equipos empapados
equipos empapados
EB1OW
#13947  - 24 febrero, 2011 17:08
Buenas tardes a todos:
Resulta que tenía en mi trastero varios equipos, en total entre transceptores,acopladores, trasverters, fuentes de alimentación originales y demás, unas 20 unidades. Pues bien, un día, se produjo una fuga de agua limpia, o sea, no de inodoros,y a que no sabeis donde cayo todo,efectivamente, encima de todos los equipos. Estuvo cayendo agua durante 1o horas. Cuando vino el perito de la compañia me indica que no pasa nada, que deje secarles y ya está. Yo le he comentado que no es tan sencillo y que no queda más remedio que revisarles para su comprobación.
Me pregunto si eso es así o puede suceder que conecte y se me funda todo.
Gracias y un saludo.
eb1ow víctor
EA5HFG
#139031  - 24 febrero, 2011 17:35
Amigo, sin entender mucho de la materia te diría que eso de que se seca y ya está creo que no se lo cree ni él, y seguro que colegas más puestos lo podrán explicar con detalle. El óxido a bien seguro que se hará presente con el tiempo, pues aunque se seque y encienda todo las averías no tardarían en salir.
En definitiva, si el seguro te cubre daños propios no te andes por las ramas y exigeles directamente la indemnización. ¿o los equipos son sumergibles.?;)
Ánimo y al seguro sácale lo que te corresponda, que ellos cuando emiten el recibo no perdonan ni una.
Suerte
EA5HFG - Juan Antonio
EB1RL
#139054  - 24 febrero, 2011 17:52
La respuesta al perito es sencilla:
"Pues nada, para comprobar si es cierto que se secan los equipos y ya está, le propongo que meta en una bañera llena de agua durante 10 horas su televisor y, si al encederlo funciona, me dice".
Ánimo. Yo tengo claro que no te funcionará nada, salvo alguna antena o algún cable...así que iría haciendo un listado de lo "empapado" y su equivalente en el mercado actual para reclamarselo a la compañia aseguradora.
73 de Iñaki, EB1RL
#139062  - 24 febrero, 2011 18:05
Salvo excepcion, puedes contar que lo tendras que tirar casi todo,seca lo y prueba, pero alta voces etc todo a la basura.
El agua no perdona ,solo cuando es superficial.
un saludo.
EA5BLP
#139068  - 24 febrero, 2011 18:27
Que desastre. Lo siento. Yo pediría un peritaje a cualquier técnico de comunicaciones. Se despacha en medio folio y es irrebatible.
Juan
EA5BLP
EA5HA
#139073  - 24 febrero, 2011 20:57
Hola buenas, por decir algo.
Entiendo que a la hora de peritar, le tomarán valores ridiculos si son aparatos antiguos, "Viejos" para ellos, ya que aplicaran vetustez y similates, para indicar la falta de valor según las aseguradoras.
Cuidado son el tema de infraseguro, que se produce cuando el valor asegurado es inferior al de verdad existente.
Busca quien te asesore, si dsipones de alguien relacionado con el tema de seguros, abogado, mejor te irá.
A un directivo de una aseguradora, le escuché decir un dia,"Yo para empezar no pago, luego ya veremos".
Mucha suerte.
EA2DR
#139032  - 24 febrero, 2011 21:13
Si ha sido agua limpia y no ha pasado mucho tiempo, quiza no este todo perdido.
Si hubo altavoces o material que se estropee directamente por humedad, ahi si que habra estropicio, si solamente son componentes electronicos, procura secar todo de inmediato, con un secador de pelo, por ejemplo.
Los mandos, potenciometros, etc, quiza necesites un spray limpia-contactos.
Pero quiza no este todo perdido, desde luego ni se te ocurra tratar de enchufar nada antes de asegurarte de que esta todo bien seco.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
#139033  - 25 febrero, 2011 08:40
Hola, efectivamente el agua en caso de que haya sido poco tiempo solo afectara a cosas como altavooces,etc por el tema de que son de carton o similares, a las PCBs etc con el agua el problema viene por tres cosas fundamentalmente:
1 si estan en marcha como es conductora(no si es pura como sabemos, pero no es el caso).
