Error con cables US...
Error con cables USB-SERIE (Prolific) en WIN10
EA1WH
#35934  - 16 enero, 2018 21:11
A ver si alguno puede echarme una mano :cheer: ...Tengo un problema con un par de juegos de cables que compre hace tiempo para los concursos CW, USB-SERIE basados en Prolific, me funcionan correctamente en WINXP y WIN7 pero en WIN10 cualquiera de los dos cuando los conecto,aparecen en el administrador de dispositivos con un mensaje de error que no se pueden iniciar porque se ha especificado otro dispositivo diferente :S ... He actualizado el controlador pero da exactamente igual :S .Es curioso porque los que tengo de control de CAT, son también basados en Prolific y funcionan perfectamente en WIN10...Sólo ocurre con los CW USB-SERIE, el caso es que el sistema instala los controladores de Prolific al igual que los de CAT, asignan el puerto COM correspondiente etc... dice que están listos para usar :blink: , pero no :S ...adjunto una captura de pantalla por si puede servir de ayuda.
Gracias ;) por adelantado.
73, David.EA1WH
David Garín.
Ampuero
CANTABRIA ¡INFINITA!
EA3KZ
#319009  - 16 enero, 2018 21:54
Puede que tengas un chip prolific no soportado por WINDOWS 10
mira:
http://obd2-elm327.es/solucion-problema-driver-prolific-pl2303
Salvador
EA2AGV
#319010  - 16 enero, 2018 21:58
Hola David.
Windows 10 no traga con todo lo que le pongas, cosa que en versiones anteriores tragaba. Es posible que el chip “prolífic ese” sea más falso que un billete de euro y lo que no detectaba Windows 7, si lo detecta el 10 y te da el aviso de error ese.
Me imagino que habrás probado, no cuesta mucho, a cambiar el usb que si funciona con el cat por el que da error por ver si “traga”.
Si te sigue dando error, te toca comprar otro.
73 de Javier, EA2AGV
EA1WH
#319015  - 16 enero, 2018 22:13
mira:
Salvador
Gracias por la info Salvador ;) , probaré y os cuento el resultado.
73 David.EA1WH
David Garín.
Ampuero
EB5F
 EB5F
#319016  - 16 enero, 2018 22:14
Fíjate que tienes un interrogante en "otros dispositivos" en el administrador de dispositivos
Entra dentro de "otros dispositivos" y te aparecerá "USB Serial Controler"
Dale al botón derecho y en la primera linea debe aparecerte "actualizar driver software"
Dale a buscar en tu ordenador (no que busque automáticamente)
Dale la ruta donde tengas el driver (imagino que lo tienes)
Te dará un error, pero tú le pones que lo instale de todas maneras (la opción de abajo)
Te dirá que el driver que se ha instalado, el error comentado al principio no estará y ya tendrás asignado un COM al conversor
Prueba así y dinos algo, es que, instalando (actualizando) directamente desde el COM que da error no va a funcionar. En W7 ya ocurre...
73 de EB5F Toni (ex-EA5FIV)
EA1WH
#319017  - 16 enero, 2018 22:28
EA2AGV escribió:
Hola David.
Kaixo Javitxu :silly: Probé a intercambiar si, pero estaba en las mismas 😆 , la mier....del solucionador de problemas :blink: de WIN10...como que ni flores :S ..Con respecto a que el chip sea Chino, pues no lo sé...los cables los compre hace tiempo ya, en una tienda conocida de EA, uno de ellos incluso era nuevo y lo he abierto para probar y ya digo que funcionan perfectamente en WINXP y WIN7, así que creo que más bien el problema es el WIN10 que no traga :blink: es que es una mier..... 👿 .
Probaré la info que ha puesto Salvador y miraré si puedo forzarle a instalar un controlador más antiguo. Ya os cuento. Eskerrik asco!!! :silly:
73. David.EA1WH
David Garín.
Ampuero
#319011  - 16 enero, 2018 22:34
No te comas la cabeza, el mensaje se debe a que los chips son falsos prolific y aunque instales drivers antiguos, en cada actualización te los detectará como tales y vuelta a instalar drivers. W10 no te permite rechazar una actualización y los otros Sí, por eso es W10 el que te da el error, ,porque se ha actualizado.
Yo tenía unos falsos a unos 5€ y cuando me cansé de actualizar, compré una tarjeta pci a serie (salida a 4 series) y se acabó el jaleo.
