Buenas chicos.
Aunque no es de radioaficionado, seguro que hay alguien que controle de estos temas.
Necesito para el trabajo unos amplificadores GSM de la banda de 800/900mhz.
He comprado unos chinos y la verdad que funcionan muy poquito.
Son QXAT-400-V5 es lo que pone en la placa.
Teneis algun esquema o conoceis alguno comercial que funcione bien y no sea muy caro.
Muchas gracias.
EC5ANF
Juanma
Amplificadores ¿pero de que tipo?
Por que hay varias opciones.
Hay unos que son tipo repetidor. Se usan para en una zona de sombra para dar mas señal.
Amplificadores de Rx, etapas de potencia de Tx, o de que tipo ¿?
Yo trabajo en ello de todas formas quien controla mas de marcas, modelos y eso es Manuel - EA1TA.
73, Maximo - EA1DDO.
Gracias Max.
Lo que necesito es un repetidor.
Tengo unos de bosslan que no funcionan muy bien pero creo que si le cambiara las antenas ganaria mucho.
BOSSGSM22
Repetidor GSM 900 Mhz (80 m2), para móviles
BOSSGSM22 le permite disponer de cobertura GSM en su oficina, domicilio, apartamento. La señal GSM se regenera en un área de 80 m2. para poder realizar y recibir llamadas con teléfonos móviles. El equipo se instala en el interior de la vivienda.
Dispone de varios modelos según las distancias a cubrir.
Cobertura de 80 m2 (multiples repetidores pueden utilizarse a la vez para expandir la cobertura).
Diseño 2 puertos Full-duplex.
Práctico, de elegante diseño y facil de instalar.
Máxima fiabilidad, cumple con el estándar GB6993-86.
La compatibilidad con la batería cumple con el estándar ETS300 609-4.
Rango de frecuencia: Up Link: 890-915MHz, Down Link: 935 - 960 MHz
Potencia de salida: Subida: 5dBm, Bajada: 5 dBm
Ganancia: Subida: 30dB, Bajada: 40dB
Ondulación en banda: < 3dB
Retraso de grupo: 1.5 us
Emisión espuria fuera de banda: ≤ -40dBm
Impedancia: 50 Ohm
Fuente de alimentación: AC 220V / AC 110V, DC10V
Rango de temperatura(ºC): -25 a +55
Humedad relativa(%): 5%-95%
Cobertura: 80 m2
Max, se refiere a los "pico repetidores" de los proyectos PCI, tipo Mikon, Andrew, Retemsa y demás...
Juanma, te envio un correo y hablamos en privado!!!
Saludos a todos!!!
gracias
mi mail es
ec5anf@gmail.com
EC5ANF
Juanma
Si, son repetidores que lo que hacen es dar cobertura a zonas sin señal. Para ello disponen de una antena directiva de alta ganancia dirigida hacia una BTS y luego tiene otra antena omni o directiva pero de panel para dar la cobertura.
No son inteligentes, en el sentido que lo unico que hacen es amplificar en ambos sentidos.
Vienen a funcionar como los prepes de TV que hay en algunos montes para dar cobertura a un valle, reciben por un lado con una antena directica hacia donde hay señal, y transmiten por el otro lado para proporcionar cobertura.
El buen funcionamiento depende de las antenas usadas y la señal que puede conseguir de la BTS.
Pero suelen funcionar bien.
Vodafone y todos los operadores disponen de ellos para zonas determinadas.
hola para EC5ANF
pero estas seguro que es en 900 podrias decirme las cordenadas de donde quieres mejorar tu cobertura y con que operador
Manuel
Manuel Fafian
EB1DEY 1986
EC1AGR 1988
EA1TA 2007