2 si lo dejas secarse sin una buena limpieza antes, pues pueden quedar residuos de sales disueltas que hubiese en el agua, y en el futuro si son higroscopicas (que suelen serlo) volver a absorber humedad ambiental y hacer el estropicio anterior.
3 oxidacion de elementos metalicos, tamto si no se seca a tiempo como si no se limpian los posibles residuos de sales con los años puede aparecer.
Lo ideal, pero no al alcace de todos, aunque es simple, pero en equipos de cierta complejidad se complica, es:
1 abrir y valorar el alcance del agua
2 las partes que el agua destruye a priori valorar las y si estan mal sustituirlas y si no retriarlas para la siguiente fase.
3 limpiar todas las PCB y partes que el agua no destruya, con agua destilada insistentemente y en varias aguas sucesivas, para asegurar la reduccion de concentracion de sales en el equipo.
4 secado, si es verano al sol puede valer, lo ideal es en un horno, pero ojo a temperatura controlada, no mas de 50º en torno a 40º esta bien y el nº de horas que asegure que estan totalmente secas antes de aplicar corriente.
#139034  - 25 febrero, 2011 08:50
Otra cosa que se me olvidava, el tema del agua y que los equipos esten en marcha (no es tu caso)
tambien es por la electrolisis, que puede hacer desaparecer pistas completas yo he visto un aPCB a la que le habian desaparecido hasta los pines de un conector, tras estar en un rio varias horas (era la centralita de un todo terreno que metieron en el rio, y no pudieron sacar).
En el caso de telefonos moviles, (he reparado bastantes por esto, aunque no es mi trabajo) si se caen al agua, rapidamente quitar la bateria, llenar un vaso de agua desionizada o destilada y sumergir totalmente cambiar el agua 3 o 4, veces mejor 5y dejar secar completamente antes de volver a poner la bateria, ah muy importante, cruzar los dedos :cheer: .
73, espero no haber sido muy pesado.
EB1OW
#139035  - 25 febrero, 2011 19:46
Buenas tardes:
En principio muchas gracias a todos por vuestros comentarios, que han sido muy instructivos. Deciros que efectivamente los equipos son todos antiguos: Yaesu, Icom, Kenwood, bueno, las marcas que todos conocemos. Así mismo un lineal Tokyo Hy Power de VHF 200w, que desgraciadamente para mi es el que utilizaba en los concursos, por ejemplo el que empieza en marzo. Así que este año, naranjas de la china de momento, que vamos a hacer.
Bueno, pues sigo esperando la valoraciñon del perito, haber como se explica la cosa. Con el tiempo que me había llevado juntarlo todo. Cosas del destino.
De nuevo, muchas gracias y estamos en contacto.
eb1ow Víctor.
EA2AYW
#139036  - 26 febrero, 2011 08:24
Hola Victor,
Lamento lo que te ha sucedido.Pienso que sería interesante nos informaras como termina el caso y si es posible, el nombre de la compañia de seguros que te envió al "perito".........
Una sugerencia: Vete a un abogado con la póliza del seguro.
Salu2
Luis
FIDELISSIMA VARDULIA NUMQUAM SUPERATA
ea2ayw@gmail.com
EA2DR
#139037  - 27 febrero, 2011 19:37
Lo apuntado a tratar de hacer revivir los equipos despues de la empapada, van orientados al caso de que el seguro no te los cubra (o si y los puedas recuperar de todos modos), ya que desde luego, no les sentara nada bien el agua, seguro que secuela queda, ahora o dentro de algun tiempo.
Pero, en los casos que no hubiera seguro, el agua (limpia) no es el peor de los enemigos, si puedes hacer que te los abonen, miralo, que seguro que bien, el agua no les ha hecho.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
EB1OW
#139038  - 27 febrero, 2011 20:05
Buenas tardes:
No os preocupeis, os iré informando de como queda la cuestión.
Un saludo a todos.
eb1ow víctor
EA8BPX
#139463  - 27 febrero, 2011 23:00
Bueno no se si ha sido en tu propia vivienda o en zona común de alguna comunidad, ya te han recomendado que busques asesoría legal, para estos tíos cobrar es su objetivo principal y pagar .........., como quiera que sea ya sabes las consecuencias que te acarreará el agua en casi todos los equipo, una ayuda que no es la solución es abrir los equipos y usar un deshumidificador de estos que aparte que dan calor absorben bastante rápido la humedad por decirte algo medio efectivo.
