Equivalente al tran...
Equivalente al transistor BC547.
EA1FCH
#14955  - 28 abril, 2011 19:43
Hoy fui a comprar un BC547 y no lo había en la tienda y me dieron un equivalente según ellos el BC237 y mi busqué por internet y no encontré nada que me dijera que fuera.
¿Como lo puedo saber?.
EA1FCH
EF1T-EF1M CONTEST CALL
OP: PEDRO.
EB3DWG
#147054  - 28 abril, 2011 20:10
Para segun que, si.
Son muuuuy parecidos.
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/philips/BC237.pdf
http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/150/128380_DS.pdf
Podras ver que para segun que cosa sea el BC546, BC548 y BC549 tambien.
Lo que es raro es que no lo tengan, es de lo mas comun.
Espero haberte ayudado.
73´s
EB3DWG
PD: Saber que se sabe lo que se sabe y que no se sabe lo que no se sabe; he aquí el verdadero saber.
#147055  - 28 abril, 2011 20:25
Hola, de patillaje y tipo (son NPN) son iguales, pero el 547 es de 80v de tension de colector y el 237 es de 50v , si vas a usarlo por de bajo de esa tension (50v) te vale, bueno 50 es el limite usalo mas abajo.
Si no yo creo casi con seguridad tener BC547, si te hacen falta te los envio.
EB3DWG
#147059  - 28 abril, 2011 20:42
Por eso he dicho "para segun que"...
Por experiencia, no los apures mucho, por temas de potencia de disipación.:unsure:
Son transistores de baja señal y no suelen llegar a lo que dicen...:dry:
Suerte.:lol:
73´s
EB3DWG
EA1FCH
#147060  - 28 abril, 2011 21:14
Gracias por la info. Es para un control de ptt para la emisora a través del puerto serie de ordenador.
EA1FCH
OP: PEDRO.
EB5AGV
#147073  - 28 abril, 2011 21:17
En ese caso, te sirve sin problemas.
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
EA4EOZ
#147074  - 28 abril, 2011 22:26
Y tanto. Para esa aplicación cualquier NPN te va a hacer la función... ¡cualquiera!
¡Suerte con el montaje!
EB3DWG
#147078  - 29 abril, 2011 14:12
Si, para eso, cualquiera.
Suerte.:laugh:
73´s
EB3DWG
#147056  - 29 abril, 2011 22:08
Alguien me puede informar la diferencia que hay entre el BC548 y el BC547B
y donde su pueden comprar
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
#147057  - 30 abril, 2011 09:43
Hola. el BC548:
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/fairchild/BC548.pdf
el BC547
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/fairchild/BC547.pdf.
En este ultimo data sheet puedes ver desde elBC547 hasta el BC550
En el del BC458 se habla de 500mA de I de colector maxima, no se para que lo quieres, tengo transistores en la empresa del tipo BC635 de un proyecto de hace años y casi ni los uso.
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/fairchild/BC635.pdf
Cambia el patillaje, pero puede ser que te valgan, si quieres te envio algunos.
EB3DWG
#147213  - 30 abril, 2011 11:49
Es como todo, depende para que.:dry:
Las corrientes maximas son diferentes, la tensiones tambien pero todo depende del uso que se le de.
Un dato muy importante que pasa desapercibido, sobre todo si trabaja como amplificador o previo: has nombrado el BC547B, cuidado con la ultima letra, especifica la ganancia "hfe" y de la "a" a la "b" puede ser el doble.
Si es para conmutacion, sobre todo cuidado con las tensiones y corrientes maximas (potencia de disipación), entondes la ganancia no importa mucho.
Saludos compis.;)
73´s
EB3DWG
EA4EOZ
#147245  - 30 abril, 2011 12:23
En esas aplicaciones, si el circuito está bien diseñado, la ganancia no depende del transistor, sino de los componentes externos (habitualmente una relación entre resistencias) por lo que la Hfe o la beta quedan relegadas un plano más que secundario.
Pero como siempre, es la aplicación la que determina el transistor, y en esta aplicación sirve desde un antiguo MC140, un diminuto BC847 o incluso como vi una vez en un interfaz de PTT, ¡¡¡un 2N3055!!! :woohoo: Se quedó solo el tío poniendo transistor.
#147169  - 1 mayo, 2011 12:36
Es para sustituir unos transistores de un circuito que esta dentro de un Modulo de Control electrónico (llamado también “unidad electrónica de regulación del compresión”),
de la marca “Danfoss Denmark” Modelo "BD 102N3017” a “12 Voltios DC” este modulo es para
el funcionamiento del motor del compresor realizando el arranque y regulación de la potencia-motor, tiene un conector de “4 pines”, el compresor es la marca “Danfoss BD2”, este modulo es lo que hace que enfrié la Nevera-Refrigerador-frigorífico de una capacidad de 40 litros de carga superior (de compresión), de la marca “Electrolux RC1140 (Bivalente)” para wesfalia,
instalada en algunos barcos y autocaravanas…
Y leyendo estas WEBs
- http://www.wohnmobile.net/forum/nachrichten/58332-Re-Danfoss-BD2.htm
- http://www.wohnmobile.net/forum//nachrichten/63543-Kuehlbox-Electrolux-RC-1140-defekt-Frage-.htm
- http://www.weetjewel.nl/phpbb3/viewtopic.php?f=2&t=28626&start=0
- http://www.t4forum.de/wbb3/index.php?form=Search&searchID=553684&highlight=K%C3%BChlschrank+California
Pone que se ha estropeado 2 transistores y que se ponga el "BC547B" o "BC548 !!!"
Mas informacion en:
- http://www.refrigeration-engineer.com/forums/showthread.php?26737-DANFOSS-BD35F-fridge.
- http://industrialuninterruptiblepowersupply.com/testing-the-power-supply-to-your-12v-or-24v-fridge/
Gracias anticipadas
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
