Equipo HF doble rec...
Equipo HF doble receptor
EB1RL
#15897  - 7 julio, 2011 15:47
creo que estoy un poco desfasado del mercado de equipos de HF y por eso lanzo la pregunta:
¿Cuál es el equipo más económico del mercado que disponga de doble receptor para la misma banda de tal forma que se puedan escuchar 2 frecuencias simultáneamente?.
El objetivo es sencillo: Llamar en una frecuencia determinada y en los periodos de escucha, buscar otras estaciones a la vez que escuchas la frecuencia de llamada, principalmente interesado en su funcionamiento en 28 MHz.
Gracias por adelantado. B)
73 de Iñaki, EB1RL
EB1TR
#154730  - 7 julio, 2011 17:30
Si hablamos de nuevos... Pues el Yaesu FT-2000 o el Icom IC-7600... no se si el Kenwood TS-590S lo lleva (creo que no). En el mercado de usado pues hay varios... pero lo de mas barato dependerá del momento puntual, normalmente están mas a tiro los Yaesu.
Saludos y suerte en la búsqueda.
Fabian/EB1TR ED1B Contest Team
#154740  - 7 julio, 2011 19:57
Iñaki, creo que a eso le llaman "Dual Watch" o algo así.
Si es en la misma banda, no tiene que ser doble receptor, puede ser uno solo con esa función.
El doble receptor real es el que (suele tener entradas para dos antenas y) puedes escuchar en dos bandas distintas.
No se que equipos tienen esa función actualmente.
EA1NT
#154741  - 7 julio, 2011 19:59
Realmente no llevan dos receptores sino que permiten lo que se llama "dual watch" o lo que es lo mismo, balancean la señan de los dos VFO en dos frecuencias diferentes usando un unico receptor.
Todos los equipos con dos receptores "de verdad" son caros o muy caros:
IC.7800
K3 configuracion con 2 RX.
Ten Tec ORION II
FT-5000 ( aunque ahora mismo no lo se seguro)
FTdx9000
Y luego equipos antiguos de gama alta.
Otra opcion es usar un segundo equipo como receptor o un receptor de verdad y conmutar usando el PTT.
Luis, EA1NT
EA3KZ
#154778  - 7 julio, 2011 20:48
Puedes añadir a la lista los FlexRadio incluyen recepción simultanea en la misma banda de 2 frecuencias (dentro de la banda pasante del DSP) y el Flex5000A con la opción de doble receptor puedes escuchar en 2 bandas en modos distintos con la misma antena o diferentes antenas y ademas es full-duplex.
#154731  - 7 julio, 2011 21:03
Y claro el HPSDR, eh Max ;)
#154789  - 7 julio, 2011 22:10
Iñaki, para lo que quieres, un splitter en la señal de 28MHz, el equipo HF que uses en una salida, y un sencillo receptor SDR monobanda en kit con un PC portatil para monitorizar la banda, con la ventaja de tener vision panoramica de la actividad de banda.
Por supuesto que tendras que dotarlo de los reles oportunos de bypass en transmision, pero en 28MHz y con baja potencia no tendras problemas, y las perdidas no creo que te preocupen mucho en ese punto.
#154805  - 8 julio, 2011 07:32
Efectivamente, el HPSDR y cualquier SDR puedes recibir dos VFO al mismo tiempo.
Lo que te han comentado de usar un SDR como segundo receptor, es buen a idea ya que matas varios pájaros de un tiro.
Tienes doble o triple receptor, visión panorámica, etc.
Si la radio tiene entreda/salida atrás para antena de RX o filtros exteriores, puedes enchufar ahí el SDR sin mayor problema (solo hace falta un splitter).
EA5U
 EA5U
#154838  - 8 julio, 2011 10:08
El FT-1000D creo que si que llevaba 2 receptores.
ea5u@ure.es
