equipo de valvulas ...
equipo de valvulas no carga en 80 mts.
EA2RH
#6395  - 28 septiembre, 2009 14:40
el motivo del post es para haber si alguien me puede orientar por el motivo que mi equipo de valvulas no carga en 80 mts , recibir recibe correctamente , en 40 mts recibe y carga correctamente , el problema en 80 mts es de unos meses a esta parte ya que antes funcionaba correctamente en esa banda tambien , e comprobado la antena con otro equipo igual y carga perfectamente ese otro equipo , ademas subi al tejado a mirarmela por si habia alguna soldadura de las bobinas en mal estado y estaba todo correcto .
Asi que no se a que puedec ser debido el que no consiga hacerlo cargar en 80 mts y en 40 lo haga perfectamente...
73s y gracias anticipadas por vuestra atencion.
:S
Francisco EA2RH
ea2rh@radiodx.org
Twiter : @merme16
http://eaqrp.com
http://ea2urc.ure.es
EA3AAR
#80795  - 28 septiembre, 2009 15:24
Ya has probado de hacerle trabajar sobre una carga artificial de 50 ohms ?
El tanque final es acaso un "pi" conmutado, o tal vez un multitank serie/paralelo ? O estás utilizando un acoplador externo ?
EA3AAR
EA2RH
#80800  - 28 septiembre, 2009 19:44
no lo e probado con carga artificial , la antena a la que esta conectado el equipo no tiene problema de ROE.
No uso acoplador externo y los datos tecnicos que me comentas los desconozco....
Gracias de todas maneras por tu respuesta....
73s.
Francisco EA2RH
ea2rh@radiodx.org
Twiter : @merme16
http://eaqrp.com
#80817  - 28 septiembre, 2009 21:19
Es posible que se esten gastando las valvulas?, lo he observado alguna vez.
EA2RH
#80832  - 28 septiembre, 2009 21:40
es una posibilidad ya que hace bastantes años que no se le cambian , de todos modos no deberia notarse tambien en el resto de bandas..?? en 40 mts funciona correctamente...!!!!
Francisco EA2RH
ea2rh@radiodx.org
Twiter : @merme16
http://eaqrp.com
EA7BJ
#80796  - 28 septiembre, 2009 22:07
una posibilidad es que tengas suciedad en el conmutador de bandas, concretamente en el contacto de 80 metros
EA2RH
#80836  - 28 septiembre, 2009 23:34
en eso tambien habia pensado yo , no hace ningun ruido extraño ni nada , perooo...
tendre que desmontarlo y echarle un poco de dielectrico... mientras solo sea eso , por lo que parece a nadie le a pasado ningun caso similar...
73s.
Francisco EA2RH
ea2rh@radiodx.org
Twiter : @merme16
http://eaqrp.com
#80848  - 28 septiembre, 2009 23:59
Con una carga artificial de 50ohms tienes que sacarle la potencia,si no es asi es que tiene un problema.Si con la carga tienes la potencia, es la antena que no carga,se comportaria como una carga artificial.
un saludo.
EA2RH
#80849  - 29 septiembre, 2009 05:27
probare con la carga haber , pero no creo que sea de la antena ya que con otro equipo identico al mio conectado a esa misma antena funciona correctamente , lo mismo en 40 como en 80 mts....
las valvulas si se estubieran desgastando ,cosa probable , fallaria en las dos bandas en cambio en 40 mts funciona bien....
73s.
Francisco EA2RH
ea2rh@radiodx.org
Twiter : @merme16
http://eaqrp.com
#80858  - 29 septiembre, 2009 09:45
Creo que al gastarse las valvulas cambian las caracteristicas de trabajo, y la sintonia del acoplamiento de salida, como el condensador variable es el mismo para las 2 bandas y el efecto en la sintonia es menor en 80m, es facil que te falte capacidad para llevarlo a sintonia solo en 80m.
EA2RH
#80861  - 29 septiembre, 2009 15:12
es posible que sea lo que tu dices Angel , las valvulas ya tienen sus dias , tengo otro juego de repuesto y se las pondre , de todas maneras le pondre la carga ficticia por si acaso haber lo que hace....
ya os comentare....!!!
73s.
Francisco EA2RH
ea2rh@radiodx.org
Twiter : @merme16
http://eaqrp.com
EA2RH
#80872  - 29 septiembre, 2009 15:19
bueno , pues acabo de probar con la carga ficticia y solo carga en 40 mts el resto de bandas nada , con lo cual creo que esta bastante claro que debe ser desgaste de las valvulas....
