Equipo para princip...
Equipo para principiantes
EA2DPN
#70902  - 31 mayo, 2009 01:09
Buenas noches,en relacion a el yaesu 857,no se puede colocar un manipulador de telegrafia verdad?gracias.
La forma mas rapida de dejarse llevar a otros lugares;la radio.
EA7EE
#71123  - 31 mayo, 2009 14:39
"Buenas noches,en relacion a el yaesu 857,no se puede colocar un manipulador de telegrafia verdad?gracias. "
Eh???
No solo se lo puedes colocar, si no que tienes keyer electrónico y varias memorias. Incluso puedes programar el texto que quieres enviar y el keyer electrónico te lo envía..
Yo tengo poca idea de CW, pero para usarlo varias veces como baliza no ha habido ningún problema.
Leete el manual de usuario que puedes descargar por Internet..
EA7EE
EA2DR
#70903  - 31 mayo, 2009 21:00
El hilo iba de equipo para principiantes...
Sobre antenas, esas no hay para principiantes o veteranos, antenas hay las que hay...
Una caña de pescar, si no le pones un acoplador de intemperie, o un balum que medio acondicione las impedancias, funcionara en algunas bandas y en otras nada, o poco.
Algo tiene el agua cuando la bendicen, si bastara con poner un hilo de una longitud x para funcionar bien en todas las bandas, no habria mas antenas a la venta.
La caña, para funcionar necesita su otra mitad de antena, cualquier vertical (salvo que funcione en alguna combinacion extraña, tipo dipolo vertical), necesita sus correspondientes radiales, muchos, de otra forma puede funcionar, pero nada que ver a como lo haria debidamente colacada.
Para empezar, OK a recomendar un dipolo, pero sabiendo que es la minima antena, (depende bandas, vale), pero cuidado al recomendar una vertical, salvo que sea realmente multi-banda, tal y como esta ahora la propa en bandas altas (10-15-20) podemos desanimar al recien llegado.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
EA5HLM
#70963  - 1 junio, 2009 16:53
Hola a todos, me llamo Francisco y soy de Aspe (Alicante);uno más que se une al mundo de la radioafición, también me he presentado a las pruebas del 23 de mayo estoy convencido de haberlo superado, por lo tanto y movido por el gusanillo tambien esoy en busca de información sobre que equipo y antena adquirir en un principio para ir tomando contacto con el tema. He visto que se recomienda la Yaesu FT-857, pero hablando con uno y con otro me aconsejan que de momento podría adquirir una emisora de 2ª mano por ejemplo tengo vista la KENWOOD TS-450S, que opinion os merece esta emisora y que se podría pagar por ella, y sobre la antena la DIAMON CP-6 ¿que tal es? Otra cosa es aconsejable separar HF de VHF/UHF, o sea dos equipos distintos?
Espero vuestros comentarios.
Un saludo cordial a todos
EA7EE
#71234  - 1 junio, 2009 17:06
Hola, no sé tu nombre.. Yo llevo poco en radio, desde el 1997 aprox..
"adquirir una emisora de 2ª mano" Si no eres un experto en electrónica no te lo aconsejo.. El mercado de segunda mano esta "raro" por no decir "de locos", asi que te pueden pedir por un equipo de esos más que por uno nuevo. Para una persona que empieza no soy partidario de un equipo de segunda mano, para alguien con experiencia en radio, puede ser interesante..
"TS-450S" Si te fijas en rigpix.com, puedes ver que el equipo se dejó de fabricar en los años 90, por lo que en el mejor de los casos tu equipo "nuevo" tendrá unos 15 años de edad, asi que eso hay que tenerlo en cuenta. No tiene la banda de 6m, a mi parecer esta banda es muy interesante para los que empiezan, con ayuda de la propagacion esporadica y condiciones modestas se puede trabajar toda Europa y hacer USA y Canada. Si te fijas en las reviews de eham.net le dan una puntuación de 4.5 sobre 5, lo cual está bastante bien.. aunque KENWOOD sacó mejores equipos como el TS-850.. Para saber lo que se puede pagar por ella, solo tienes que usar un poco el google.. http://www.eham.net/reviews/detail/989
"CP-6", En un mensaje anterior un colega comenta que las bandas altas de HF (10/15/20) estan ahora por el ciclo solar, un poco "decaidas", para una persona que empieza puede desilusionar el no encontrar corresponsales. La mayoria de gente de QSO de chachara se "apiña" en 40metros, las verticales no es que rindan mucho en 40m a no ser que sean muy grandes y tengan buen plano de masa y radiales, por lo que no es aconsejable para el que empiza a mi modo de ver..
"Separar VHF de HF", depende del dinero que tengas y del espacio en la mesa que tengas.. Para alguien con experiencia en radio pues puede que esté justificado.. tú mismo, yo te aconsejo mejor un todo en uno..
