Error con cables US...
Error con cables USB-SERIE (Prolific) en WIN10
EA7ACX
#334664  - 18 mayo, 2019 20:59
Hola a todos .
Para Javier,EA2AGV
soy ea7acx J.Jose , entiendo que tienes un MAC y no tienes problemas de comunicar con el Walkie  baofeng . Si lees esto me puedes decir que programas y versiones estás utilizando ? .
Yo he comprado un cable ftdi ( original me han dicho en Amazon y por los casi 20€ debe serlo), el programa chirp y también he instalado un programa para algún control que se llama KK7DS_pyton_runtime_r10
y el drive para el cable FTDIUSBSerialDriver_v_4_2.
pues me funcionó una sola vez y ya se acabó , siempre error de que no responde el equipo.
Tengo la ultima versión de SO para el Mac .
si sabes como puedo solucionar esto, te lo agradecería mucho.
Esta publicación fue modificada hace 6 años 2 veces por EA7ACX
EA2AGV
#334672  - 19 mayo, 2019 09:08
Hola J.Jose.
Siento decirte que no tengo ningún walkie Baofeng y por lo tanto no sé cómo va la comunicación del adaptador FTDI con el talkie. El adaptador ftdi que tengo yo, lo uso para conectar la emisora con RUMLOG para hacer el cat y en las preferencias del programa aparece el dispositivo perfectamente identificado. Prueba en las preferencias del programa que utilices para el talkie con los baudios de velocidad. Es lo único que se me ocurre.
La versión del driver que tengo instalada es la V_2_2_18 y me funciona perfectamente con todas las actualizaciones del SO.
73 de Javier, EA2AGV
EA7ACX
#334708  - 19 mayo, 2019 20:47
Muchas gracias Javier por responder a mi mensaje.
seguiré haciendo pruebas con lo que indicas y otras más que se me ocurran , aunque ya he probado hacer cambios de todo tipo.
si algún día logro hacerlo funcionar te lo comunicaré por si te fuese de utilidad.
gracias de nuevo.
Un saludo , 73.
EA1EF
#334716  - 19 mayo, 2019 23:13
Una solución que me ha funcionado con adaptador USB a serie antiguos es esta:
How to Disable Automatic Driver Downloads on Windows 10
  1. Right click the Start button and select Control Panel.
  2. 2. Make your way to System and Security.
  3. Click System.
  4. Click Advanced system settings from the left sidebar.
  5. Select the Hardware tab.
  6. Press the Device Installation Settings button.
  7. Choose No, and then press the Save Changes button.
Una vez el auto update ha machacado los drivers hay dos opciones, downgrade o desinstalar y volver a instalar ...
Revertir una actualización de drivers:
To rollback the driver, you may follow the steps below:
  1. Press Windows + R on the desktop screen.
  2. Type devmgmt.msc and hit enter.
  3. Expand the category you want and right click on the driver and select properties.
  4. Navigate to driver tab and click on RollBack driver.
Disculpad el corta pega en inglés
Esta publicación fue modificada hace 6 años por EA1EF
EA7ACX
#334722  - 20 mayo, 2019 08:58
Hola EA1EF, gracias por tu respuesta, aunque no tengo windows instalado el el mac, estoy pensando en instalarlo pues veo que muchos usuarios tienen ese S.O  y hay mas soluciones para algunos problemas que para el  Mac.
si lo instalo seguiré tus consejos amigo.
un saludo.
EA2NH
#338553  - 19 septiembre, 2019 22:12
Aunque tarde espero que ayude a alguien.
https://drive.google.com/file/d/1oBCxLafaNKnnpeqbVDnrLSQIYd9UIN-i/view
en esta dirección esta el driver del Prolific 2003 y en este vídeo se indica como instalarlo
y funciona, verificado.
EA3BEM
#338792  - 25 septiembre, 2019 20:55
A mi me ocurrió lo mismo con el agravante de que funcionaban según con qué.
Lo solucioné cambiando los cables. Algunos USB no tienen todos los contactos conectados. Sobre todo los que sirven para cargar dispositivos. Alguno de los cables de datos no está conectado.
Josep
ea3bdd
EA7ACX reaccionó
EC5M
 EC5M
#338794  - 25 septiembre, 2019 21:19
@ea3bem
http://ea5ael.blogspot.com/2015/04/interface-prolific-2303hx-cat-ci-v-icom.html
La solución está ahí....solo hay que leer y hacerlo.
SI FUNCIONAN EN WINDOWS 10 SIN PROBLEMAS CON EL DRIVER 3.3.2.105
EC5M
 EC5M
#345692  - 10 abril, 2020 17:59
Sigo recibiendo solicitudes de ayuda para instalar los drivers de los interface o cables de programación antiguos.
He hecho un pequeño video de ayuda de como restaurar el driver ya que Windows 10
lo modifica en cada actualización inválidando el dispositivo.
Espero sea de ayuda.
EA1C reaccionó
EC5M
 EC5M
#345694  - 10 abril, 2020 18:05
#345736  - 11 abril, 2020 09:51
otra solución es tenerlo en el escritorio una vez instalado,alli tendremos un icono que pone" pl2303 chec",se le da cada vez que utilicemos el prolific,ya que siempre se borra ,y me tenia hasta los hue...,asi que hago esto que es un instante,y no me caliento mas 🤣 🤣 ,un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