Si tienes portátil, una prolific de las auténticas me costó unos 20€
EA2EKH
#319018  - 17 enero, 2018 08:12
Es un poco más complicado con Prolific. El PL2303 se falsificó tanto que el fabricante decidió dejar de soportarlo.
Aunque sea auténtico, si es un PL2303 no funcionará. Yo he tenido verdaderos quebraderos de cabeza con este tema y al final encontré en Amazon unos FTDI bien soportados.
https://www.amazon.es/gp/product/B00QUZY4JC/ref=oh_aui_search_detailpage?ie=UTF8&psc=1
73, Borja EA2EKH
Tinker, tailor,
Soldier, sailor,
Rich man, poor man,
Beggar-man, thief!
EA1WH
#319019  - 17 enero, 2018 09:27
Hola, muchas gracias por todas vuestras respuestas ;) , os cuento, después de intentar probar con la solución que propuso Salvador con el enlace, ha funcionado y he podido cargar un controlador más antiguo, bien :) , pero el problema viene después cuando he reiniciado el PC, a cuenta de una actualización de WIN10 que ha hecho que vuelva el problema :S , es decir que la actualización de Windows ha vuelto a cargar el controlador más moderno (el que no funciona), si fuerzo a cargar de nuevo el controlador manualmente también funciona, pero si apago y vuelvo a encender el PC, otra vez igual...Y estar cargando el controlador cada vez que arrancas el sistema como que no es solución, así que he ido de nuevo al solucionador de problemas por ver si el propio sistema encontraba algo (la primera vez no lo encontró) y...sorpresa!! Después de detectar que el USB-Serie no va...Win10 ha pedido hacer unos cambios en el sistema(no dice cuales)para solucionar el problema...Se ha reiniciado y voilá......Funcionando, y ahora después de esto da igual las veces que apagues o reinicies PC, funciona sin problemas....Que habrá pasado? pues supongo que WIN10, habrá buscado el controlador antiguo, lo habrá instalado y habrá "ordenado" al sistema que no actualice este dispositivo y cargue siempre este controlador....Porque no me explico otra cosa. El caso es que de momento funciona, probado en Wintest y N1MM sin problemas :woohoo: . Si me da problemas, optaré por la propuesta de EA2EKH ;) ,de cambiar a FTDI, porque todos los PC que uso para radio son portátiles...y no me queda otra que sea USB-Serie.
De nuevo, muchas gracias a todos.
73 David.EA1WH
David Garín.
Ampuero
EA2AGV
#319012  - 17 enero, 2018 10:00
Has tenido mucha suerte David. Enhorabuena.
Hasta que cambié a mac, he sufrido infinidad de pantallazos azules en windows como consecuencia de los dichosos conversores a usb falsos. Es mas, tengo tantos como 6 usb to db9 en una caja cada uno con su pegatina de si funciona o no y los drivers buenos correspondientes en un pen drive para utilizarlos bien en Limpias con windows o aquí en casa con mac.
Eso si, no es cuestión de cambiar a apple por el mero hecho de que un driver no funcione.
Hacia el 20 de Febrero pasaré unos días allí al lado tuyo. A ver si nos podemos ver, que escuchar casi que seguro.
EA1WH
#319045  - 17 enero, 2018 10:35
EA2AGV escribió:
Has tenido mucha suerte David. Enhorabuena..............
Si Javi, ya sabes que si estoy libre, la escapada para el café está asegurada ;) y si no, se busca el hueco 👿 , dame un toque cuando estés y quedamos.
73 y buen día.
David.EA1WH
David Garín.
Ampuero
EC5APB
#319013  - 17 enero, 2018 13:50
Bueno, siempre hay soluciones para todo. Windows 10 no es un ogro o un sistema sibarita (ya sé que son contrapuestos), sino que en su empeño de facilitar las cosas al usuario y estar siempre actualizado, nos puede dejar con el sistema a medio funcionar. Y que conste que no soy un "enamorado" de Microsoft.
La solución es relativamente sencilla:
1.- Nada impide que podamos instalar las versiones anteriores de 32/64 bits de los controladores.
2.- Probablemente, los controladores anteriores sigan instalados en el sistema y, por tanto, volver a utilizarlos.
Así que, vamos a ver si aún siguen en nuestro ordenador los controladores antiguos.
1.- Abrir el "Administrador de dispositivos".
2.- Seleccionar el dispositivo que precisa "actualizar" sus drivers.
3.- Con el botón derecho, seleccionar "Actualizar Controlador".
4.- Seleccionar la opción "Buscar software de controlador en el equipo".