Siento mucho el problema.
73 @ve EA8BPX
EB1OW
#139039  - 1 marzo, 2011 13:42
Buenos días:
Efectivamente, ya tengo un aparato para que me absorba la mayor cantidad de humedad posible. Por lo demás, parece que el perito no debe encontrar la solución, porque no se nada de él de momento.
Realmente el suceso no se ha producido en mi vivienda ni siquiera en mi comunidad, sino en un trastero que había adquirido hacía muy poco tiempo en otro edificio. Con todo ello si el seguro de esa comunidad no responde a mis pretensiones tal y como yo deseo, no me quedará otro remedio que denunciar a la propia comunidad del trastero, aunque esta es una solución que no me gusta mucho, pero para eso pagamos a los seguros propios, entre otras causas para que nos defiendan en caso de necesidad.
Un saludo y seguirimos informando.
eb1ow víctor.
EA4BGH
#139040  - 1 marzo, 2011 20:13
En temas legales no comento, pues no sé, pero en caso de que no funcionen, corroboro el planteamiento de 2DR y el procedimiento de 4ADJ:
Hace bastante tiempo, me llegó a mi banco de trabajo un transceptor de banda comercial que había caído al mar (con el vehículo que lo portaba incluído, je je).
El cliente preguntaba si se podía hacer algo. Yo invertí bastante tiempo. Lo desmonté todo y limpié con agua abundante y un cepillo de dientes viejo todas las partes del chisme. Os advierto que por dentro estaba todo blanco, de sal. Lo dejé secar todo unos días y lo repasé todo después con el cepillo y unos chorritos de "3 en 1".
Dos días después, lo monté todo de nuevo y, por primera vez, lo conecté a la alimentación.
Sorpresa! No sólo funcionaba sino que estaba tanto en frecuencia como en sensibilidad el RX y en potencia el TX.
Creo recordar que mi jefe le cobró al cliente algo simbólico (era muy buen cliente) porque con lo que hubieran costado todas mis horas, podría haber comprado unos cuantos equipos nuevos....
2m 70cm 23cm 3cmRX y 3cm/P
#139041  - 1 marzo, 2011 22:26
Hola, Luis, pues como dije si la electrolisis no ha hecho de las suyas (este no es el caso, pues estaban sin corriente) lo principal es bajar los posibles depositos de sales al maximo, y el agua comun aunque limpia, tiene y bastantes. y eso se hace a base de agua desionizada, baño a baño cambiando el agua, recuerdo el telefono de mi hermana haberlo tenido 3 dias en sucesivos baños de agua desionizada y luego un buen secado, lo mejor un horno que tenga un buen control de temperatura a 45º o 50º, no mas, 10 o 12 horas dependiendo de como sea el aparato, y cuanto mas abierto este mejor para que salga, ya sabeis "a enemigo que huye, puente de plata" y en este caso la humedad es el enemigo.
Por cierto Luis sabras por el trabajo, una de las pruebas que pasan muchos equipos militares es la de "Niebla salina", me acorde al leer tu anecdota.
#139042  - 1 marzo, 2011 23:04
Una cosa que no comente antes, una de las maneras mejores de quitar/enjuagar los equipos es sumerjiendolos en agua desionizada como dije pero dandoles un baño de ultrasonidos, el tema es que hay componentes sensibles a estos y se puede estropear mas que arreglar, pero yo hehe limpiado muchas tarjetas en SMD, de las que ya dices "de perdidos, al rio" y no se ha roto ninguna, aunque como digo es un riesgo, ahora los ultrasonidos limpian y desengrasan que da gusto.
EB1OW
#139043  - 27 julio, 2011 14:41
Como había quedado con vosotros,escribo estas cuatro letras para deciros que ya cobré el despecfecto del aguacero en mi trastero. No fué al final lo que pedí pero he quedado bastante satisfecho con el resultado de esta historia.
Agradezco a todos los que me habeis asesorado al respecto y comunicar que es necesario eharle mucha paciencia al asunto.
Ahora solo me queda empezar a desmontar y probar equipos.
Un saludo y de nuevo muchas gracias.
eb1ow Víctor
#139044  - 27 julio, 2011 15:07
Me alegro que se haya solucionado.