Resumiendo, cada uno te aconsejará una cosa y tú estarás más liado que nunca.. Solo tienes que ver lo que tienen y ponen los demás.. Una colineal y un dipolo de hilo, como hay muchas estaciones de verano aqui en la costa de la Luz en Punta Umbria..
MAnolo
EA7EE
#71235  - 3 junio, 2009 02:04
He recomendado a mucha gente una configuracion de antena vertical en concreto, bastantes la han instalado y absolutamente todos estan convencidos de haber acertado. Me estoy refiriendo a una caña de pescar de 9 metros con acoplador en la base y los radiales que se puedan, coste total del sistema de antena sobre los 400 euros, queda relativamente discreto, funciona en todas las bandas de HF, desde los 160m hasta los 10m, incluso en la de 6m, rendimiento muy bueno entre los 40m y los 15m, medio bueno en 80m y 10m y utilizable en 160m. Mejorar eso en abanico de espectro y rendimiento supone ir a instalaciones complicadas, de las que se ven de lejos.
Una antena no es mas que un conductor por el que se hace pasar una corriente de RF, eso es barato, lo que encarece es el componente mecanico necesario para mantener ese conductor en el lugar apropiado para que la radiacion sea hacia el sitio pretendido, las cañas de fibra son ese componente mecanico con mejor relacion prestaciones-resistencia-precio que conozco, y de muy largo.
En la EE2W, este fin de semana hemos hecho unos 500 Qso fuera de Europa en 40m, con una configuracion de 4 cañas. Cuando la pasta no sobra hay que usar el ingenio.
EA2HI
#70964  - 3 junio, 2009 20:37
Saludos. En mi opinión, el FT857D es cosa estupenda, habida la relación calidad-precio-utilidad; puedes usarla en casa con un batería ( es mi caso) y en el coche con la correspondiente del vehículo, pesa poco, puedes sacar hasta 100 Wts, tienes HF y U/VHF y todos los modos, las memorias facilitan el manejo... de antena, según "pelas" y posiblidad de espacio, mirar una de halo, que te permite usarla hasta dentro de casa, una MFJ1625, que la pones en el marco de la ventana con un tornillo o sargenta y quitarlo cuando acabas, con longitud de 3,60 mts toda banda... lógicamente, no para hacer DX galácticos, pero sirve para hacer muchas cosas. Y cuesta cuatro perras. Enhorabuena y ver si coincidimos vía radio.
73 qrv
ea2hi
EA4ESP
#71451  - 4 junio, 2009 10:05
Yo soy usuario del Yaesu FT-857D desde hace 2 años.
Lo he utilizado en todas las condiciones, móvil, portable y base y me ha dado siempre buen resultado.
Bien es cierto que quizás en casa peque de poco selectivo pero todo depende de tus pretensiones.
Es pequeño, pesa poco, tienes todo menos 1200, todomodo. Saca 100W en todas las bandas excepto en V y U donde da 50 y 20 respectivamente.
El DSP a mí me funciona más o menos bien en CW (estoy empezando ahora) estrecha en 240, 120 y 60 Hz, y tiene manipulador electrónico configurable. Tiene 3 apartados para poner texto que sirve como llamador para concursos o para llamada cq. Tambien tiene manipilador de CW en el propio micrófono.
El DSP tambien funciona como ecualizador de voz.
Bajo mi punto de vista es un buen equipo calidad/precio.
Sobre la antena pues depende. En mi caso utilizo en hilo de 16 metros con unun 9:1. Pasa totalmente desapercibido. "Funciona" en TX de 80 a 6 metros. En 80 con muy bajo rendimiento y a medida que subes de frecuencia va mejorando. En 40 me sirve para contactos EA, en 20, 17, 15 he hecho algunos contactos más lejanos como Sudáfrica, Rusia, Pakistán.
De momento no puedo dedicarle mucho tiempo a la radio así que con esto por lo menos paso el rato y a veces me llevo sorpresas muy agradables.
Espero que te sirva...
Gonzalo EA4ESP
URANEX Unión de Radioaficionados Norte de Extremadura
http://uranex-radio.blogspot.com/
Plasencia (Cáceres)
URE Sección Comarcal San Fernando (Cádiz)
EA1CDV
#71477  - 4 junio, 2009 11:06
Por mi experiencia te podría recomendar lo mismo que la mayoría, el 857. Yo lo tengo, y es el más versátil de mis equipos. Tiene todo, ocupa poco, da bastante potencia y es barato. Hace años era impensable un equipo con esas prestaciones y a ese precio. Simplemente un equipo monobanda todo modo de VHF costaba la friolera de 100 mil pelas.