5.- Seleccionar la opción "Elegir de una lista de controladores disponibles en el equipo".
6.- Ya aparecerá una relación de los controladores instalados. Los que normalmente funcionan, son del año 2006/2007 (hablo de memoria). Se selecciona y se pulsa botón de "siguiente".
Los siguientes pasos son, aceptar. Si sale el mensaje tipo "Ya hay instalados controladores más recientes" o algo así, dará opción a continuar con la instalación del antiguo. LEER BIEN LA PANTALLA, LOS MENSAJES y actuar consecuentemente.
¡Listo! Deberíais volver a tener vuestro conversor USB-RS232 Prolific funcionando.
Un detalle. Hubo una temporada que los controladores oficiales "brickeaban" los chips piratas. No recuerdo si eran los prolific o los FTDI
Saludos. Jacinto.
EA2EKH
#319060  - 17 enero, 2018 15:02
Esos fueron FTDI.
73, Borja EA2EKH
Tinker, tailor,
Soldier, sailor,
Rich man, poor man,
Beggar-man, thief!
EC5M
 EC5M
#319061  - 18 enero, 2018 20:09
Dediqué un tiempo a los Prolific hace años y sigue siendo lo mismo pero hay que leer.
Ojalá se lea y sirva.
En el enlace está la información.
Pinchar texto de abajo para entrar en la información.
interface-prolific-2303hx
EA5LN
#319110  - 18 enero, 2018 22:22
los pl2303 no funcionan con w10. ni copias ni originales.
es una pena, pero es asi.
IM99QO - Benaguasil (Valencia)
Visita: http://www.ea5rcl.es/web/
EA1WH
#319117  - 19 enero, 2018 08:53
Hola de nuevo, de momento siguen funcionando los que tengo :) , al final buscando por la red encontré éste otro enlace (clic aquí) lo he probado en otro PC con win10 y sin problemas también :) , por lo que veo, se instala un controlador de WIN-Vista.
73 David.EA1WH
David Garín.
Ampuero
EC5M
 EC5M
#319122  - 20 enero, 2018 13:14
No sé si no se me ha entendido. Solo hay que leer la información que pasé.
Los chinos SI FUNCIONAN en Windows 10 con el driver adecuado.
Así los tengo yo funcionando 100% desde hace años.¿Como? Con el driver que dije.
EA1WH
#319182  - 20 enero, 2018 18:11
Hola, muchas gracias por tu información ;) , para cuando vi el post, ya había encontrado un driver que funciona pero aún así he descargado también el de tu enlace, por si algún día fallara, probarlo, por lo que he leído en varias webs no todos los Chip chinos funcionan con el mismo driver, y en muchos casos hay que andar probando...Los primeros que instalé no funcionaron y eran de fechas de 2006/7 como recomendaban en varias web, pero nada, y al final ha sido uno del 2007 de WINVista el que funciona correctamente, al menos en mis PC.
73 David.EA1WH
David Garín.
Ampuero
EA7OC
#319014  - 3 febrero, 2018 00:01
Hola a todos. Tanto FTDI como Prolific utilizaron "métodos poco éticos" para acabar con los chips piratas. Las actualizaciones de sus drivers a través de las actualizaciones automáticas de Windows flasheaban los dispositivos y los dejaban inútiles en algunos casos. Recomiendo leer estos links. En algunos casos se pueden solucionar.
http://www.electrohobby.org/usb-ftdi-no-se-reconoce/
http://www.totalcardiagnostics.com/support/Knowledgebase/Article/View/92/20/prolific-usb-to-serial-fix-official-solution-to-code-10-error
EA7OC, Luis
EA1EF
#319572  - 4 febrero, 2018 00:36
no veo los datos exactos del chip
en otros chips usb-serie he tenido problemas y lo comento: "Roll Back Driver "
caso Silicom Labs CP210X funciona bien con los drivers originales del programa (en este caso weatherlink) pero W10 lo actualiza por su cuenta y deja de funcionar...
solución: bloquear la actualización automática para el dispositivo y cargar un driver anterior (Roll Back Driver )... un proceso lioso pero que acaba funcionando. También puede desinstalarse completamente, instalarlo y bloquearlo antes de que se actualice.
en tu caso tendrías que averiguar si existe algun driver conocido para w10 para ese chipset y si lo consigues bloquearlo...
este problema es generico de W10 y machaca todo tipo de drivers de dispositivos (adaptadores de usb a ethernet y hasta usb hubs...
https://www.makeuseof.com/tag/take-back-control-driver-updates-windows-10/
