Equipos de HF con "...
Equipos de HF con "Detección síncrona" en AM
EA2TA
#7209  - 23 noviembre, 2009 17:52
¿ Alguien conoce algún modelo de equipo de HF que tenga "Detección síncrona" en AM además del la Yaesu FT-1000MP ?
Ahora mismo tengo una ICOM IC-746 pero en AM (sobre todo en Onda Media) sus capacidades de recepción son bastante limitadas.
Saludos y gracias.
__________________________ EA2TA George
EA3ALV
#85887  - 23 noviembre, 2009 18:37
Yo "imito" muy bien la detección síncrona escuchando AM en modo USB o LSB, filtro ancho, y ajustando la sintonía muy cuidadosamente a batido cero. No es lo mismo, pero a fines prácticos suena igual.
73 de Laura, EA3ALV
EA7EE
#85894  - 23 noviembre, 2009 19:11
Hola Jorge y Xavier!
Yo tengo el IC-746 y me gusta mucho recibir onda corta. El 746 tiene un ancho de banda an AM algo más grande de lo habitual, pero la fidelidad no es todo lo buena que desearía. Un colega ha medido el ancho de banda y no es de 9KHz y 15KHz si no algo más grande. Eso hace que en algunos momentos sea incomoda la recepción de AM. Además el desplazamiento de FI en AM no es muy efectivo y no puedes librarte de la interferencia. Algunos han cambiado los filtros ceramicos internos por otros de más calidad con exito, pero son dificiles de encontrar estos filtros, además del cacharreo de soldar componentes SMD. http://www.qsl.net/icom/n9ird.html
Si pasas a USB o LSB y batido cero, el control es mucho más perfecto, pero la calidad de audio queda muy mermada porque los filtros de SSB son fijos y estrechos. En el TS-2000 y otros puedes abrir el ancho de 2.4KHz a 5KHz, en el 746 eso no es posible.
Tambien ayuda para contrarrestar el fading que pongas el AGC en FAST. A veces hay emisoras que recibo en onda corta que estan en la misma frecuencia, en estos casos es imposible escuchar ninguna.
Hay veces que me paso al TS-2000 que también tengo. La recepción de AM en este equipo es muy buena, el audio tiene una gran calidad debido a lo "ancho" de la recepción, además este ancho es seleccionable.
Yo he probado la detección síncrona del SONY 7600 y realmente no ayuda de forma determinante contra el "fading".
EA7EE
EA5Y
 EA5Y
#85895  - 23 noviembre, 2009 20:18
Efectivamente Xavier.
O incluso mejor, en un equipo con doble RX (ft1000,ic756,ft2000,etc) poner un receptor en USB y el otro en LSB. Es sorprendente ver como mejora el fading.
73 Salva EA5DY/4
EA2TA
#85888  - 24 noviembre, 2009 08:44
Muchas gracias a todos por las respuestas.
Intentare probar con la banda lateral a ver que tal se escucha.
Gracias de nuevo.
EA7LL
#85967  - 24 noviembre, 2009 09:30
Hola Jorge,
El K3 de Elecraft tiene recepcion sincrona en AM, incluso tiene tracking automatico de la señal de hasta
+/- 2,5KHz.
Puedes verlo en la web oficial de elecraft, en el menú de la izquierda pincha en software, despues en K3 firmware update, y en K3 firmware release notes, se habre un documento de texto y en las notas de la actualización MCU 3.57 lo tienes.
73 de Manolo
73 Manolo
Im76nm
EA5EGQ
#85889  - 24 noviembre, 2009 10:37
Yo tengo un IC-7400 y la recepcion de AM es excelente en la banda de Onda Media,con sus tres filtros por DSP de 6,8/3,4/9,8Khz, eso sí con un buen altavoz exterior.
Las mejoras en el IC-7400(746PRO) respecto al 746 fueron bastante significativas.
http://www.ab4oj.com/ja7ude/ic7400cq.html
http://www.kongsfjord.no/bm/icom%20ic-746Pro%20(updated%20II).pdf
José Payá
EA6XD
#85975  - 24 noviembre, 2009 17:10
En el ICOM IC-775DSP si le quitas los filtros y dejas solo el filtro WIDE puesto la recepción en AM es excelente, obviamente si le pongo los filtros de 1,8Khz se escucha muy mal como una pelea de grillos.
Con un Kenwood TS-440S/AT la recepción en AM es bastante mala incluso seleccionando la selectividad en AUTO y es mucho menos sensible que el ICOM 775, en el ICOM se escuchan muchas más emisoras que con el Kenwood.
Es solo una opinión.
73...
Guillermo.
Guillem - EA6-xD
EA7LL
#86004  - 24 noviembre, 2009 19:01
Por supuesto para una mejor rececpión en el k3 debes tener o el filtro de 6KHz para AM (que tambien es valido para ESSB) o el de 13KHz para FM el cual puedes usar tambien en AM para rx.
73 de Manolo
73 Manolo
Im76nm
