Equipos para SOTA
Equipos para SOTA
EA2J
 EA2J
#36539  - 20 mayo, 2018 17:53
Tengo un familiar que se ha iniciado en la radio con el propósito de trabajar SOTA. Es un montañero con experiencia. Está pensando en comprar un FT-857 (Con 10W), con la intención de utilizarlo también en fijo o un FT-817.
Hay temas que no ha resuelto, acoplador, y tipo de antena para 40m y/o 20m. (¿Una caña de pescar?
Sujetar la antena en un vértice a más 3.000 metros puede ser un problema, el peso y la batería son temas también a resolver.
Supongo que un acoplador manual monobanda sería lo más adecuado y el formato de la antena un endfeed, por ejemplo.
¿Alguien puede aportar su experiencia o una fuente de información?
73, Enio
EB2DJB
#323125  - 20 mayo, 2018 22:52
Te cuento cual es mi equipo:
Ft817
Batería LiPo
Acoplador manual autoconstruido
Y en cuanto a antena, empecé con una mp1 de superantenna y últimamente con una hecha con 15 metros de un par de cable cat5 (si, el de ordenador) y caña de 7 metros.
Yasta.
Si quieres datos de alguna parte, me dices porque lo tengo que mirar, pero no hay pega.
La antena esa me paso los datos un sotero de DL. Se basa en la norcal doublet pero en vez de escalerilla pone el par trenzado....
Y... Funciona, se puede acoplar, etc.
Enviado desde mi PRA-LX1 mediante Tapatalk
73's Rafa EB2DJB
Bilbao
Twitter: @eb2djb
EA2J
 EA2J
#323126  - 21 mayo, 2018 07:38
Muchas gracias Rafa por la info, me parece muy interesante, he accedido a la página de Norcal. Te agradecería información suplementaria sobre el adaptador de impedancia. Si te parece que se puede construir uno fijo en lugar de llevar uno variable.
73, Enio
EA2AF
#323143  - 21 mayo, 2018 09:25
Yo en las pocas SOTA´s que he activado:
Caña 7 metros de longitud, 10 radiales de 5 metros cada uno, icom 706, acoplador LDG Z100 plus y dos baterías de 7 amperios, potencia de salida, no más de 10W
EA2AF
Roberto Sánchez
EA1AER
#323127  - 21 mayo, 2018 12:56
Mi experiencia de más de 100 cumbres sota.
Mi equipo es un FT817. Magnífico. Tienes todas las bandas: hf + 50 MHz + 144 MHz + 430 MHz. Yo, hasta ahora, solo he usado HF y 50 MHz. Es una gran ventaja. Equipo pequeño y bastante ligero. Supongo que un KX3 será mucho mejor.... pero el precio es superior.
Normalmente trabajo casi todo en CW. De vez en cuando, cuando hago vértices, también en SSB.
Batería. Con este equipo, cláramente una lipo 3S de 3.000 mA/h. Te dura varias horas, es muy ligera y pequeña. No necesitas más capacidad ni más voltaje. La única pega es el cargador, que tiene que ser específico.
Antena. Trabajando en QRP lo mejor es una End Feed en V invertida. Primero una caña de pesca de fibra de vidrio. La mía es de 9 metros. Algo aparatosa, pero muy alta. Siempre he encontrado manera de instalarla en la cumbre. También cumbres altas y rocosas, hasta 2.400 metros. Hace ya unos años me llevo unas piquetas de aluminio por si tengo que fijarla sobre césped y poner riostras.
Durante mucho tiempo usé un dipolo end feed por banda. Últimamente tal como está la propagación solo trabajo 20 y 40 metros. Con el adaptador puedo usar un dipolo cortado para 40 metros (20 metro de hilo), en V invertida, tanto para la banda de 40 como para la de 20 metros. ¡Y te puedo asegurar que en la banda de 20 metros tiene un rendimiento excepcional!
Al principio usé un acoplador en kit alemán, para todas las bandas de HF, de 10 a 80 metros. Hace ya unos años uso el ilertenna de ea3gcy. Mucho más simple de usar, pero que solo admite de 40 a 20 metros.
La experiencia es un grado, en esto como en todo. Poco a poco vas aprendiendo de los errores y mejorando todo. En excursiones largas es importante llevar poco peso y poder desplegar y recoger rápido.
