Equipos de Móvil de...
Equipos de Móvil de 144 y 430 MHz.
Página 1 / 3
EB2GEV
#29533  - 16 enero, 2015 09:44
Hay una pregunta que yo me he hecho muchas veces y que no he sabido responder. ¿Por que los equipos de Móvil de doble banda de 144 MHz y 430 MHz no tienen los modos de AM y SSB, cuando si los tienen los equipos de CB que valen diez veces menos?.
También se puede hacer la pregunta de ¿Por que los equipos de Móvil de doble banda de 144 MHz y 430 MHz no llevan incorporado um Medidor de Estacionarias cuando si lo llevan los equipos de CB que valen diez veces menos?. Este medidor sería muy util en el caso de activaciones en el monte para estar seguros de que la antena va bien y de que no estropeamos el transceptor.
Si alguien tiene una respuesta a estas preguntas me gustaría conocerla.
EB2GEV - José Miguel Orueta
Socio de URE nº 62.882
Bilbao (Vizcaya) - IN83mg
Ver: https://www.qrz.com
EA6AKN
#267502  - 16 enero, 2015 09:51
Buena pregunta que llevo haciendome yo tambien hace tiempo.
Te voy a proponer un reto. A ver si encuentras un equipo VHF/UHF nuevo con banda lateral, pero que solo sea VHF/UHF ;)
Seguro que serán cosas de marketing....
EA6AKN
Miguel Costa
Ibiza
ea6akn.wordpress.com
EA4GKQ
#267520  - 16 enero, 2015 10:29
Creo que somos mas de uno los que nos hacemos esas preguntas....... Es complicado tener un equipo VUHF con SSB
Ángel
EC1ANS
#267503  - 16 enero, 2015 11:14
Yo creo que es todo tema de ventas,los equipos CB tuvieron su mayor auge al principio de los 90 y de hay sus mejoras,todo modo,fecuencimetros,medidores de ROE,etc…
Por cada equipo de V/U se vendían 10 de CB de eso todas sus mejoras ,luego con los años el tema bajo para unos y para otros y los fabricantes decidierón sacar los pequeños equipos que cubren todo para rebajar costes y intentar llamar a los posibles compradores que con un equipo pequeño por la mitad de precio de uno grande tienes las mismas frecuencias y modos.
Cosas de las ventas
DX ¿qué es eso...?
EA7FGJ
#267530  - 16 enero, 2015 13:03
Sin entrar en comparaciones con la BC. Creo que el tema es porque no se venderian, no hay mercado.
Si miramos los precios de un IC5100, supongamos que le agreguen SSB, podrian pedir "justificadamente" 100 o 200 € mas del valor del 5100.
Pues, sin temor a equivocarme, la mayoria de los que os lamentais diriais "pues, por este precio me compro un 857 o equivalente"....
Entonces, como los fabricantes nos conocen muy bien, deciden no hacerlo....
Los radioaficionados siempre deseamos lo que no hay, luego cuando lo proponen para la venta ponemos mil excusas para no comprarlo.
No digo que sea vuestro caso, pero la tendencia del mercado es esa.
EA7IVP
#267504  - 16 enero, 2015 14:04
Totalmente de acuerdo con Máximo. Ha dado en el clavo ahí. A pesar de todo, a mí me encantaría tener un equipo de 6m,4m/2m/70cm con AM, SSB y demás...pero mucho me temo que, como muchos, me tendré que quedar con las ganas. Llamadme maniático pero me gustaría tener un equipo distinto para HF y otro para bandas más altas.
Carlos, EA7IVP
EA7FGJ
#267541  - 16 enero, 2015 14:27
Hay equipos antiguos que hacen lo que pides, como el FT736 (salvo los 4 m). Pero completo, cuesta.....
EB2GEV
#267505  - 16 enero, 2015 14:38
Claro que hay equipos antiguos, pero que ya no se fabrican y que eran de un tamaño enorme. Yo me refiero a equipos actuales y sencillos como por ejemplo el Kenwood TM-V71E al que se le añadirían AM y SSB sin variar su tamaño y aumentando no demasiado el precio, por ejemplo 50 Euros más. O equipos Yaesu similares al que he indicado.
