Necesito saber los transistores equivalentes de los AD161 y AD162 o bien si alguien tuviese un par de cada uno de ellos ,se los podría comprar.
Muchas gracias,
Joan Antoni
EA3ZF
Los años arrugan la piel, pero renunciar al entusiasmo arruga el alma. (Dr. Albert Schweitzer)
Buenas;
Buscando un poquito por Google, he encontrado esto:
http://goods.us.marketgid.com/goods/1450/9849/
http://www.valley-electronics.co.uk/index.php?productID=300
Los dos juntitos:
http://www.valley-electronics.co.uk/index.php?searchstring=ad161&x=0&y=0
Como "posible" equivalente para los dos, ponen como opción el 2N4079 aunque este último parece también difícil de encontrar...
Creo que no te he ayudado mucho, pero... algo es algo.
Saludos, Igor, EA2GJK.
Igor; EA2GJK
Hola Joan Antoni
Yo te puedo hablar de mis experiencias con los AU103 y demás que se usaban como salida de linea horizontal de los televisores a baterias de los años 70. El resultado es que cuando se averian no hay repuestos. Literalmente los equivalentes son más dificiles de encontrar aún.. Por lo menos yo cuando lo he intentado, lo tienes más fácil buscandolos en un museo que en la tienda, a no ser que se trate de una tienda-museo que las hay todavia en algunas ciudades. Además generalmente los transistores de potencia de germanio son tan frágiles algunos que por menos de un pimiento se te vuelven a quemar..
El resultado usando silicio en lugar de germanio es nefasto, hay que rediseñar prácticamente todo el circuito. Si como supongo en tu caso se trata de una etapa de salida de audio tienes más probabilidades que el rediseño del circuito sea menor.
Mi experiencia es muy mala con los transistores de germanio de potencia..
Mucha Suerte
EA7EE
Muchas gracias Igor y Manolo,
Se trata de un amplituner Grundig de hace treinta años que me ha vendido EA1HFI y resulta tener totalmente cascada la etapa de potencia del canal izquierdo.
Gracias nuevamente por vuestra colaboración.
73,
Joan Antoni
Joan Antoni:
Tienes tres opciones:
1. Sustituir la etapa izquierda por un amplificador en kit de 1 o 2W basado en un LM380 o similar. Hay kits muy económicos en cualquier tienda de electrónica, tendrás que ver si te cabe la pequeña plaquita del amplificador en el equipo.
2. Modificar la etapa de salida con transistores de silicio tipo BD140 BD139 o similares para unos 2W. Tienes que recalcular el punto de polarización y alguna cosa más, pero no debe ser complicado. Además los transistores de silicio son más pequeños de tamaño y podrias ponerlos donde van los de germanio y solo habría que cambiar valores de resistencias seguramente. Si me pasas el esquema puedo echarte una mano..
3. Encontrar los transistores originales. Como te digo es dificil, aunque no imposible.
EA7EE
Joan Antoni tienes un privado, 73
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗘𝗔𝟭𝗦 - 𝗘𝗔𝟭𝗦𝗕 📡
Hola ANTONIO por si te interesa,sino perdon tienes esto por otro lado:
..................................................... Publicado: Dom Feb 15, 2009 11:18 am Título del mensaje: """""" Ayuda a un colega "
Un compañero de Barcelona,EA3ZF, le hace falta un par de transistores, AD 161 y AD162, yo dispongo de 5 parejas de dichos transistores, haber si algun colega, se
puede poner en contacto, con EA3 ZF, y se lo comenta, yo no puedo hacerlo,
porque no estoy dado de alta, en URE. Y no tengo su telefono. EL, se encuentra en el foro, TECNICO, de URE, y pone,"" equivalencias de transistores " por favor ponerle, un post en dicho hilo, para que se ponga en contacto conmigo. gracias.....
Un saludo de Antonio.
EA7GXN, mi móvil 667411411
GRACIAS 73 EA1944@URE.ES
MUCHAS GRACIAS a EA1SB quien ha hecho de puente para ponerme en contacto con el amable ofrecimiento de EA7GXN,1944URE: Dentro de poco recibiré los dos pares de transistores.
Que tengais una buena semana,
EA3ZF
Joan Antoni
