EQUIPO quemado ;;;;...
EQUIPO quemado ;;;;; YAESU VX110E
EA1DBX
#23787  - 25 marzo, 2013 00:59
Buenas noches.
Vivo en el extranjero, y mi unico equipo de radio que tenia, un buen amigo Yaesu vx110 dejo de funcionar tras alimentarlo con 20voltios, pues la fuente que usaba se volvio loca e hizo de las suyas.
Lo he llevado a un tecnico y me dice que el chip principal esta quemado, y que solo lo puede arreglar es cambiando la placa que me sale por mas de 95 dolares mas portes.
Total, que si hago numeros me sale mas barato comprar uno en Espanha cuando llege.
Alguien sabe si este valor esta OK??
Sera que en Espanha tendra arreglo ??
Aguardo comentarios.
Por cierto, estoy en Brasil y soy de Pontevedra
Un saludo,
Antonio
EA4FJD
#219034  - 25 marzo, 2013 19:08
Ya que nadie te dice nada, te respondo yo, Antonio:
En España cualquier reparación te saldrá bastante más cara, ya que la mano de obra sale pot un ojo de la cara.
Una reparación de un yaesu en Astec me salió por 140 €, cuando la pieza eran sólo 30 y algo.
Ahora el distribuidor de Yaesu es Radiotrans, pero no creo que haya mejorada en nada la cosa de los precios, aparte del subidón del IVA al 21%.
Mi consejo es que lo repares alli, o que directamente pidas un Wouxun ( 5 W, V+U, y 70€) o un Baofeng (2W, V+U, a 34€) a China,que te lo llevan a la puerta de tu casa en 15 días y te ahorras de líos.
Te digo estas dos marcas porque son las mas conocidas, pero hay un montón más.
Ojo con las brasileiras...
73,
Jose.
y yo,sólo sé que no se nada!
EA1DBX
#219087  - 24 abril, 2013 01:24
Alguien tiene el esquema del Yaesu VX110 o el manual de servicio ???
No lo encuentro por ningun lado.
gracias.
Antonio
EA1EHW
#221703  - 24 abril, 2013 11:02
Aquí tienes el esquema:
http://www.manualesderadios.com.ar/manuales/Yaesu/Yaesu%20Vx-110%20Schematic%20-%20www.manualesderadios.com.ar.zip
Está en formato DJVU.
Juan.
EA1DBX
#221718  - 25 abril, 2013 22:28
MUCHISIMAS GRACIAS, mira que he dado vueltas buscando este esquema y nada.
Tengo varios equipos y tengo de todos pero de este, nada.
Repito.
TNX
Antonio
EA1DBX
#221854  - 26 febrero, 2014 22:29
He encontrado la pieza que estaba quemada, pero ahora no se como localizar el componente en el mercado, pues no reconozco la pieza y el google no me ayuda mucho.
Es el D1028, y el esquema pone SB40WD3T
Sera que alguien me sabe decir que es este componente y cual puedo poner en su sustitucion ????
Agrego la parte del esquema donde esta este componente, si se precisa de mas info solo pedir, pero creo que esta claro.
La pieza se quemo por meter mas tension de la debida por el conector de alimentacion.
EB1IVY
#246630  - 27 febrero, 2014 02:11
Hola!
No me hagas caso, alguien con más conocimientos podrá ayudarte mejor que yo, pero no me cuadra la referencia...no me suena esa "D" en medio...podría ser: SB40W03T?
Saludos!
73&DX de Zalo 9M2/EB1IVY
EA2AF
#219088  - 27 febrero, 2014 06:56
73,
Jose.
Baofeng UV5RA Plus, puesto en casa por 29€, comprado en www.409shop.com
EA2AF
Roberto Sánchez
EA1RJ
#246641  - 27 febrero, 2014 09:19
1º No soy técnico electrónico,
Pero viendo el esquema, simplemente son dos diodos, lo malo es que por ellos pasa toda la corriente que ira al talki así que tendrán que ser diodos que aguanten el consumo del talki.
No se si te caben pero puedes probar a poner dos diodos 1n4001 que aguantan 1 amperio y probar a ver si todo funciona bien (con poca potencia) y si funciona y tienes espacio le metes unos diodos que te aguanten, al menos así sabrás si todo el problema radica ahí o si hay mas estropicio mas adelante.
Repito no soy electrónico pero esos dos diodos solo están para poder alimentar al talki o con el conector de alimentacion o con la batería y que la tensión de uno no vuelva al otro.
EC1ANS
#219035  - 27 febrero, 2014 10:42
Buenas.
A mi me paso lo mismo con el Vx3E y al ser smd no hay dios que meta mano.Ricardo no es mala idea lo que tú propones pero lo malo es el espacio que hay para poner los diodos
DX ¿qué es eso...?
EA1DBX
#246672  - 7 marzo, 2014 00:16
Gracias por la informacion y por vuestra ayuda. Siento no haber podido responder antes.
Ahora estoy detras del diodo y a ver si lo soluciono, pues aqui es bastante dificil encontrar componentes.
Saludos, y si necesito algo, pedire ayudaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
EA1AWY
#219036  - 7 marzo, 2014 20:11
Es curioso que se hayan chafado ellos sólos pues van en serie con otras cosas.
Yo pondrá dos 1N5819, que son schottky y tienen menos caída de tensión que un 1N4007 y su mismo tamaño. Soportan 1A. Si hay un poco de espacio y eres un poco habilidoso, no deberías de tener problema.
Javier Muriedas
