ACABO DE LLEGAR DEL QTH DE JAVIER EA2AGV Y TIENE EL MISMO PROBLEMA QUE YO
TENEMOS 2 ANTENAS UNA VERTICAL Y OTRA DIPOLO 40/80M ,EN LA BANDA DE CUARENTA CON LA DIPOLO SE METE UN ARMONICO DE DICHA EMISORA AFECTANDO CASI TODO EL SEGMENTO DE SSB CON SEÑALES DE 9++
CON LA VERTICAL SE ATENUA PERO ESTA ALLI
QUE POSIBLES CAUSAS PUEDEN SER Y SI SABE ALGUIEN ALGUNA SOLUCION PARA INTENTAR SOLUCIONAR EL PROBLEMON.
SALUDOS ALFONSO
transmiten en 900 onda media y en 92.2 fm.
Hola Alfonso, a mi me pasó algo similar, yo tenía una antena a apenas 30 mts de las mías, también de radio comercial. El caso es que lo primero que hice fué comentarles a los "personajes" propietarios de esas antenas las interferencias que me estaban dando, en mi caso era en vhf...
El tema es que, no habiendo visto que movieran ni un dedo, lo puse en conocimiento de Teleco y...al cabo de "4 DIAS" estaban quitando las antenas...por algo sería.
Con esto te vengo a decir que primero se lo comuniques a los gerentes de esa radio comercial para ver si ellos ponen alguna solución y, de no ser así os personáis los dos en Teleco y ponéis la correspondiente denuncia, ellos se moverán para solucionarlo
Saludos y suerte
73 de EA8DD, Dani
Por si os interesa, el técnico de esa emisora se llama José Antonio Muñoz y le llaman, entre ellos, "el canario", y es él el que anda en el centro emisor.
Con el canario queremos hablar ya que seguro soluciona o mejora el problema.
¿Le conoces?
hola. es muy sencillo. te vas a la calle astarloa, hablas con el canario
si canta es buena señal. sino canta lo metes en la jaula y punto.
Alfonso, eso siempre os ha pasado, o es algo reciente.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
Hipolito,hace como un año que se nota mucho más que antes,las señales son muy fuertes sobre todo si utilizamos antenas dipolo,probado en diferentes sitios de santutxu y machacan.
A ver si va a ser que lo han cambiado de frecuencia a 1x?.
A ver si me entero desde donde emiten, ya no estoy seguro si es desde monte Avril, Banderas, Artxanda, Ganguren, muy lejos no creo que andaban.
Si sois varios los que habeis notado el problema, hay que juntarse y ver que pasa.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
Hasta donde yo se...
La emisora debería filtrar e intentar reducir lo máximo todo armónico, espureas, etc.
Y eso se puede denunciar a Teleco, y que comprueben como de limpia es la señal.
Luego, independientemente del emisor, siempre se puede filtrar en el receptor, exactamente antes del receptor.
No hace mucho, en este mismo foro, un colega preguntaba por unos filtros ya que tenía una emisora de la Cope cerca.
Por cierto, encontró unos filtros con buen aspecto, específicos para ese problema. Pero no se como fue el resultado...
Hola de nuevo,
Ya encontré ese hilo que comentaba antes;
http://www.ure.es/foro/6-tecnico/196489-preamplificador-rx--filtro.html#196571
Y este es el filtro en cuestión, que atenúa entre 457 y 1792 KHz;
http://www.ok1rr.com/index.php/technical-topics/40-an-efficient-mw-band-stop-filter
Espero sea de utilidad.
Otra opción:
http://www.cliftonlaboratories.com/z10020_am_medium_wave_band_reject_filter.htm
Las antenas de Radio Popular están en Monte Avril encima del Restaurante León.Las de Radio Bilbao en Artxanda junto al funicular a 100 Mts..Radio Nacional en Ganguren..
En el repe de radio Popular hace tiempo cayó un rayo y quemó todo,hicieron todo nuevo...Los que solian desparramar eran los de Radio Bilbao (Cadena Ser)..
Las oficinas de R.Popular están en Mazarredo entre Heros y Ald.Recalde...
Alfonso tienes una cosa buena...No necesitas poner el transistor en el cuarto de radio ??.Pones los dos VFO y escuchas los partidos del Domingo.. :laugh: :laugh:
Saludos..
Javi ... EA2JB
Alfonso, ¿escuchas esa radio en frecuencias concretas o te llenan toda la banda?, para tratar de ir viendo si son armonicos o saturacion.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
Hola Poli.
Sobre todo en 7Mhz, que al fin y al cabo es donde hace daño. Desde 7.000 y hasta 7.200.
Yo el problema lo "arreglo" pasando la señal por un acoplador de antennas
(AT130)que he tenido que poner al medio averiarse el del 940.
Aunque no tengo ROE, hago la sintonía y desaparece el ruido.
Será por los condensadores variables que lleva el AT130.
Ya se que esa no es la solución, pero a mi de esa manera me desaparece el atroz ruido.
73 de Javier, EA2AGV
La gráfica de respuesta del primer filtro (la que ha puesto Máximo) indica que ciertas frecuencias son atenuadas más de 100dB (se salen de la gráfica por abajo).
Como no conozco ningún analizador de espectro tenga tánto rango dinámico, supongo que sea una simulación por ordenador.
De todas maneras, si atenúa "ya sólo" 60dB en esas frecuencias, supongo que estaría solucionado el problema.
Un saludo. Javier
Javier Muriedas
Escribió:Yo el problema lo "arreglo" pasando la señal por un acoplador de antennas
Entonces está claro que el problema lo tienes en el receptor, no es problema de Radio Popular, y la solución es un buen filtro y mejor aún cambiar de equipo.
Hola Ángel.
Lo siento, pero no estoy de acuerdo con lo que comentas de cambiar de equipo.
El problema es de cualquier receptor con un dipolo en v invertida como antena colocado en la zona donde vivimos tanto Alfonso como yo.
Con la HF9V mia o con la HF2V de Alfonso no pasa el ruido.
Tengo un 450, un 940 y un 950 y en los tres entra el ruido de igual manera y Alfonso con un 480, idem de idem. pero sólo el de Radio Popular de Bilbao que emite en 900Khz.
En 990Khz, está Radio Bilbao y las antenas hacia Bilbao colocadas en Archanda, a un paso nuestro, y nada de nada.
Yo mas bien creo que el problema es de potencia de emisión de la citada emisora.
De todos modos, ya se ha hablado de la posibilidad de hablar con el técnico de la emisora.
Es que el AT 130 es una combinación de circuito en T y en Pi que funciona como filtro pasa-altos. Uno de los condensadores variables está en serie con la entrada de la antena, mientras que un extremo de la bobina va a masa.
No es exactamente un pasa altos, pero se le parece mucho. Es un atenuador de frecuencias por debajo de la de sintonia del circuito.
Juan
EA5BLP
Escribió:ciertas frecuencias son atenuadas más de 100dB
Javier, no creo que sean db.
En la gráfica dice "-100.000" que supongo se refiere a que atenúa la señal cien mil veces, que si no me equivoco equivale a 50db.
