equipo de valvulas ...
equipo de valvulas no carga en 80 mts.
EA2RH
#81052  - 1 octubre, 2009 14:40
Angel ,algun nombre o marca comercial en concretooo...??
el que yo uso es el TX-2 ELECTRO , en laa aplicaciones pone :
limpieza de contactos
recuperacion de valores electricos en placas electronicas
cables electricos
ruptores de circuitos
bobinas
contactores
fusibles
osciladores
y muchas mas cosas , supongo que es al tipo de limpiador que te refieres....
73s.
Francisco EA2RH
ea2rh@radiodx.org
Twiter : @merme16
http://eaqrp.com
http://ea2urc.ure.es
EA3QS
#81065  - 1 octubre, 2009 14:56
VALE............. MUY BIÉN.
Cuando sea le das muchas vueltas al conmutador, para asegurar contactos, pero
con el equipo parado.
73. S.
EA3UF
#80798  - 1 octubre, 2009 17:52
Mirar el choque de anodo, algunas veces se cortocircitan internamente y en la frecuencia mas baja no actua como impedancia reactiva y el rendimiento cae. Comprueba que en 10 metros da pajando de banda hasta los 80 metros, si se disminuye la potencia segun bajas de frecuencia podria darse el caso que fuera el choque de anodos.
Saludos EA3UF
EA2RH
#81068  - 1 octubre, 2009 19:38
73. S.
gracias por la apreciacion Salvador , lo tendre en cuenta , je,je,jeeee....
73s.
Francisco EA2RH
ea2rh@radiodx.org
Twiter : @merme16
http://eaqrp.com
EA2RH
#81079  - 1 octubre, 2009 19:42
Saludos EA3UF
solo lo e probado con antena para 40 y 80 mts que es la que uso especificamente para ese equipo , normalmente estos equipos y casi todos , no sacan la misma potencia en 10 mts que en 80 mts , cuanto mas abajo mas rendimiento... lo que tu comentas seria a la inversa y entonces si que seria cuestion de mirarlo , pero haber si lo pruebo con la carga ficticia....
73s.
Francisco EA2RH
ea2rh@radiodx.org
Twiter : @merme16
http://eaqrp.com
#81096  - 1 octubre, 2009 23:00
En principio yo diria que tienes la averia localizada, limpia los contactos y dale caña.
No conozco el TX-2 ELECTRO pero la frase "recuperacion de valores electricos en placas electronicas" me hace pensar que es de los que no dejan residuos, o sea que si valdria.
Los que conozco son el CRC Contact cleaner y el Wurth SW.