En mi blog puedes encontrar mucha información y ver mis experiencias. Te recomiendo el capítulo de antenas: https://ea1aer.blogspot.com.es/2012/08/antenas-portables-sota.html
Claramente debería poner al día esta entrada, pero la base es la misma.
Aviso: ¡los sotas producen dependencia! :woohoo:
Juan Carlos
Juan Carlos
EA2J
 EA2J
#323128  - 21 mayo, 2018 18:39
Muchas gracias Roberto, quizá demasiado peso.
Gracias Juan Carlos, es un equipo idóneo para la alta montaña. Dos aclaraciones aunque depende de cada situación personal.
Especialmente de interés es el comentario sobre el acoplador, ¿Es sencillo de sintonizar con un diodo?, he montado un par de acopladores para end feed, pero los he utilizado poco. El último con un kit checo. Se me ocurre que puede ser interesante fabricarse un adaptador fijo con un toroide y condensadores fijos.
El proyecto es para uno de mis yernos EA2EOW que acaba de recibir el indicativo y que se quiere iniciar en la radio como operadores de SOTA ya que la montaña es una afición anterior, la proxima salida es al Aneto y le gustaría ir con un equipo.
Tampoco quiere tener, de entrada, varios equipos, por eso estaba pensando en un 857, aunque 817 puede ser el equipo inicial de elección. Pero ¿Se puede encontrar un amplificador de 100W para tener el equipo en casa fijo?
Muchas gracias, Enio
73, Enio
#323129  - 21 mayo, 2018 21:59
La pega del 857 para SOTA no es sólo el peso, si no el mayor consumo comparado con un QRP aunque salgas con poca potencia ... por tanto más batería y más peso ... o menos tiempo de operación.
Baterías yo usaría unas 3s2p de lipo (11.1V), muy ligeras, económicas y hay cargadores asequibles, pues se usan para radio control ... aunque uno bueno como el Imax B6 la mantendrá en forma.
Sobre antenas, las preferidas son la end fed por ligereza y versatilidad. Yo me hice una y no me va bien comparada con una doble bazooka y he comprado una ilertenna, a ver qué tal se porta. La bazooka muy bien, pero con RG58 pesa y ocupa mucho, habría que hacerla con RG174.
La pega del ampli es que no será para HF, V Y U.
P.d. yo no hago SOTA, me limito a salir al campo a enredar, un sotero de verdad tiene que reducir al extremo el peso y llevar algo fácil de montar independientemente debido a la falta de árboles.
EA2J
 EA2J
#323130  - 21 mayo, 2018 22:27
Muchas gracias Antonio, es muy razonable lo que explicas. Muchas gracias.
Enio, EA2HW
73, Enio
EA3BV
#323131  - 22 mayo, 2018 09:46
Cómo bien te han explicado, el dipolo está bien pero requiere de más faena de montar, picas, coaxial (uso RG174 pero sigue ocupando).
La final lo más cómodo de montar aún con mucho viento en cimas altas es una endfed, yo las tengo monobandas, cortadas a la longitud deñ segmento de cw de la banda a utilizar.
Para sintonizarlas, el Ilertenna o el mountain tuner de Sotabeams.
Alimentación, si usas 5w y un equipo tipo 817, con una lipo de 3c y 5000mA tienes para hacer dos activaciones a saco Paco de vértices geodésicos, osea no te la acabas.
Para equipos de menor consumo tipo youkits, Elecraft o LNR un rack de baterías 18650.
Enviado desde mi Redmi Note 4 mediante Tapatalk
Sapere Aude
EB2DJB
#323132  - 22 mayo, 2018 20:32
Este es el que utilizo. Me lo construí y va francamente bien.
https://steadynet.com/emtech/zm2-kit-bnc-connectors
Y no no, variable,
Casi te diría que no hay dos ajustes idénticos en la misma banda en diferentes cumbres.
73's Rafa EB2DJB
Bilbao
Twitter: @eb2djb
EA2J
 EA2J
#323133  - 22 mayo, 2018 21:41
Gracias Rafa
73, Enio
EA7HAA
#323207  - 23 mayo, 2018 18:33
Buenas tardes Enio, por si te sirve. Yo utilizo un K1 de Elecraft con acoplador incorporado, batería LiPo, endfed (usando cable fino) y una llave minúscula monopala de aluminio. Con estos trastos he activado Veleta, Mulhacén y Alcazaba. Los dos últimos en la misma pateada.
