EQUIPACIÓN ESTACIÓN...
EQUIPACIÓN ESTACIÓN BASE
Anónimo
#111584  - 19 junio, 2010 16:01
EA4PM muchas gracias por las fotos (también a todos los demás), creía que los radiales serian más y que dejarían el tejado más aparatoso.
Hombre, por lo se refiere a los radiales puedes poner todos los que quieras...cuanto más mejor, lo mismo con la tela metálica sola ya te fucionaría. Que tengas suerte y A VER que tal te queda.
JM.
EA2DUR
#111152  - 21 junio, 2010 19:39
Decidido:
- Emisora
Icom IC-7000
-Antena HF
Butternut HF-9V con kit de radiales STR-ll
-Antena V-UHF
Diamond X-510N
-Antena para escaner Icom IC-R20---Diamond D-130-J
-Acoplador
MFJ-993B
-Fuente de alimentación
Diamond GZV-4000
¿Que os parece la elección? ¿Hay algo descompensado ó que cambiarías?
El cable ¿que os parece el RG-213?,¿esta bien?
¿A las antenas hay que ponerles protectores de chispas?
Por favor, haber si me aclaráis las últimas dudas.
MUCHIIIIIIIIIIISIMAS GRACIAS
EA2DNR
#111772  - 21 junio, 2010 23:20
Mi consejo:
Ahorra un poco en el acoplador, ya que la antena viene sintonizada, y compra un medidor de estacionarias para V/UHF porque el IC-7000 no mide en esta banda.
Yo tengo un acoplador LDG AT-100pro ( 200€ ) y un medidor sx-400 para V/UHF de 60€ y el resto que te sobre lo inviertes en el cable para comprar un RG-213 FOAM o incluso algo superior como el AIRCOM PLUS o similar.
Es lo que tengo en mi casa y te puedo asegurar que, de momento, tengo estación para largo.
Saludos y suerte
Asier / EA2DNR
EA1FBF
#111798  - 22 junio, 2010 01:04
Pues yo no dejo de sorprenderme....
Os habéis perdido muchas cosas.
- Alucino con el pedazo de equipamento que habéis empezado.
Sres... este un hobbie humilde en el que uno se puede gastar mucho dinero en cosas que no le hacen feliz.
No privéis a los que empiezan del gusto por encontrar su propio camino y disfrutar de sus experiencias.
La HF se ha trabajado y se trabaja con hilos, cables, tubos y cañas...
Un IC-7000 es un equipo ALUCINANTE.... con eso, un acoplador y unos cables.... ¡ya está...!
NO pongas grandes antenas ni nada parecido o te perderás lo que realmente no tiene precio y es la experiencia.
También puedes no hacerme caso, porque lo que importa es tu opinión, no la mia. Si no la tienes... deberías empezar por ahí, por tenerla.
73's
GUILLERMO - Cantabria VUSHF
EA2DNR
#111815  - 22 junio, 2010 09:00
73's
En mi QTH tengo una dipolo de hilo mulltibanda G5RV que, además de muuuy barata, me está dando muchas satisfacciones, pero es comercial.
Pero para portable me he fabricado una antena con una caña de pescar, sintonizada para la banda de 40m y te puedo decir que la satisfacción es mayor cuando te dan reportes de 9+++ y como dices, por menos de 50€.
El problema que yo veo para estación base es que, o vives en una casa individual donde puedes hacer y deshacer a tu antojo o te ves obligado en poner algo que sea para un largo periodo de tiempo, porque los vecinos no creo que pongan buena cara cuando te subas al tejado cada fin de semana para quitar y poner antenas.
Esto no quita a que se experimente, por ejemplo, en el monte con antenas verticales, diplos... pero para QTH, algunos como yo, lo tenemos complicado.
Asier / EA2DNR
EB3EPR
#111821  - 22 junio, 2010 09:42
Pues si que es verdad, recuerdo mis comienzos con equipos de 27Mhz modificados para 10m y dipolos.