Por lo tanto para empezar considero que es la mejor opción. Más adelante si te gusta más un modo, u otro, y tienes ahorros, pues te compras algo más específico y de calidad superior adecuado a tus necesidades. Con el 857 podrás hacer de todo: satélites, aprs, psk, sstv, cw, fonía, rtty, DX, QSO local, de todo! y con más que aceptable calidad.
Otra cosa a tener en cuenta es la antena. Pero si quieres algo sencillo y eficaz, como han comentado: antena vertical de 9 mts de hilo (tipo barco), acoplador en su base, y a la tierra del acoplador, un mínimo de 16 radiales de al menos 5 metros cada uno. Cuantos más radiales mejor. No hace falta que sean sintonizados si los pones al azar funcionará bien también.
Una antena bibanda VHF/UHF colineal tipo diamond, te valdrá también de sobra para repes y QSO local, y no tan local...
Con todo eso tendrías más que de sobra para empezar. Suerte, y ánimo en la instalación.
73`s de Antonio
ea1cdv@gmail.com
http://ea1cdv.blogspot.com/
EA1GGG
#71033  - 5 junio, 2009 11:01
EA3647URE escribió:
Bueno...., pues ya me voy aclarando un poquillo mas ^^. Muchas gracias a todos.
Voy a ver si quedo con la sección de la URE de aquí y charlo con ellos, y así me van diciendo. Y además veo el local, que no se si tendrá equipo allí, pero al menos tienen una pedazo de antena exterior de unos 4 metros de altura que si funciona creo yo que llega bastante, jeje. Es tipo esta:
Y en lo del equipo, ya veo que al final es cuestión de ver hacia qué estilo de radio se quiere dirigir uno, así que primero tendré que aclararme de qué va cada estilo y después ya miraré ;)
Un saludo a todos. Nos oímos ^^
Buenas compañero yo soy de ure cangas y siento decirte que tenemos algo abandonada la seccion equipos si que hay para practicar cualquier modo.
Si quieres el telefono del presi te lo envio en un privado asi le comentas lo que quieras.
Un saludo y bien venido.
Encuentro la televisión muy educativa. Cada vez que alguien la enciende, me retiro a otra habitación y leo un libro.
EA3647URE
#70904  - 5 junio, 2009 17:25
Muy buenas compañero ^^.
Me quedo con tu indicativo por si te escucho alguna vez ;).
No te preocupes que en cuanto entre yo se reactiva la sección, jeje ^^. Además conozco alguno mas que se ha examinado conmigo y es de la zona.
Todo será cuestión del equipo, pero por lo que van diciendo los compañeros veo que un "todobanda" va ser la mejor opción. Y la antena creo que con una de coche para empezar valdrá.
Muchas gracias a todos por las respuestas. De verdad que para los que empezamos y no tenemos ni idea son una gran ayuda.
Un saludo. Julián.
EA1EXD
#70905  - 6 junio, 2009 23:37
Hola Julian y demás compañeros:
Me llamo Jose Antonio y aunque no pertenezco ya a URE NARCEA pues te ofrezco que visites mi qth y que veas con tus propios ojos lo que yo tengo.
No es nada del otro mundo pero a mi me sirve de momento, ( me gusta mucho el dx). Si quieres no tengo ningun problema en darte mi telefono para concertar una visita o lo que tu quieras ; Estoy a tu entera disposición.
EA1EXD JOSE ANTONIO
CANGAS DEL NARCEA
PRINCIPADO DE ASTURIAS
EB4FRX
#70965  - 29 junio, 2009 21:19
Hola :
Soy tan nuevo como Julián, aunque tengo la licencia desde hace unos 15 años nunca me había decidido a meterme de lleno en esta afición, escuchaba de vez en cuando con un talkie y nunca he salido a las ondas.
El domingo que viene cumplo 50 tacos y creo que ya es hora de salir por las antenas :laugh: . Como regalo de cumpleaños me quiero comprar una "todo modo" baratita, he leído y releído de todo y mi conclusión para Julian es esta :
La FT-897D en mi caso creo que será la ideal porque la voy a utilizar en mi QTH principal y los fines de semana en otro QTH, a la FT-897D en vez de baterías se le puede poner una fuente de alimentación interna en el sitio de las baterías y añadir un acoplador en un lateral del equipo, con lo que te ahorras 2 bultos a la hora de transportarla y toda queda más compacto.
La IC-7000, he visto por ahí que hablan de que se calienta mucho y es más cara, pero viene ya completa de filtros y con algunas cosas más que no entiendo mucho :blink: .
Gracias todos por vuestra divulgación, nos es muy útil a los "nuevos" que estamos de escuchas por los foros.
Un cordial saludo
EA1KJ
#70906  - 29 junio, 2009 21:45
hola julian a ver que día quedamos yo también soy de cangas
respecto a lo del local del narcea no te quiero decepcionar, hay antena, hay emisoras pero no hay ganas de abrirlo. Yo fui socio muchos años de está sección y pasan de todo