Decirte también que utilizo esto porque es lo que tengo. Con objeto de reducir el peso, dado que lo empleará en alta montaña, optaría por equipitos tipo mountain topper, utilizando endfed ajustada para la banda a trabajar.
Edito: me olvidaba, muy recomendable llevar un portátil VHF (ó V-UHF). En alta montaña, la telefonía móvil no siempre funciona. Un portátil puede sacarnos de algún apuro. Además muchos refugios cuentan con equipos VHF con los que podríamos contactar en caso de necesidad. Yo utilizo el Yaesu VX6, pequeño y a prueba de todo.
Un abrazo,
José E.
EA2J
 EA2J
#323134  - 23 mayo, 2018 19:23
Muchas gracias por la información José,
73 Enio, EA2HW
73, Enio
EA2ECA
#323232  - 11 junio, 2018 06:47
Quizás un poco tarde pero intentare aportar mi experiencia.
Mas o menos lo mismo que el resto de compañeros.FT-817 que en altura creo que es suficiente los 5W si las condiciones son favorables y suelo combinar dos baterías,una de LIPO y otra de LITIO las dos me dan de sobra en las estancias en la cumbre que normalmente unas 2h de TX-RX de actividad (ambas baterías duran mas de mas de 5h de TX-RX).Las antenas normalmete bazooka monobanda para 20m (supongo que la banda que mas guste trabajar) con caña de pescar de 8mts,para amarrar en los vertices pulpos elásticos o una simple cuerda o clavar el bastón de caminar en alguna grieta (buscarte la vida un poco) o algo que pueda a ayudar a mantener la verticalidad de la caña.
Lo mas importante vigilar el peso.En mi opinión prefiero llevar dos monobandas (20m y 40m,ademas si te falla una antena dispones de otra) que cargar con acoplador aunque tengo que decir que las ultimas actividades trabaje con G5RV auto-construida con buenos resultados pero el peso castiga mucho en largas rutas.
Dejo enlace de donde compre mi ultima bateria http://www.tutiendaderadio.com/es/103-baterias-litio
EA2ECA Joseba
EA7IVP
#323135  - 11 junio, 2018 09:10
Buenas... yo suelo viajar mucho por trabajo y me llevo la mochila qrp de un lado para otro. Es una mochila estilo militar, donde nunca me falta la 817, acoplador manual ligero -como opción, los hay en asequibles kits made in china-, cable de 1,5mm de unos 13m a ojímetro, y una antena telescópica de 1,5m. Esto me permite ahorrar el llevarme un rollo de cable coaxial porque va todo conectado directamente. En definitiva todo enfocado a desplegar y recoger de manera rápida, y que sea muy discreto.
En cuanto a la batería utilizo una de plomo de ciclomotor de 5Ah. Ni activo nada ni llamo CQ... intento cazar lo que pueda y hacer algo de oreja... sin muchas pretensiones ni ambiciones que pasar un buen rato, por lo que la batería me dura muchísimo hasta bajar a los 9V. Seguramente se pueda aligerarse muchísimo más de peso y también depende de la actividad a la que se vaya a enfocar el operador. Este tema es todo un mundo. Ah! importante llevar la PDA!! (Papel De Apuntar :silly: )
Según las circunstancias, también tengo disponible para llevar una caña de 8m, otra de 3m, pulpos, cuerda, bridas, piquetas metálicos o de plástico (jardinería) según esté el terreno, y pequeños mosquetones de los mismos materiales... una lámina metálica multiherramienta tipo wallet ninja o similar, algún balun, cable coaxial, acoplador ldg z100... el que haga cw mejor y mucho más interesante aún que sólo ssb. Con ésto ya tienes de sobra para un buen "man pack qrp".
Lo único que me falta es un pequeño PC tipo Acer Aspire de 10" para hacer digitales con un pequeño interfaz de fabricación casera.
En fin, que cada uno debe estudiar bien cada operación para tener en cuenta lo que llevar y lo que no, que aparte hay que añadir muda seca, ropa de abrigo, cortavientos, un pequeño botiquín, algo de comida... en fin, lo que saben los montañeros que hay que llevar sí o sí.
Y todo esto, si se va acompañado, mucho mejor, para compartir el peso y la experiencia.
Disculpas por el tocho.
Carlos, EA7IVP