EA4GKQ
#267506  - 16 enero, 2015 14:44
Encontrar el ft736 no es fácil. Que puedes encontrar hoy?? Una ts2000 y sigue siendo un todo modo. A mi también me gustaría un equipo vuhf de base. Coincido con ea7ivp preferiría un equipo separado al de Hf.
Enviado desde mi SM-N9005
Ángel
EA5GB
#267544  - 16 enero, 2015 14:57
Hola colegas yo fambien quiero un VUHF a precio vrazonable,lo que podemos hacer es comentar
Amenudo por el foro para que algun fabricante o distribuidor se anime y lo comerziLice
EA5GB FRANS
EA6XD
#267545  - 16 enero, 2015 15:46
El Yaesu FT-736-R se aproxima bastante a lo que a todos nos interesa, 50, 144, 432 y 1296 MHz, USB, LSB, FM, FM-N, CW y CW-N, puedes hacer SAT´s doble banda y es un equipo muy completo y muy muy malo de conseguir, de tanto en tanto sale alguno en el foro de compra venta pero la mayoría solo traen 144 y 432 a secas.
Aunque funcione a 220v, con un pequeño generador te apañas para montarlo para salidas, yo tengo la suerte de tener uno con las 4 bandas y si un día necesito sacarlo de paseo es sencillo y te da mucho juego que muy pocos equipos se le pueden igualar.
Guillermo. EA6-xD
Guillem - EA6-xD
#267551  - 16 enero, 2015 17:07
Bueno, siempre suele haber alguno a la venta. Ahora mismo se de uno a la venta. Su precio ronda los 650 USD.
Lo que son más caros son los módulos opcionales como el de 1296 MHz que cuesta tanto como la radio.
Funciona a 12v. Tiene la fuente dentro pero si lo miras por atrás, sale el cable con conector de 12v de la fuente interna y se conecta allí mismo. Se puede desconectar el original y poner una fuente externa.
con las 4 bandas
Hay un módulo con la 5ª banda, la de 220 MHz que solo se usa en IARU-R2.
Lo de la pregunta original...
Yo supongo que va todo un poco.
Por un lado el precio se incrementa ya que no sólo sería añadir SSB, ello normalmente llevaría involucrado modos satélite, más ajustes, filtros, etc.
Comercialmente saben que el usuario de esos modos es otro diferente al de FM entonces suben el precio.
Es una tontería pero sería como porque no hacen 4x4 a un coche normal. Los hay, pero por las mismas razones anteriores (lleva más piezas más caras, y el público que lo va a comprar es otro) pues suben el precio más de lo que serían solo las piezas extra.
Algunos equipos VUHF todo modo:
Elecraft K3/K144XV
Icom IC-271
Icom IC-275
Icom IC-290H
Icom IC-471
Icom IC-475
Icom IC-551
Icom IC-575
Icom IC-706
Icom IC-706 MkII
Icom IC-706 MkIIG
Icom IC-746
Icom IC-820
Icom IC-821
Icom IC-910
Icom IC-1275
Icom IC-7000
Icom IC-7100
Icom IC-9100
Kenwood TM-255
Kenwood TM-455
Kenwood TR-751A
Kenwood TR-9000
Kenwood TS-790
EA7FGJ
#267555  - 16 enero, 2015 21:15
El 736 de Yaesu es un equipo muy comun de encontrar en venta, ultimamente habia uno con la mod de Mutek por £ 425.
Es cuestion de buscar y esperar el momento.
Los 736 pelados estan en €450. Completo con los modulos de 50 MHz y 1296 MHz estan entre los 900 y 1000 €.
Lo que mas se acerca son los IC820/821, por dimensiones, el precio es bastante alto de este equipo. La mayoria que lo tiene se cree que tiene un buen vino, aumenta el precio con el tiempo...
Solucion? Pues un par de monobandas de 2 m y 70 cm del año de ñaupa, tipo FT480-FT780 o similares de Kenwood o Icom, equipos que se consiguen por €200 el par.
Pero volviendo al tema original, mi pregunta es, de los que se hacen esa pregunta ¿A que tipologia de equipos estan acostumbrado?
