ENVIO FRAGIL
ENVIO FRAGIL
EA2AFV
#6391  - 28 septiembre, 2009 04:24
HOLA ,TENGO QUE ENVIAR UN AMPLI A MADRID ,SABEIS SI HAY ALGUNA COMPAÑIA DE TRANSPORTES QUE TENGA UN SERVICIO ESPECIAL ? PARA ESTE TIPO DE ENVIOS MUY FRAGILES????
EA2AFV@GMAIL.COM
EA6XD
#80777  - 28 septiembre, 2009 07:39
Hola, buenos días.
Yo no conozco ninguna compañia pero ten en cuenta que puedes asegurar el aparato que mandes por el precio que quieras.
En el preciso instante que aseguras un paquete, ese paquete lo tratan con mucho más mimo hasta el punto que ni siquiera pasa en el almacen por la cintra transportadora y va directamente a mano a unas jaulas especiales para todo lo que viene asegurado.
Yo todo lo mando por SEUR, ojo, que no tengo comisión, pero se que todo lo asegurado lo tratan con cuidado porque saben que si ocurre algo todo son pérdidas para ellos.
Es lo mismo asegurar una cosa por 1000 que por 3000€, en SEUR los tratan con el mismo cuidado, te digo esto porque no hace falta asegurar lo que mandes por lo que vale o por el precio que tu le quieras dar, el trato es el mismo para todo lo asegurado, sea por el precio que sea.
Asegurar no te garantiza que lo que mandes no se puede estropear ya que si el transportista que lleva el equipo de tu casa al almacen o del almacen a su lugar de destino es un poco bruto pues siempre corres al riesgo de que no lo traten correctamente y el equipo pueda surgir un percance, aunque es raro que eso pase.
Solo son ideas, tu decides lo que haces.
Salu2.
Guillermo. EA6XD
Guillem - EA6-xD
EA7LL
#80782  - 28 septiembre, 2009 08:30
Cuidado con MRW, su seguro sólo cubre la perdida del paquete y la indemnización es de +- 6 euros por kilo. Te puede llegar el paquete destrozado pero como no se ha perdido pues no actua el seguro (te lo digo por experiencia)
Suerte,
73 Manolo
Im76nm
EA2AGV
#80778  - 28 septiembre, 2009 09:37
Alfonso, ¿ya has mirado si la antena tiene roe en 40?
Te tiene más cuenta cambiar la antena y comprar una tenadyne, que el ampli si no ve roe en la antena, seguro que es capaz de dar los 1000.
Menudo pedazo de amplificador el expert.
Suerte con el envío.
73 de Javier, EA2AGV
EA7QQ
#80779  - 28 septiembre, 2009 13:36
hola si por dcir seur el problema que tienes que tener factura el amplificador sino no te lo aseguran ?te lo aseguran apeso espero que mentienda. bueno que tengas suerte 73
EA2AFV
#80780  - 28 septiembre, 2009 13:46
PUES SIN BEBERLO NI COMERLO ,CON LA ANTENA A 1:1 DE SWR EN 40 METROS SOLO ADMITE 25 DE EXCITACION LO CUAL DA 400,6OOW COMO MAXIMO EN LA POSICION DE 1KW Y LA MITAD EN LA DE 600W,COMO
LA ANTENA ESTA REVISADA Y CON OTRA ANTENA DE 40M PASA IGUAL,COMO ESTA EN GARANTIA SE LO ENVIO A PABLO,LA VERDAD QUE PARA EL POCO USO QUE LE DOY ME ESTA DANDO MUCHA GUERRA
EN LAS DEMAS BANDAS VA DE CINE PERO EN 40 ESTA EL PROBLEMA,ES LA SEGUNDA VEZ QUE VA A BOXES
EA8UK
#80791  - 29 septiembre, 2009 00:27
Creo que hablas del expert.
A mi tambien de cuando en cuando el ampli se pone un poco delicado en 40.
Al final de comerme el coco, descubri que guarda relación la posicion de la antena y poca altura de la antena
Deberias de probarlo con una carga que aguante 1kw (o mas)....... y salir de dudas.
Yo lo probe y saca unos 1100W.......
De cualquier manera la caja original es muy rigida.
Suerte.
________________
EA2AFV
#80852  - 1 octubre, 2009 00:01
NADA ,PROBADO CON ANTENA DIPOLO ALPHA DELTA 1:1 DE 40M Y 80M 1:1 ,EN 80 DE CINE PERO EN 40 LA MISMA HISTORIA,A BOXES QUE ESTA EN GARANTIA