Sin animo de ofender a nadie, creo que es mejor empezar con equipos baratos y antenas simples. Despues se puede crecer poco a poco. Conozco algunos que se gastaron 6000€ entre equipos y antenas y a los meses ya se habian cansado.
La configuracion que dices para mi esta bien igual como te comentan en la antena podrias poner dipolos para empezar pero depende de las caracteristicas de tu terraza.
Seguro que tendras diversion para años, yo llevo casi 30 años en esto y ultimamente estoy volviendo cada vez a equipos mas pequeños y de menos potencia. Tambien dispongo de grandes equipos pero es diferente la radio que se realiza con estos.
Esteve, EB3EPR
www.eb3epr.wordpress.com
EA2DUR
#111824  - 22 junio, 2010 14:29
En parte tenéis razón, pero EA2DNR también lleva la suya.
En mi caso por ejemplo, para subir al tejado no tengo escalera, tengo que poner una y subir por un lucero y creo que para evitar comentarios de los vecinos, no romper tejas y más que nada por mi seguridad en mi QTH prefiero ir a lo seguro y los experimentos dejarlos para portable. Creo que una antena vertical multibanda es lo más simple y seguro para mi caso ó al menos con esa intención he tirado por una de esas características.
Aparte en estos tiempos gracias que tenemos el internete, porque para cualquier cosa que quieras comprar tienes mil opciones y gracias a los consejos y experiencia en los artículos de todos vosotros podemos atinar un poco el tiro en lo que necesitamos (porque mirar en una tienda y ver que solo en verticales hay más de no se cuantas antenas ..., pues te hacer estar muy perdido).
Espero no ofender ha nadie y creo que todos llevamos un poco de razón.
SALU2 a todos
EA3QC
#111852  - 22 junio, 2010 23:11
Si no es tarde para que tomes una elección, mira la antena MFJ-1796, tiene 3,5 mts de altura sin radiales, cubre las bandas de 2, 6, 10, 15, 20 y 40 mts y con acoplador te puede acoplar en 12 y 17 mts aunque el rendimiento baja considerablemante pero puedes hacer contactos digamos... normales.
Puntos a favor:
Discreta, bien construida no excesivamente cara (al menos cuando yo la compré: unos 235€) y rinde bastante bien para lo pequeña que es. Yo la tengo montada en la terraza de un primer piso y los equipos los tengo en un segundo piso, con lo que tengo la antena más baja que la estación y rodeado por los cuatro costados de edificios y aún así he trabajado múltiples concursos nacionales e internacionales sobre todo en QRP con unos resultados asombrosos para el "cacho" de aluminio que és.
Puntos en contra:
Estrecha de banda, pero donde está ajustada "pega" de lo lindo incluso con 5 W.
Un tanto complicada de ajustar pero con paciencia lo consigues sin excesivos problemas.
Un poco peligrosa a la hora de montarla por los sombreros capacitivos que tiene, pero con unas gafas protectoras se soluciona el peligro que puede tener a la hora de ensamblarla.
Espero que te sirva de ayuda mi comentario. Un saludo y nos oímos en las bandas.
EA5QB, José Miguel.
José Miguel ea3qc.qrp@gmail.com
EA3QC
#111966  - 22 junio, 2010 23:29
Se me ha olvidado comentar que cuanto más modesta sea la estación más alegrás te vas a llevar y más ilusión te va a hacer trabajar CUALQUIER estación. Yo en portable uso una caña de pescar unas veces un dipolo para 20 mts, otras uno para 17 mts, y otras uno para 40 mts que uso cuando tengo árboles para utilizarlos de mástil, ya que la caña se queda corta (todos en configuración de "V invertida") una FT 817 con 5 W y una batería de alarma. Te puedo asegurar que tienes diversión asegurada cada vez que salgas en portable. No siempre lo más caro y aparatoso te va a dar más satisfacciones. Somos radioAFICIONADOS no radioPROFESIONALES. Toma tu elección la que sea y descúbrete a tí mismo lo que te gusta de este hobby realmente, y no lo olvides nunca DISFRUTA y APRENDE de cada experiencia que tengas.
Un saludo, José Miguel.
