enviar indictivo al...
enviar indictivo al iniciar emision con dmtf
EA3GNR
#7712  - 26 diciembre, 2009 15:38
Buenas!
he visto que algunos compañeros en walkys y otros equipos cuando pulsan un boton emiten el indicativo con tonos dmtf como suele hacer las emisoras de taxis y algunas policias, me interesaria activarlo en el FT-8800R para las salidas de remer, pero el teclado dmtf solo emite numeros, como se hace para que emita tb las letras?
Javi Pardo
EA3GNR - Dakota
ICOM 7100-FT857-FMT-400-FT8800R-AE6891-V71E-VX7R-TYT D878UV-MD380-KG UVD1P Y MAS...
Diammond WL8010 - SIRIO 827 - VX30 - X510 - Hi-Power 4000N - ATAS120A - OUT250F - CRUSHCRAFT AR6...
Siempre aprendiendo...
EA5HVH
#90612  - 27 diciembre, 2009 00:06
Página 47 del manual me parece:
http://www.rigpix.com/yaesu/ft8800r_manual.pdf
un saludo
EA3GNR
#90611  - 27 diciembre, 2009 00:43
Hola!
si ahi ya he estado pero no me deja meter la G
EA3 si pero la G no deja :(
Javi Pardo
EA3GNR - Dakota
EA5HVH
#90905  - 27 diciembre, 2009 01:10
EA3GNR escribió:
Hola!
asegurate que estas en el menu 8 y no en el 15 ya que en este ultimo solo puede meter numeros del 0 al 9 y las letras de la A a la F (que creo que es lo que te esta pasando). El menu tiene la funcion CWID W.
Un saludo y espero que sea esta la solución.
EA3GNR
#90610  - 30 diciembre, 2009 21:42
BUENAS
he ido investigando y creo que he planteado mal el tema
pensaba que era el dmtf lo quje necesitaba pero encontre el DMTF-ANI ID y pense que lo tenia solucionado pero no es esto.
a ver si me se explicar y alguien me ayuda: lo que busco es lo mismo que usan las emisoras de taxis en sus frecuencias, que cuando pulsan el micro emiten un PIRRIP con su numero de taxi y asi aparece en la central y quien tenga el receptor de esos tonos
como se llama ese sistema de envio de codigos? pq llevo toda la tarde dandole vueltas y nada :(
Javi Pardo
EA3GNR - Dakota
EA7EE
#91416  - 30 diciembre, 2009 21:54
Hola Javi!
Feliz año nuevo!
Perdóname lo que te voy a decir, pero en la banda de radioaficionados no se usa eso para nada. Los taxis y equipos de seguridad utilizan el DTMF para saber cual es el equipo que está transmitiendo en cada momento. En las bandas amateur ese dato ya se da por la voz y por tanto esto carece de interés.
De hecho hay algunos colegas que adaptan y modifican emisoras comerciales para usarlas en 2m y se les olvida desconectar el ruidillo y a veces lo habrás oído en algún QSO, pero por lo que yo sé no está muy bien visto, como tampoco esta bien visto usar el doble roger-beep del ECHO MASTER PLUS en 40m o el eco en una transmisión de aficionado, es algo similar..
Si quieres tener eso, lo más rápido y sencillo es comprar una emisora de taxi y trucarla para que salga en 144MHz..
En VHF/UHF a veces se usan algunos pitido para fin de transmisión, con un PIC lo tienes listo..
EA7EE
EA3GNR
#91419  - 30 diciembre, 2009 22:36
Hola Manolo!
no lo quiero para la banda de radioaficionado, si no para REMER, en nuestras bandas no se usara por lo que tu dices.
He configurado el dmtf y en el soft de wouxun para el KG-UVD1P me sale Setting SIDETONE y le pongo ANI-ID sidetone pero cuando pulso hace los tonos como una llamada, no el pitido rapido que hacen en los equipos de taxis y seguridad, ademas solo deja 0-9 y de A a la D .. poner 08T206 que es mi indicativo remer no puedo...
gracias por la ayuda igualmente, lo de la emisora de taxi y meterle las memorias de remer lo he pensado, pero el 90% de veces usamos walky, por eso ando peleado con esto.
73 y buen año nuevo!
Javi Pardo
EA3GNR - Dakota
EA7EE
#91423  - 30 diciembre, 2009 23:17
Ah!! vale, ya me extrañaba a mi..
Yo tengo la versión del wouxun sin P y no soporta ANI. De todas formas si no lo has hecho ya deberias probar el software del wouxung para el modelo P y hacerlo desde ahi a ver si lo consigues. Yo recuerdo que el Puxing 777plus si tenia esa opción.
EA7EE
EA3GNR
#91427  - 30 diciembre, 2009 23:27
en esta version lo trae, pero lo emite muy lento, como si fuera una llamada, es lo que no consigo cambiar
Javi Pardo
EA3GNR - Dakota
EA4AAE
#91432  - 31 diciembre, 2009 10:31
Hola!
Lo primero decir, que habitualmente, los equipos amateurs no llevan esta opción,
simplemente porque no se usa. Lo que tu buscas lo puedes encontrar en los equipos
profesionales como "ani", "selcall" o simplemente "5 tonos". Los estandar que se
utilizan para esto son "ccir", "eia", "zvei"... Como puedes ver hay varios y cada uno
utiliza el que le da la gana. Otra cosa importante también son los tiempos de duración
de cada tono.
HTH
Salu2,
Javier Coso
EA4AAE
