EQUIPO DE MUSICA Y ...
EQUIPO DE MUSICA Y 50 Mhz
EA1I
 EA1I
#32981  - 16 junio, 2016 05:30
Tengo un proble de interferencias en un equipo de musica modular, pues en la banda de 50Mhz y a partir de 50w lo interfiero frutalmente.
¿ POSIBLES SOLUCIONES?
Muchas gracias.
#296477  - 16 junio, 2016 08:22
hola Virginio,si el equipo de musica no es tuyo ,malo,soluciones como siempre primero ver por donde te cuelas,desconectar todas las entradas del ampli ,site cuelas ,intentar con ferrita en el cable de red,sino te cuelas ir enchufando uno a uno los reproductores de cd, radio ,cassete, tocadiscos y ver cual es el culpable y mas ferritas,normalmente uno se cuela por los tocadiscos y cassetes,y ampli a secas por red o mal blindage ,suerte y probando,un saludo EB3DYO FRANCISCO
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA5FBD
#296478  - 16 junio, 2016 09:18
Ferritas,ferritas, ferritas, ferritas y mas ferritas en todos y cada uno de los cables de entrada, salida y hasta en los que ni entran, ni salen.
Mismo problema, con esa solución.
Salu2. José.
EA2DXR
#296479  - 16 junio, 2016 11:59
jejej la banda "magica", y tan magica, a mi en el coche en cuanto pulsaba ptt se volvian locos los elevalunas !!!
#296494  - 16 junio, 2016 12:06
Empezando, lo primero, antes de nada, sin excusas... que la RF salga por la antena.
El primer lugar para poner las ferritas (en plural) u otro tipo de choque es en el coaxial junto al conector de la antena, y seguidamente junto al conector del equipo.
EA2BQH
#296480  - 17 junio, 2016 15:48
Yo también primero miraría mi instalación ...
Si el estereo está algo alejado de la antena y más cerca de las bajadas de coaxial es muy posible que esté radiando la malla del cable.
En el HI-FI probar, si tienes opción, si es solo en FM o además el cassette o el tocadiscos... esto te da pistas si el problema es de saturación del receptor FM o estás entrando por la baja frecuencia.
Es una labor detectivesca .. así que suerte ..
Rueda mercaradio ON-LINE en http://www.ea2bqh.es/mercaradio.htm
EA1I
 EA1I
#296554  - 17 junio, 2016 17:54
Muchas gracias a todos, cuando pueda hacer las pruebas y tenga resultados ya lo comentare por aqui.
Salu2
