango dinámico y en una medida, no se si se podría representar en pantalla "de una vez", pues con 10dB/DIV equivaldría a 14 divisiones de altura. A lo mejor los analizadores buenos se pueden configurar para retículas de 14 divisiones o para 20dB/DIV, pero lo ignoro porque yo sólo "ando" con "chatarrillas". Mi pseudo-analizador puede representar 8 divisiones en vertical (la pantalla del osciloscopio) y no llega a los 80dB de dinámica porque un cacho antes empieza a sacar "cosillas que no están" y a comprimir. Ya me contarás -con el permiso de los otros participantes del hilo- que a lo mejor creen que lo estamos desvirtuando.
Ok también para la explicación de Máximo acerca del escalado vertical en veces y no en dB, Efectivamente las cien mil veces en potencia equivalen a 50dB, con lo cual ya se parece más a un filtro "real". Lo que pasa es que a falta de unidades, creí adivinar que se refería a dB porque es lo usual en las gráficas de respuesta de un filtro.
Gracias a los dos por responderme y a los demás "hileros" por no quejarse (hasta ahora, hi).
Un saludo. Javier
Javier Muriedas
#203514  - 5 octubre, 2012 08:24
Ese ZNB tiene muy buen aspecto;
EA2AGV
#203251  - 7 octubre, 2012 15:48
Hola, saludos.
No se si habrá sido simple casualidad, que a alguien de Radio Popular de Bilbao le han soplado en la oreja, que desde inspección de teleco nos lean o ambas cosas a la vez, pero repentinamente así como por arte de magia, el ruido, interferencia, armónico, ha desaparecido.
Me alegro infinitamente y esperemos que perdure por los siglos de los siglos.
Gracias a todos por vuestras respuestas.
73 de Javier, EA2AGV
EA2AFV
#203252  - 11 octubre, 2012 22:37
Javier siento comunicarte que hoy 12.10.12 acabo de poner la dipolo y la señal es atronadora,sobre todo en 7050,con la vertical entran pero atenuados unos 40db.
Voy a intentar subir el equipo a pie de antena y mirar que ocurre
Tambien nos podemos hacer con un equipo algo majete autonomo a pilas para saber que ocurre.
No se si al llevar nuestras antenas (Dipolos 2 bandas) bobinas para 80m tendra algo que ver
Me interesa la solucion del filtro pero en mi caso tiene que aguantar 1200w,que tipo de filtro pongo y en donde,entrada equipo o cerca de antena
Espero vuestras respuestas
Deciros que amablemente el tecnico de radio popular va revisar la instalacion pero me comenta que el
equipo que tienen es nuevo y lleva un monton de sistemas para detectar cualquier mal funcionamiento
en estos casos
Por cierto nos invita a conocer el centro emisor y enseñarnos las tripas de esta emisora en monte abril
Transmiten con la mitad de potencia que radio nacional o la cadena ser
Tiene polarizacion vertical logicamente para
EC1AME
#203253  - 13 octubre, 2012 22:56
Buenas
en Ourense-Orense , pasa lo mismo
La cadena SER emite en 1584 y siempre ha interferido en varios puntos de HF, pero desde hace unas semanas, esto va a peor
La escucho en casi todas las bandas y con varios receptores....Incluso en el Kenwood 870, donde antes solo aparecía en los armónicos habituales.
Ahora, en esos armónicos pone incluso 9+20 cuando antes no pasaba de S5...
Habrán aumentado la potencia?
Sea como sea, como yo he trabajado con ellos... voy a preguntar y mucho me temo que su emisor tenga algún problema
Por otro lado tambien la Radio Galega desde que cambió de frecuencia, se mete en la frecuencia 120.200 de los aeropuertos de Galicia.
En fin.. nada nuevo.... para eso tenemos a Teleco.... no? por lo menos avisarles y que les den un toque
Fernando Casanova
EC1AME
www.ec1ame.com
www.ea1uro.com
https://www.facebook.com/fercasanovaRadio
https://www.facebook.com/ec1ame/
EA2AFV
#203254  - 16 octubre, 2012 04:30
Equipo a pie de antena y sorpresa ,nada de interferencia,revision del cable de bajada ,un pl con la malla medio suelta,arreglado.
Latiguillos y demas todo correcto,ponemos la antena directamente al equipo y ninguna interferencia con alegria vamos a añadir el lineal(expert 1k-fa) y zas aparece la p... interferencia
Lineal apagado(sin desconectarlo del equipo) no hay nada de interferencia, lineal encendido la tenemos atronadora
Sugerencias.................................???????
#204787  - 16 octubre, 2012 11:16
Lineal apagado (sin desconectarlo del equipo) no hay nada de interferencia, lineal encendido la tenemos atronadora
Que curioso, por que en Rx el lineal solo debería ser un par de relés y un latiguillo.
A no ser que ese ampli en Rx tenga algún tipo de previo o algo similar ¿?
Hay que mirar el esquema, preguntar al fabricante, investigar como funciona ese ampli en Rx. Si solo son dos relés y un latiguillo o hay algo más...