73s.
Francisco EA2RH
ea2rh@radiodx.org
Twiter : @merme16
http://eaqrp.com
EA1GAR
#80873  - 29 septiembre, 2009 22:52
Hola Francisco, no indicas de que equipo se trata........ te comento una experiencia, hace unos años cayó en mis manos un ft101zd averiado, una vez reparado comenzé a hacerle una revisión y durante la inspección visual descubrí que el eje del condensador variable des paso final estaba flojo, a lo cual procedí a ajustarlo para que el eje quedase bien firme al mando de ajuste. Bien resultó que sin querer mas bien lo desajusté y en ciertas posiciones del recorrido alguna placa del condensador hacía corto, y por supuesto en esa posición el equipo no cargaba de ninguna manera. tambien he visto que los ts830 suelen fallar de un acoplamiento elastico que tiene ese condensador con el mando, que se rompe o afloja y ya la tienes armada.No se si tendrá algo que ver con lo que te sucede, pero por seacaso una visual le podias hechar. saludos
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
EA3QS
#80915  - 30 septiembre, 2009 14:59
Hola a todos:
Algunos equipos y casi todos los lineales, en 80 y 160 llevan unos condensadores FIJOS, ( casi siempre solo al último ) que se suman a los variables, con el fin de no tener de poner variables mucho mas grandes, e igualmente hacer la sintonía de ajuste mas "suave".
Lo probable es que el conmutador cuando pones esta banda, tenga la pata-contacto fundida y no "sume"
Nos gustaría a todos saber el "final"
Suerte. 73 Salva.
EA3AAR
#80797  - 1 octubre, 2009 00:07
Hola, si el equipo funciona en 40 m., el agotamiento de válvulas no puede dar lugar a que no cargue en 80 m.
Pienso que las variaciones en la capacidad interna de las válvulas tampoco pueden ser la causa, pues unos pocos picofaradios se compensarían facilmente con el condensador variable de sintonía que puede tener alrededor de 250 pf en decamétricas.
Un mal contacto en el conmutador si que podría ser, aunque mas bien sería una ausencia de contacto.
Ya has comprobado si te llega excitación a la rejilla de la válvula final ?
EA2RH
#80916  - 1 octubre, 2009 06:05
hola Victor , si , el equipo es similar a ese....
yo nunca lo e abierto para nada y externamente no se aprecian holguras en los mandos del frontal... de momento aun no le e sacado la tapa para mirar dentro , ya te contare....
73s.
Francisco EA2RH
ea2rh@radiodx.org
Twiter : @merme16
http://eaqrp.com
EA2RH
#80973  - 1 octubre, 2009 06:09
gracias Salvador, no me va a quedar mas remedio que echarle un vistazo internamente o llevarlo al S.T. , este equipo se a usado casi siempre exclusivamente en la banda de 40 mts ,puede ser que de no usarlo en otras bandas el mando selector se haya ensuciado..??
73s.
Francisco EA2RH
ea2rh@radiodx.org
Twiter : @merme16
http://eaqrp.com
EA2RH
#81036  - 1 octubre, 2009 06:13
EA3AAR , no e comprobado nada internamente como habras podido leer mas atras...
yo en un principio tampoco creia en las valvulas como causa ya que en 40 mts funciona...
creo que lo mandare al S.T. y que le den una limpieza que falta le debe hacer.....
73s.
Francisco EA2RH
ea2rh@radiodx.org
Twiter : @merme16
http://eaqrp.com
EA2RH
#81045  - 1 octubre, 2009 07:24
pensando en lo que algunos me habias comentado del selector de bandas se me a ocurrido hacer la siguiente prueba : e girado el mando rapidamente y fuerte varias veces de izquierda a derecha y viceversa y cual es mi sorpresa que entonces el equipo si carga en 80 mts , creo que definitivamente no son las valvulas y si la posible suciedad en las patillas internas del selector de bandas , debido imagino al poco uso de ese mando... este finde lo desmontare y le echare un chorro de aceite dielectrico haber que pasa....
gracias a todos por vuestras opiniones......
73s.
Francisco EA2RH
ea2rh@radiodx.org
Twiter : @merme16
http://eaqrp.com
#81046  - 1 octubre, 2009 09:21
No se te ocurra echar aceite!, utiliza un limpiador de contactos especifico que no deje residuos.
