Error en el program...
Error en el programa mini ring core 1.3.0
EC1DLH
#355636  - 15 noviembre, 2020 21:45
Hola a todos
Acabo de ver que el programa mini ring core versión 1.3.0 no calcula correctamente.
Di 8 vueltas sobre una ferrita FT-240-k y medí la inductancia que es de 30 uH,
pero en el programa da para 30 uH 3 vueltas, cuando realmente tendría que ser 8 vueltas.
Acabo de descargar la versión 1.2 y el cálculo es correcto.
Desconozco si con otros toroides de ferrita o de polvo de hierro pasa lo mismo.
juan
https://ec1dlh.blogspot.com/
#355650  - 16 noviembre, 2020 10:47
Juan:
tienes la versión 1.3.2 (y en español 🙂 ) en esta dirección: http://www.dl0hst.de/mini-ringkern-rechner.htm
EC1DLH
#355652  - 16 noviembre, 2020 11:15
La versión 1.3.2 en español da el mismo error 30 uH = 3 vueltas  😭
la versión 1.2 con 30 uH 8 vueltas 🙂
juan
#355656  - 16 noviembre, 2020 13:27
El calculador de la página de W8DIZ http://toroids.info/FT240-K.php dice esto:
toro2
#357664  - 2 enero, 2021 16:26
Me ha escrito Klaus, el encargado de actualizar el "Mini Ring Core Calculator" (DL5SWB -SK- y DG0KW).
Para sus cálculos utiliza los datos oficiales de los distribuidores, en su caso, Amidon para los toroides T-XX-Y y FT-XX-YY. Recientemente Amidon ha retirado los datos de los toroides de material K, por lo que posiblemente se ha debido a problemas de falta de concordancia entre el material y sus datos. Esperemos que pronto Amidon resuelva el problema y podamos disponer de una versión actualizada del programa.
Un saludo y Feliz y Sano Año Nuevo.
EA5DO y EA3SE reaccionaron