Si es a los quadband que lo unico que les falta es hacer el cafe..... Mal asunto... A menos que a los chinos se les ocurra hacer algo, porque de lo contrario, los japs no creo que tengan intencion de hacer algo asi...
Nos conocen bien y saben que enseguida saltaria la comparacion con lo multibanda y les quedaria toda la produccion llenando sus almacenes y sabemos que los fabricantes del imperio del sol naciente son alergicos a esto.
EB2GEV
#267507  - 17 enero, 2015 08:56
Yo me refiero a equipos normalitos de 144 MHz y 430 MHz exclusivamente, sin más bandas, de los que ahora valen 400 Euros (Iva incluido) o incluso algunos bastante menos, como los de Yaesu o Kenwood. Yo no creo que el añadirles AM y SSB subiera demasiado el precio, supongo que llegarían a 450 o como mucho 500 Euros, que en mi opinión si tendrían venta, pero claro repito que a los precios que he indicado, si se disparase el precio ya no los venderían.
#267585  - 17 enero, 2015 10:17
Antes los había. Equipos pequeños monobandas con SSB. Equipos tipo FT-290 o los TM-255 y TM-455, incluso otros más antiguos creo que era el IC-202 o algo así.
Desde hace años no han sacado nada equivalente.
Algo así como un FT-817 pero sin HF. O un IC-706 pero solo VUHF. Equipos pequeños sencillos monobanda, bibanda o como sean.
Supongo que todo son razones comerciales.
EA7FGJ
#267589  - 17 enero, 2015 10:36
No, nunca hubo bibandas de 2 m y 70 cm del tamaño de un movil que fuesen multimodo. Ni de marcas raras.
Siempre pienso que seria porque se mete en una porcion de mercado que no interesa, por el simple motivo que, o no tiene salida o mata a otro tipo de equipos.
Si un equipo de estos eventuales bibandas multimodo terminase costando 550 €, ¿Quien de ustedes lo compraria?
No olvidemos que un FT-817 nuevo cuesta € 600....
Ni hablar que si en la comparacion metemos lo usado.
Referente a los monobandas multimodo, un sinsentido comercial, las grandes marcas no tienen en mente como clientes el probable 1% al que le pueda interesar, lo que le interesa es el 99% restante. ;-)
EA7FGJ
#267596  - 17 enero, 2015 11:00
Ya que estamos, me gustaria saber vuestra opinion sobre los equipos monobanda de Noble Radio NR-4SC para 4 m y el NR-6SC para 6 m por 499€.
¿Suena interesante o no?
EB2GEV
#267508  - 17 enero, 2015 14:59
Hablando de precios: Yaesu FT-8800 (144 MHz y 430 MHz FM) 387 Euros incluido IVA (no voy a decir donde para no hacer propaganda). Yaesu FT-857D (toda banda y todo modo) 841 Euros incluido IVA (en la misma tienda que el anterior). La diferencia es de 454 Euros. Si al añadir AM y SSB al Yaesu FT-8800 su precio subiese en 50 Euros o 100 Euros, sería aún entre 354 Euros y 404 Euros más barato que el Yaesu FT-857D. Por lo tanto entiendo que si tendría venta.
EA7FGJ
#267611  - 17 enero, 2015 15:21
Y si te lo dan al mismo precio multimdo que solo FM, pues mejor que mejor.
Y si te lo regalan ni te cuento. ;-)
Pero volvamos a la realidad, nunca la diferencia sera de 50 o 100€, simplemente porque no venderian mas un FT-8800.
¿Con lo que costaba un IC-821 piensas que la diferencia puede ser de 50€?
Vale que soñar no cuesta nada (por el momento, porque con la nueva reforma fiscal, van a tasar los sueños :-P ), pero no hay que abusar.
EB2GEV
#267509  - 17 enero, 2015 15:36
Es que en buena lógica el FT-8800 actual con solo FM dejaría de fabricarse y sería substituido logicamente por el FT-8800 con AM FM y SSB. Por lo tanto sí continuarían vendiendo el FT-8800, pero el nuevo claro, no el que habría dejado de fabricarse.
Página 1 / 3
